Замена рулевой.РАФ 2203-22038. Рулевое управление
Всего сообщений: 2796
 Re: Замена рулевой.
4yMagaH: А не объяснишь чреватость того что если поставить не ту сошку? Просто у себя давно приметил такую картину, что колеса при повороте вправо имеют меньший угол поворота, чем влево, да и вообще радиус уменьшился, сколько видел, из наблюдений за другими владельцами РАФов у них радиус намного больше, углы атак входа в поворот намного круче. Я вот грешу на гур. Или же это может быть из за сошки?
Сошка в крайних положениях должна ложиться на упоры, приваренные к кузову. Если поставить не свою сошку, она будет значительно не доходить до одного из упоров (сантиметра четыре, не меньше). Если доходит до обоих упоров, остальное решается перекручиванием рулевых тяг. Если недостаточно поворачивает направо, правая тяга укорачивается, а левая удлинняется на равное количество оборотов, тогда схождение не изменится. На РАФах со сдвоенной приёмной трубой глушителя бывает, что при правом повороте правый маятниковый рычаг упирается в трубу и мешает полному вывороту направо. Кроме того, продольная тяга сделана так, что часто (всегда) упирается или в рабочий цилиндр сцепления, или в левый лонжерон, или в балку передней подвески, что тоже может мешать вывороту.
По ГУРу могу сказать только, что на Волгах с ГУРом поворотные рычаги короче, чем без ГУРа. Исходя из этого, на РАФ с ГУРом поворотные рычаги тоже нужно ставить короче, только для 24-ой подвески их не бывает.
Добавлено спустя 28 минут 50 секунд:
Ал-лекс:Cнял педальный блок с 2203 и при установке блока от 22038, столкнулся с несоосностью приводов педалей. Разница в 1.5 или 2 см. Что можно сделать?
Привода педалей - это ноги водителя.
Ты ставишь педальный блок от 22038 на 2203, а какие ты ставишь педали? Тормозная педаль от 22038 не подойдёт, значит придётся ставить педаль от 2203. Если при этом вилка коромысла не попадает на своё место, то со втулки педали можно отрезать кусок и приварить с обратной стороны таким образом, чтобы педаль сместилась куда нужно. Так же и с педалью сцепления.
Последний раз редактировалось михмех 08 апр 2013, 21:33, всего редактировалось 2 раза.
Ал-лекс
Всего сообщений: 152
Вод.стаж с: 1988
 Re: Замена рулевой.
Сообщение Ал-лекс »
Спасибо михмех.Завтра буду пробовать.
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
 Re: Замена рулевой.
Сообщение Ал-лекс »
Ну вот почти всё получилось.Спасибо всем за советы.На выходных закончу и выложу фото.Осталось подключить приборку :( Пойду с вопросами к электрикам.Сам с электрикой не дружу.
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
 Re: Замена рулевой.
Сообщение Ал-лекс »
Чем отличается сошка 2203 от 22038.Как можно определить?
 Re: Замена рулевой.
Отличаются сошки расположением установочных шлицов. Вот это сошка 2203, сторона, обращённая к редуктору. Штангенциркуль упирается в установочные шлицы.
Это сторона, к которой прилегает гайка.
На сошке 22038 установочные шлицы будут смещены где-то на 3-4 зуба.
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
 Re: Замена рулевой.
Сообщение Ал-лекс »
Спасибо будем смотреть :)
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
 Re: Замена рулевой.
Сообщение Ал-лекс »
Всё супер.Рулевая поменяна.Была проблема с рулевым валом - пришлось укорачивать сантиметров на 10,но в целом справился.Всем спасибо за советы.
 Re: Замена рулевой.
михмех:Чтобы отделить рулевой вал от рулевого редуктора, нужно распрессовать нижнюю крестовину. Внутри нижней вилки крестовины будет специальная круглая гайка с прорезью, она откручивается специальным ключом.
Ключ такого плана http://3davto.ru/catalog/instrument_ele ... 8118500001
На Гольфах и Пассатах таким ключом откручивается гайка опоры передней стойки.
Алекс 88
Всего сообщений: 839
 Re: Замена рулевой.
Сообщение Алекс 88 »
А на УАЗе не таким ключом шкворня подтягивают? У нас УАЗов полно, а Гольфов, Пассатов единицы.
 Re: Замена рулевой.
Нет, уазовский не подойдёт, он гораздо больше. У него внешний диаметр 34, а нужен где-то 24.
Алекс 88
 Re: Замена рулевой.
Ясно.
Всего сообщений: 2891
 Re: Замена рулевой.
михмех: 09 апр 2013, 22:03упирается
А есть возможность повторить фото?
 Re: Замена рулевой.
Тигра, эти изображения были в виде ссылок на фото в этой теме Запчасти РАФ и ЖУК. Сейчас там все фото не открываются, кроме первых.
У меня есть снятая сошка старого образца, могу снять размеры или сфоткать, что нужно.
  • Переборка рулевой
    toha-shk » » в форуме РАФ 2203-22038. Рулевое управление
    82 Ответы
    8381 Просмотры
    Последнее сообщение RUSЛАН
  • Рулевой кардан и вал
    558 Просмотры
    Последнее сообщение filin207
  • Рулевой механизм
    ШуРик » » в форуме Transit
    13 Ответы
    1612 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитриев
  • ТО рулевой колонки
    zzz » » в форуме РАФ 2203-22038. Рулевое управление
    14 Ответы
    3194 Просмотры
  • Рулевой редуктор
    antosha1001 » » в форуме LT
    9 Ответы
    1474 Просмотры
    Последнее сообщение lt-vodila
