Дальний,ближний свет+повороты ⇐ LT
Автор темыLT5791
- Всего сообщений: 43
- Авто: Lt28.1989г
Поскажите,какая релюха и предохранители на дальний и ближний свет,а то горит ближний только правая фара,дальний только левая. и поворотники не включаюся,на панели горит индикатор поворотов постоянн
Re: Дальний,ближний свет+повороты
1. Реле света на наших ЛТ предусмотренно, но с 83-года не устанавливается - разъём J на коммутационном блоке. За всё это действие отвечает подрулевой переключатель.
2. Предохранители 1 и 2 отвечают за ближний свет обоих фар, а 3 и 4 за дальний свет.
3. А то что повороты не включаются тут может быть всё что угодно: неисправно реле поворотов - реле 21, плохой контакт на кнопке "аварийки".
Там всё достаточно просто и практично, можно всё сделать самостоятельно. Постараюсь на днях выложить схему распиновки коммутационного блока.
Никогда даже и не подумал, что я буду разбираться в автоэлектрике....
Автор темыLT5791
- Авто: Lt28.1989г
Спасибо!!! Буду ждать картинок!!Но сначала попробую сам пошукать провода
Аким
- Всего сообщений: 262
- Авто: VW LT28 2.4DL 1985г.
- Вод.стаж с: 2001
- Профессия: кузовщик
поворотники у меня тоже из за кнопки аварийки не работали,зимой ближний куда-то пропал-поменял на разьёме фары
контакты с дальним,тоже надо разбираться будет...
- Всего сообщений: 896
Основная причина проблем со светом у LT -предохранители/окисление,перегорел,не достает плотно до разьемов/,потом масса и провода с мамами около фары.
На поворотниках масу проверь/с зади, с лева/,кнопку аварийки/черно синий провод.
Автор темыLT5791
- Авто: Lt28.1989г
- 33 Ответы
- 3863 Просмотры
Последнее сообщение ратибор
- 2464 Просмотры
Последнее сообщение Герасимов Андрей Игоревич
- 975 Просмотры
Последнее сообщение МАРГУС
- 14 Ответы
- 1009 Просмотры
Последнее сообщение Bar
