Замена ремня ГРМLT
Andron
Всего сообщений: 269
Профессия: плотник- мебельщик
 Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение Andron »
алексей 29, Каким образом менял? Поподробнее, пожалуйста.
Всего сообщений: 896
Сообщение masterbus »
Так ,что за расходники брал,имена у них есть?Помпа в норме?
Я ГРМ меняю с генераторным и ГУ все вместе,сальник коленвала выхаживает 2 замены ГРМ,на третью надо менять.Последний раз не поменял/вроде сухо,небольшой налет масла,думал дотянет до замены/,а осталось 20тыс.,в он уже весь в масле.
Leng
Всего сообщений: 3
Авто: LT 28
Сообщение Leng »
Всем привет . Хотел поменять сам ремень ГРМ не могу открутить шкив каленвала может кто подскажет как его открутить и какая там резьба правая или может левая.
Andron
Сообщение Andron »
Leng, мне кажется что Александр Иванов должен хорошо знать, но когда он будет в сети?
Leng
Всего сообщений: 3
Авто: LT 28
Сообщение Leng »
можно просто Сергей буду ждать
пишут что сила затяжки 240 кг
Александр Иванов
Всего сообщений: 293
Авто: LT28 кемпер
Сообщение Александр Иванов »
Leng:не могу открутить шкив каленвала
Резьба правая, момент затяжки 40кг+ фиксатор резьбы, поэтому трудно открутить. Есть несколько вариантов, Гйковертом с ударным усилием более 40кг, изготовить фиксатор шкива, монтажкой зафиксировать маховик через смотровое окошко, и последний вариант использовать силу стартера.
Добавлено спустя 58 секунд:
antosha1001
Всего сообщений: 134
Авто: LT35D
Сообщение antosha1001 »
Leng, Резьба там обычная. Закручено ого-го. Посоветовал бы следующее. Само собой машину на 5ю передачу, ручник, противооткаты. Мне отец помогал обычной (мощной) отверткой, вставил ее в смотровое окошко и заклинил между зубьями маховика и корпусом. Сначало даешь натяжку воротком с трубкой (у меня аж попыталась ехать в гору на противооткаты) далее когда уже есть натяжение вставляется отвертка в маховик помошником, берем за благовременно приготовленную трубу около 1м одеваем поверх первой трубы и тянем что есть мощи. С попытки пятой сдался болт.
Самое главное иметь правильную,мощную головку/5 граней/ с длинным воротком,для критического случая можно снять р.бачок,что бы вороток сверху тянуть.Второй помощник в твоем случае обязателен-маховик держать,как Антоша написал.
470 НТ затяжка болта.
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
masterbus, Наверное имел ввиду 6граней. :)
Точно=6 граней. :beer:
Leng
Всего сообщений: 3
Авто: LT 28
Сообщение Leng »
всем спасибо буду пробывать
scar
Всего сообщений: 24
Авто: Volkswagen lt 31 автодом 1985 г.в.
Сообщение scar »
Из уголка 50-ки изготавливается фиксатор коленвала и все прекрасно откручивается.
vladik1978
Всего сообщений: 6
Авто: lt 40 a 1986 тент
Вод.стаж с: 2001
Сообщение vladik1978 »
Приобрел пару месяцев назад Лт 40 а тент 1986г , с пробегом по спидометру 365000 км.Взял за 240000 деревянных . Как выяснилось с проблемами... Но о них позже ...Думаю надо таки поменять ремень грм , сальники распредвала , помпу и ремень на тнвд. У прошлого хозяина не спрашивал про замену , да и думаю правильно. Вряд ли бы он сказал правду.За замену на все про все просят 4500. Вот и думаю теперь... Может пока просто проверить ремни на износ или взять разом и поменять???
antosha1001
Авто: LT35D
vladik1978, Я когда движок перекидывал решил тоже не глядя все менять (хер его знает сколько до меня этот ремень прошел причем из-за ремня 3года назад клапана я гнул правда на тойоте) так вот, стоит донорский движок в гараже, снял ремень, на нем надписи все читаемые и трещин нет!!! Думал оставить, но 6е чувство вспомнило про тойоту и решил менять, ремень то, уже куплен был. Начал откручивать шкив колена, заклинил маховик, не получилось. Решил заклинить еще и р/вал думаю теперь точно заразу откручу. Начал тянуть и ремешок лопнул на раз, тянул метровой трещеткой без особых усилий, как потом выяснил по месту обрыва что резина на ремне прелая, на машине особо не ездили, пробег у ремня не большой, состояние ремня с виду идеал, а вот годов ему....
Так вот, опять накатал сочинение :D Мораль следующая, комплект ГРМ в пределах 2000 рублей, что дешевле чем потом ремонт+простой. Да и ехать за 100,200....500....1000км спокойней будет да и хуже тоже не будет 100%. Удачи :beer:
Все правильно.Тут же еще и помпа,и сальник,и ролик- поменял и спокоен.
  • Замена ремня генератора LT 35 87 года.
    LeLLlka » » в форуме LT
    15 Ответы
    3648 Просмотры
  • Установка многоручейкового ремня
    Евгений змз » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    768 Просмотры
  • Замена рулевой.
    Ал-лекс » » в форуме РАФ 2203-22038. Рулевое управление
    27 Ответы
    2988 Просмотры
  • Замена масла
    22 Ответы
    1730 Просмотры
    Последнее сообщение kegli
  • Замена цвета
    Аким » » в форуме Беседка
    701 Просмотры
    Последнее сообщение sever
