Торпеда (какие варианты?)ЕрАЗ. Кузов, салон
Убитый
Всего сообщений: 276
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Перебираю торпеду.
Вот чего получается:
Что обязательно должно входить в приборную панель и органы управления на ЕрАЗ 762в?
Имеются пустые окошки.
Планирую перетяжку торпеды.
Всего сообщений: 845
 Re: Торпеда (какие варианты?)
Тут много лишних наколхожено...
Ламп контрольных вне комбинации приборов - три, глазки все красные:
-давление масла,
-перегрев ОЖ и
-открытая дверь грузового отсека
Замок зажигания.
Крутилка управления стеклоочистителем.
ЦПС
На нижней кромке-отборотвке:
два выключателы плафонов, автомат-предохранитель и крутилочка печки.
Всё! Аварийки тож не было (до 91 года - точно)
Стеклоочистители на нижней отбортовке, а у печки тумблер флажковый 2хпозиционный. По крайней мере уменя так с завода.
Дима
Всего сообщений: 503
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
а для чего отверстие прям над спидометром?
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Дима:а для чего отверстие прям над спидометром?
Не знаю. :unknown: Оно было. И там ничего не было.
Как вариант: для залива жидкости омывателя лобового стекла.
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
у меня такая же имеется, Я думаю её использовать для доливки тормозной жидкости в гтц, для этого уже купил шланг и бачок от
жигулей..
Дима: шланг и бачок от жигулей..
именно для этого и есть сиё отверстие
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
но как то нелепо это будет выглядеть
GluxDan:Стеклоочистители на нижней отбортовке, а у печки тумблер флажковый 2хпозиционный. По крайней мере уменя так с завода.
Да, именно так! Уже начал забывать... :-)
http://762b.users.photofile.ru/photo/76 ... 218612.jpg
Р/762в, :)
я бы, конечно, фары с дворниками местами поменял... Или выведу дворники на подрулевой камазовский вместо тамошних фар. Там и омывайку сделать можно - вместо позиции "моргания" или вместо сигнала :)
GluxDan:Р/762в,
КамАЗовскую "гитару" я хотел, но передумал. Она жестко торчать будет в сторону, а у мя там свобода важна,
бо вся левая часть панели - быстросъемная, для доступа к гидравлике и электрике.
Рычажные подрулевые от ГАЗона лежат, но как-то не особо они нужны.
ЦПС сверху по двум причинам: там места внутри больше и рукой его "искать" ловчее было сразу именно сверху.
Крутилка дворников стоит - москвичевская, три поворотных положения и одно кнопочное (омыватель).
Замок зажигания - на кронштейне рулевой колонки.
В правом окошке по низу - панель предохранителей (2106, уже заменена на другую)...
...Многое уже не так, но и недоделаного еще дофига. Нет пределов совершенству ;-)
  • торпеда на бедфорд
    igor » » в форуме Bedford. Наши авто
    1291 Просмотры
    Последнее сообщение float
  • Стёкла, капот и торпеда раф2203
    882 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей2013
  • Варианты раскраски Nysa
    Сусанин » » в форуме Кузов, рама, салон Nysa
    1505 Просмотры
    Последнее сообщение Сусанин
  • Варианты окраски 353-го мотора
    Кекс » » в форуме Barkas. Двигатель
    5105 Просмотры
    Последнее сообщение Forget
  • Варианты установки не родных моторов
    Abodator » » в форуме Bedford. Двигатель
    1752 Просмотры
    Последнее сообщение владимир-альянс
