Развал,схождение ⇐ РАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска
serik
- Всего сообщений: 187
- Профессия: механик KOMATSU.
Re: Развал,схождение
Ну раз стойки старые, тогда по РАФу. Я себе ставлю развал примерно минус 1- 0.5 градуса, наклон оси примерно 0, схождение опытным путем, примерно 2 мм.
4yMagaH - Постоялец
- Всего сообщений: 378
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Водитель
Тоесть с небольшим запасом для нагрузки? Как у Татры? когда она пустая? так получается? Или я не так понял?serik: Ну раз стойки старые, тогда по РАФу. Я себе ставлю развал примерно минус 1- 0.5 градуса, наклон оси примерно 0, схождение опытным путем, примерно 2 мм.
serik
Наоборот. Отрицательный развал для устойчивости.Наклон оси, если стоит гидроусилитель можно в плюс, а если нет то руль тяжко крутить.
Александр R - Модератор
- Всего сообщений: 932
- Авто: RAF 22038
- Профессия: эл.монтёр
- 12 Ответы
- 2538 Просмотры
Последнее сообщение lt-vodila
- 24 Ответы
- 2149 Просмотры
Последнее сообщение Р/762в
- 1693 Просмотры
Последнее сообщение shofer73
- 14 Ответы
- 1776 Просмотры
Последнее сообщение Dandy
- 2555 Просмотры
