Датчики температуры на двигателе DWLT
Даниил
Всего сообщений: 136
Авто: VW LT28 автокемпер, 1979г.,289-363, дв.ААВ 2.4 дизель; Ситроен Берлинго,2010, 1,4;М72м
Профессия: зоотехник
Сообщение Даниил »
В связи с заменой двигателя СН на DW ,хочу на пока неустановленном моторе поменять датчики,почитал форум и с маслянными датчиками разобрался,а вот с температурой охл. жидкости нет.Обнаружил на двигателе два датчика,один в торце головки,а второй слева над водяной помпой.Подскажите какой куда цеплять,у меня на бензиновом был один и шел на стрелку указателя температуры.
antosha1001
Всего сообщений: 134
Авто: LT35D
 Re: Датчики температуры на двигателе DW
Сообщение antosha1001 »
Который над помпой на стрелочный датчик. Который в торце у меня не подключен. Подозреваю что он на блок управления свечами накала. У меня просто давно стоит кнопка для накала свечей.
antosha1001:Подозреваю что он на блок управления свечами накала.
Так оно и есть. Но я сам ещё в этих делах полностью не разобрался.
Даниил
Сообщение Даниил »
На эл. схемах есть датчик Т накала свечей,по схеме разберусь ,что- куда все равно надо делать цепь для свечей накаливания+у меня монтажный блок от Ваз 07,хорошо сказали ,а то я думал на оборот,что с торца на стрелку,как на бензиновом.
Даниил, у меня уже практически готова полная схема электропроводки ЛТ и разпиновки коммутационного блока...
antosha1001
Авто: LT35D
У меня на донаре система работала, но я уже и с кнопкой привык. Как поставил нормальный движок свечами пользуюсь только утром.
Даниил
Сообщение Даниил »
Я когда свой купил,то блок подплавленный и всю так называемую проводку выкусил,и стал заново проводить под вазовский 07 монтажный блок.Собирал цепями:сначала цепь стартера,генератора,затем наружнее освещение и.т.д.Блок стоит на прежнем месте,точнее висит(для этого сварили из уголка кронштейн)У меня на то время небыло не книг по LT, не интернета,за то сейчас есть и схемы и монтажный блок лежит родной,но переделывать обратно не хочется там все капитально сделано контакты пропаяны да и за три года с проводкой ничего не случалось.Немецкие схемы читаются просто.,я выбиру цепь св.накаливания и потом смонтирую на свою схему.сложного там ни чего нет.
  • Про датчики температуры охлаждающей жидкости
    Шмель » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
    19 Ответы
    5276 Просмотры
    Последнее сообщение Artem_Serikoff
  • Расход ДТ на двигателе DW
    antosha1001 » » в форуме LT
    27 Ответы
    2780 Просмотры
    Последнее сообщение БОрис Шуберт
  • Бензонасос на двигателе 2т, принцип работы
    CoolDrummer » » в форуме Barkas. Система питания и выхлопа
    2425 Просмотры
    Последнее сообщение oleg1966
  • Стук в двигателе на холостых оборотах.
    gurzenkov » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    26 Ответы
    20282 Просмотры
    Последнее сообщение gurzenkov
  • Что это за датчики
    Дмитрий3894 » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    651 Просмотры
