Датчик температуры ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование
Автор темыЕвгений змз - Почётный деятель клуба
Шмель - Администрация форума
- Профессия: анестезиолог
Re: Датчик температуры
Какая приборка стоит на твоём РАФе? Нового типа 22038 (+толстый руль) или КП-126?
И вообще, мил человек, рассказал бы ты о своём Рафике, да с фотографиями, например, вот здесь:
РАФ. Наши авто
А то так в "тёмно-синие" лузеры и попадёшь, те кто шифруется и ныкается.
тогда бы и разговор был, и схема бы нашлась тут же
РАФ. Наши авто
D@niel 239 - Постоялец
- Авто: РАФ 22038, 1994гв.
Я к примеру не уверен, что в новой приборке 22038 к лампе аварийной температуры подходит провод того же цвета и на той же колодке, что и на КП-126, которую я давно знаю. Вот и жду ответа.
совершенно верно,если учесть то что есть 22038 с проводкой одного цвета.и так было с завода и не колхоз.И Южном порту я лично видел проводку на 2203 одного цвета(белого) с маркировкой СССР.Шмель: провод того же цвета и на той же колодке
Романыч
- Авто: Раф
Да прибора 22038(высокая, с толстым рулём) , проблема была с лампочкой давления и указателем температуры, первую проблему вроде решил, а вот температура? Закарачиваю провод с датчика на массу стрелка поднимается на серидину, если её поднимаю до конца в наглую то не опускается до конца и при включении зажигания вообще не шевелится.
А по поводу знакомства вскоре отпешусь обязательно с фото.
DED - Постоялец
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Скорее всего неисправен указатель. Не знаю, как на новой панели, встречать не приходилось, а 24 я (2203) подходит любой указатель: вода, масло , только переставить шкалу, стоят и на ЛАЗах в круглой панели.
Andrews6666 - Опытный
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
Очень ценная информация, думаю многим пригодится.DED:подходит любой указатель: вода, масло , только переставить шкалу
- 772 Просмотры
- 24 Ответы
- 3115 Просмотры
Последнее сообщение Vadim_K
- 15 Ответы
- 11317 Просмотры
Последнее сообщение vostap
- 1116 Просмотры
Последнее сообщение Даниил
- 1024 Просмотры
