LT 28 не заводится ⇐ LT
Автор темыzui sv-105
- Всего сообщений: 60
- Авто: vw-LT-28-1993-2.4D
- Профессия: кем придётся работать
LT 28 не заводится
всем привет приобрёл сибе VW LT 28 1993 выпуска движок 2.4 дизел ....после покупки простояла месец на улице ...так как нет гаража .....тут решил завести вышел сел завожу а акум здох ....заредил акум ....поставил апять завожу .....не заводится ....в топливной системе воздух ...поменя шланг обратки ...завелась с 10 раза ...сегодня хотел её поставит на другое место во двре ...не завелась...что со стартером ...пошол домой взял ключи ...скинул стартер ....разобрал а там ....две щётки из 4 полностью стёрлись и на якоре появилась место замыкания вдать ....завтро повезу стартер в ремонт
А там дальще буде ремонтировать .. и стук стоит при рабочем двиготеле гдето под клапанной крышкой
Re: Мой муравейка LT-28 1984г.
я взял 93 гада но кузав нужно весь переделывать...с проводкой разбираться ...старый хозяин там намудрил таого ...просто ужас ...движок говорит масло есть 4 литра на 10000 км ...но вопервых там масло гонит из всех щелей у меня ...работы непочатый край
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
ребят а ктонибудь кулису перебирал ...а тоу меня рычг переключения скоростей болтается во все стороны ...как палка в ведре
если втулку поменять поможет ????? или нет ???
sever
- Всего сообщений: 1610
Re: LT 28 не заводится
спасибо
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
а не подскажите ...у мня болтаеся рычаг переключения скоростей ...если поменять втулку в кулисе перестанет ????
sever
bumers
- Всего сообщений: 455
да мне помогло с кулисой на бмв я воткнул пластиковые и за литолил
Мой скайп: bumers21
ребят всем доброго вечера неподкажите какое масло лить в двигатель vw LT-28 1993 г 2.4 d выпуска и сколько ...
Andron
- Всего сообщений: 269
zui sv-105, 01.04.2013 на кулисе поменял втулку, еа что ходит в целиндре - помогло. Масло по инструкции CD.
joker_t1
- Всего сообщений: 77
- Авто: Volkswagen LT-28 1988
- Вод.стаж с: 2006
- Профессия: Повар)
Балка вся в масле,такой слой антикоразийки я еще не видел
У меня такая же ситуация была!А оказалось масло лилось из под крепления фильтра уже когда стартер начинал крутитьzui sv-105:движок говорит масло есть 4 литра на 10000 км ...но вопервых там масло гонит из всех щелей у меня
Мозголом
- Авто: LT-45 дизель ACT
- Вод.стаж с: 1993
- Профессия: инженер механик
vagprofi
- Всего сообщений: 306
- Всего сообщений: 896
Какой фирмы фильтр и высокий или маленький,и сам ставил или до тебя.,его могли ломануть.При высоком давлении срабатывает зумер.
- 1024 Просмотры
- 10 Ответы
- 3806 Просмотры
Последнее сообщение антоха
- 1011 Просмотры
- 47 Ответы
- 2322 Просмотры
- 1086 Просмотры
Последнее сообщение Daive
