Свечи накаливанияLT
LT5791
Всего сообщений: 43
Авто: Lt28.1989г
 Свечи накаливания
Сообщение LT5791 »
Как проверить свечи рабочие,или нет? :oops:
banzay
Всего сообщений: 38
Авто: daf-200 1994г
 Re: Свечи накаливания
Сообщение banzay »
Тестером.А может плюс пропал вообще,еще масса играет роль.Тогда на прямую от акб плюс на свечи минус на кузов и сечение провода побольше этоже замыкание.НУ както так.
Ещё можно реле накала проверить и провод к и от блока предохранителей.
LT5791
Всего сообщений: 43
Авто: Lt28.1989г
Сообщение LT5791 »
У меня уже наколхожено,стоит кнопка сколько держишь,столько и накаляются,реле видать уже нет
banzay
Всего сообщений: 38
Авто: daf-200 1994г
Сообщение banzay »
И вся электрика тоже?Если так, тогда к винтику шпунтику и все в порядок приводить.Сочувствую :cry: у меня на вольво так было но есть хороший виньтик с головой и без зехеров поченил .
Всего сообщений: 896
Сообщение masterbus »
Я тоже кнопку поставил,чтобы не гонять зря свечи.Посмотри стоит ли у тебя в предохранителях большая релюха/60,102/.Она управляет свечами.Если есть,думаю она накрылась и калит свечи постоянно-ее пустили через кнопку/тонкий черный провод из ее колодки/.Поменяй/поставь/ новую,соедини провод от кнопки.
Так после старта в зависимости от температуры двигателя реле через определённый промежуток времени само должно отключаться!
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
На контакт "Т" в реле накала свечей напрямую приходит провод с температурного датчика G27.
Да, в курсе.Но бывает мотор не прогрет,а стартов бывает много,особенно городской цыкл.Вот после заводки они постоянно будут калиться,дабы не напрягать вываел на клавишу.
Тоже верно, я именно поэтому и искал атмосферный дизель.
Andron
Всего сообщений: 269
Профессия: плотник- мебельщик
Сообщение Andron »
LT5791, я откручивал свечи, кроме одной за ТНВД, и подсоединял к АКБ по одной - рабочая нагревается, не рабочая нет. А тестером, я так думая, нужно все свечи разорвать между собой, чтоб проверять только по одной.
LT5791
Всего сообщений: 43
Авто: Lt28.1989г
Сообщение LT5791 »
Сегодня снял и проверил на прямую тоже 5 свечей,шестую не удалось)))все рабочие,но по чему же так херово заводится??? :(
А как мотор заводится? Всмысле дым, запуск с 3-4-5 раза и т.д.
antosha1001
Всего сообщений: 134
Авто: LT35D
Сообщение antosha1001 »
НЕ НАДО НИЧЕГО ОТКРУЧИВАТЬ! Все намного проще. Для начало теория. Свеча по своему устройству похожа на лампочку. "-" это ее масса которая передается через резьбу и ГБЦ "+" подводится через шины. Как проверить лампочку? Тупо прозвонить, если звонится то гуд, если нет - пришел ей теплый пушыстый зверек. Прозвонку осуществляем так. 1 провод тупо на ГБЦ второй на кончик где гайка. Обязательно нужно отключить шину предварительно а то при параллельном соединении ничего не намериешь.
Есть более продвинутый способ (я им пользуюсь) лень мне все это хозяйство разбирать для проверки. Купил я токовые клещи. На заглушеной машине при включении свечей потребление тока идет порядка 90-95А и с каждой секундой падает. Падает гдето до 65А свечи прокалены до максимума. В электро схеме нарисованы 2 предохранителя по 50А. Что у нас получается, 1 предохранитель на 3 свечи, каждая свеча по 15А холодная и около 10А когда горячая.
PS все проверял экспериминтально в гараже, брал аккум и 1 свечу мерил ток. Потом вывернул все 6ть свечей проверил что работают, собрал все и мерить ток уже на машине, получил данные выше. Для интереса исключил одну свечку и сразу получил только ~80А. Теперь если только западозрил что чтото не так в руки клещи и через минуту все понятно.
Ах да, забыл добавить у меня "медленые свечи" с белой релюхой, у кого красная и "быстрые" надо тоже проводить эксперимент.
LT5791
Всего сообщений: 43
Авто: Lt28.1989г
Сообщение LT5791 »
Сегодня проверил,приходит ли + на свечи,оказывается на первые 3 свечи + подаётся,на остальные 3 нет,завтра разберу коробочку,надеюсь причина только в этом :)
  • Про свечи накаливания
    keit » » в форуме LT
    4795 Просмотры
    Последнее сообщение Wladyslaw
  • Какие свечи
    iggipopp » » в форуме Barkas. Электрооборудование
    30 Ответы
    3872 Просмотры
  • Заливает свечи
    troy » » в форуме Barkas. Консультация от Кекса
    909 Просмотры
    Последнее сообщение Rigik
  • LT 28 1990 Disel 2,4 Реле и свечи накала.
    seonneon » » в форуме LT
    16 Ответы
    9329 Просмотры
    Последнее сообщение vasil
