Замена ремня ГРМLT
Александр Иванов
Всего сообщений: 293
Авто: LT28 кемпер
 Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение Александр Иванов »
masterbus:помпа хорошая на 200т.
Ремень меняю раз в год, как раз 80000км. И помпу обязательно с тосолом, тем более, что стоит 400р. на 80000км даже не задумываюсь. Если потечет в дороге дороже выйдет. После такого пробега начнешь натягивать новый ремень - уплотнительное кольцо потечет 99%. Так стоит ли делать двойную работу? Может я не прав, но на компромисс в этом вопросе с клиентими не иду. Или меняю как положено или иди "режь ремни и меняй за 30минут".
Andron
Всего сообщений: 269
Профессия: плотник- мебельщик
Сообщение Andron »
Александр Иванов, Много ездиш :o А тосол менять какая причина? Я про замену тосола и не думал.
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
При таком пробеге вырабатываеются смазочные свойства. В G-11 в отличии от G-12 они присутствуют. Если не менять, фибра в помпе быстро изнашивается и может не дотянуть до замены и потечь. Такие пробеги не каждый год.
Всего сообщений: 896
Сообщение masterbus »
У меня ремень роликом натягивается,антифриз раз в 2 года меняю,лью Кома синий.
80тыс. для простого ремня стремно,может оригинал ставишь?
Andron
Сообщение Andron »
Александр Иванов, В G-11 в отличии от G-12 они присутствуют - что это за термины? Если не тяжело объяснить.
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
masterbus, Да нет, контитечь ставлю и всем рекомендую. Срыв зубьев встречал и то когда с буксира дергали, а обрыва нет.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Andron, G-11 это концентрат разводится дисцилированной водой в пропорциях в зависимости от климатических услоий эксплуатации. Синего цвета. А G-12 красного цвета, применяется для авто более свежего выпуска с приводом помп приводными ремнями.
Andron
Сообщение Andron »
Александр Иванов, :good: Понял. У меня синего цвета значит G-11.
Даниил
Всего сообщений: 136
Авто: VW LT28 автокемпер, 1979г.,289-363, дв.ААВ 2.4 дизель; Ситроен Берлинго,2010, 1,4;М72м
Профессия: зоотехник
Сообщение Даниил »
В связи с заменой двигателя,хочу поменять ремень ГРМ на снятом моторе,кпп снята как выставлять метки, их на маховике три:Х,0,-.В книге по меткам ничего не нашел.И еще в книге написано,что натяжение ремня проверяется спец. приспособлением,что это за приспособление.Когда менял ремень на бензиновом,то после натяжения проворачивал вокруг оси на 90Гр.
босяк
Всего сообщений: 304
Авто: мерседес 307 83гв
Сообщение босяк »
Даниил:,хочу поменять ремень ГРМ на снятом моторе,кпп снята как выставлять метки
Выставляй как нравится. Прежде чем снять ремень возьми маркер нарисуй свои метки, на шкиве распредвала, и коленвала, или на маховике, по ним же ставь новый ремень. :D
Даниил
Сообщение Даниил »
А натяжение ремня как проверить?
босяк
Сообщение босяк »
Даниил:А натяжение ремня как проверить?
Даниил:после натяжения проворачивал вокруг оси на 90Гр.
:lol:
Даниил
Сообщение Даниил »
ну я так на бензиновом и делал,просто в книге прочитал,что перетяг приводит к поломке насоса,а не дотяг к перебою в работе двигателя и.т.п. и.т.д.Для меня дизель вещь еще не исследованая :shock:
босяк
Сообщение босяк »
Даниил,
Когда собираешься ремень менять? Если будет время подскочу проконсультирую. :D
Даниил
Сообщение Даниил »
ОК!но это ближе к концу месяца.как соберусь напишу в личку.
алексей 29
Всего сообщений: 8
Авто: lt-28 1991г .ford sierra.
Сообщение алексей 29 »
Andron: А самому поменять реально или надо быть настоящим спецом? Спасибо за ответы!
Вчера менял сам.Проще простого,только фиксатор на маховике никто не подсказал,а так кроме того что,что-то завыло после замены ничего сложного.Воет вроде гена но ремень с него ещё не сбрасывал.Но боюсь за запчасти хоть и брал самое дорогое!
  • Замена ремня генератора LT 35 87 года.
    LeLLlka » » в форуме LT
    15 Ответы
    3726 Просмотры
  • Установка многоручейкового ремня
    Евгений змз » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    789 Просмотры
  • Замена рулевой.
    Ал-лекс » » в форуме РАФ 2203-22038. Рулевое управление
    27 Ответы
    3068 Просмотры
  • Замена масла
    22 Ответы
    1785 Просмотры
    Последнее сообщение kegli
  • Замена цвета
    Аким » » в форуме Беседка
    730 Просмотры
    Последнее сообщение sever
