Датчик температуры ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование
Автор темыЕвгений змз
- Всего сообщений: 3415
Датчик температуры
Столкнулся с проблемой,какой датчик правильный?ТМ 111 это понятно,но их куча.Нашёл в два продаже и оба на газ 24 и РАФ.Но внешне они разные.
Так какой ставить и не знаю.Главное,что бы правильно температуру показывал.
Добавлено спустя 46 секунд:
Устанавливать буду в ГБЦ.
босяк
- Всего сообщений: 304
- Авто: мерседес 307 83гв
Re: Датчик температуры
Это просто. Берешь пару длинных проводов, цепляешь к датчику, датчик суешь в консервную банку с кипящей водой, и смотришь сколько покажет прибор. В идеале должен показать 100 градусов.Евгений змз:Главное,что бы правильно температуру показывал.
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Если оба одинаковой маркировки, то без разницы, просто верхний с более современной проводки.
Если внимательно посмотреть,то у них разные пятна контакта с ОЖ.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
По РАФ каталогу запчастей у 2203 он установлен в ГБЦ а у 22038 в термостате.Может и разница в моторах 24Д или 402?
Сергей на Корейчеке
- Всего сообщений: 203
- Авто: РАФ2203
- Вод.стаж с: 2003
- Профессия: Личный водитель
Евгений змз у меня мотор 24 д датчик тм 111-05
- Администрация форума
- Всего сообщений: 584
- Профессия: Студент
ТМ 111
Наименование Датчик указателя температуры
Применяемость Автомоб. КамАЗ МАЗ, БелАЗ; авто6: ЛАЗ, РАФ, ПАЗ; тракторы: Т-4А, Т-149, К-701, ДТ-75.
Особенности использования Применяемый прибор, лампа: Контроль. лампа.
Технические характеристики Температура замыкания контактов 98...104 град.; номинальное напряжение 12; 24 В;
ТМ 111-01
Применяемость Издел. 69501, 6953, 69502, 6954.
Особенности использования Применяемый прибор, лампа: .
Технические характеристики Пределы измерения температуры 20...120 град.; температура замыкания контактов 98...104 град.; номинальное напряжение 12; 24 В;
ТМ 111-02
Применяемость Автомоб. ГАЗ3102, МАЗ; тракторы: МТЗ-80, -82, -100, -102.
Технические характеристики Температура замыкания контактов 103..109 град.; номинальное напряжение 12; 24 В;
ТМ 111-03
Применяемость Автомоб: ГАЗ24, -3402, -3403-49-08; тракт. ДЭТ-250М2.
ТМ 111-04
Применяемость Автомоб: ГАЗ3101, ЗИЛ 431410 и мод., МАЗ-537, -547, -7311 ; трактор ЛТЗ-145.
Технические характеристики Температура замыкания контактов 112..118 град.; номинальное напряжение 12; 24 В;
ТМ 111-05
Применяемость Автомоб: ЗИЛ-114, -117, -4104 МАЗ-537, -538; тракт: Т-154ВА Т-700.
ТМ 111-07
Применяемость Дизель.двигат. 172М и его мод.
Технические характеристики Температура замыкания контактов 117..124 град.; номинальное напряжение 12; 24 В;
ТМ 111-10
Технические характеристики Температура замыкания контактов 77...83 град.; номинальное напряжение 12; 24 В;
ТМ 111-01
ТМ 111-02
ТМ 111-03
ТМ 111-04
ТМ 111-05
ТМ 111-07
ТМ 111-10
- Вод.стаж с: 1968
Уважаемый Кирил, ты выложил характеристики датчиков сигнализаторов превышения температуры, которые ставятся в радиатор (в основном), а Евгений спрашивает о датчике указателя температуры, который ставится или в головку или в корпус термостата. Для современных авто советской поры-это датчик ТМ-100, который на фото, он применялся с ГАЗ-52 до Газелей и кажется Бычков. Разница только в подключении провода-под болт или на папу. Проверка стрелочных указателей: Подключаем прибор к АКБ соблюдая полярность и к выводу Д (датчик) и минус АКБ включаем резистор сопротивлением 320-440Ом, стрелка указателя должна установиться на 40, а резистор на 82-91Ом - 100градусов При неправильных показаниях можно переместить стрелку прибора, как я уже писал про бензиновый указатель.НЕ ПОСТАВТЕ ТМ106 (12.3801120) это жигулёвский, хотя внешне похожи.
DED, Если внимательно посмотреть - то в начале темы Евгений змз спрашивает о том, какой конкретно датчик ТМ 111 ему нужен. Я ответил на его вопрос...
- Вод.стаж с: 1968
Кирил не обижайся, просто на фотке ТМ100, а за твою табличку большое спасибо, она ещё пригодится и не раз.
Я и не обижаюсь...
Раз уж пошло такое дело:
ТМ 100
Применяемость Автомобили, тракторы, комбайны.
Особенности использования Применяемый прибор, лампа: Магнитоэлектрич.
Технические характеристики Пределы измерения температуры 40...120 град. номинальное напряжение 12,24 В
Также бывают ТМ 100 А и ТМ 100 В, различающиеся между собой лишь способом крепления клеммы на датчике, какой-либо другой разницы в них я не заметил...
ТМ 100
bumers
- Всего сообщений: 455
в книгах по волгам есть примеры. а мотор такой же. можно ставить 05й и мозг не взрывать. для сравнения можно два разных из этой группы в кипяток бросить и по смотреть их сопративление. тот у кого меньше тот и скажет о правильности. естественно с запасом на лучшие показатели. коль у тебя инжекторный вариант мотора то там датчик под новый модуль приборов, с тормозами, а наши все без тормазов и их показания отличаются. В общем я бы ставил по принципу как на змз-405 два два датчика на помпе и на патрубок верхний, для радиатора. там то же он есть. самый правильный датчик для 406 мотора но он ставится на термостат-там температура отличается от той что в зоне 4го цилиндра. вообще соотношение температур легко вычислить тестером с термопарой. вот твоя погрешность и выплавит.
Мой скайп: bumers21
То есть я должен прикупить с десяток датчиков и их тестировать?Просто скажите какой и где у кого стоит и как показывает?!!!!!на 2203 и на 22038!
- Вод.стаж с: 1968
Привет всем! Кирилл правильно заметил, что датчик ТМ 100 широкого применения, практически на всей советской технике где-то с 65г они применялись, а насчёт инжектора, если датчик не связан с мозгами, а только на приборку, бери ТМ 100 с любым индексом, разберёшся как к нему провод прицепить и не парь себе мозги. НО большая вилка цен: в автомагазинах - дешевле, в магазинах сельхозтехники-дороже иногда в разы.
Но если на РАФе должен стоять 111 то хотелось узнать в чём разница?И какой именно датчик показывает правильно?Установка инжектора не имеет ни какого отношения к этому действу!
Я в принципе и не парю: Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:DED: и не парь себе мозги
Романыч
- Всего сообщений: 9
- Авто: Раф
Доброго времени не могу разобраться с подключением указателя температуры и лампочкой давления, нигде не могу найти схему электрооборудования 22038, проблемы с подключением щитка приборов.
- 713 Просмотры
- 24 Ответы
- 2990 Просмотры
Последнее сообщение Vadim_K
- 15 Ответы
- 11148 Просмотры
Последнее сообщение vostap
- 15 Ответы
- 4199 Просмотры
Последнее сообщение Р/762в
- 1037 Просмотры
Последнее сообщение Даниил
