Замена рулевой. ⇐ РАФ 2203-22038. Рулевое управление
Автор темыАл-лекс
- Всего сообщений: 152
- Авто: РАФ 2203 1995год,ЗАЗ-1102 Таврия 1994 год.
- Вод.стаж с: 1988
Замена рулевой.
Меняю торпеду и рулевое с 2203 на 22038.Вопрос как менять рулевое управление.Ни чего не могу понять
Как вообще отсоединить рулевой вал от редуктора не вижу не болтов не клинов.То ли я дурак то ли лыжи не едут
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Re: Замена рулевой.
Привет! Из редуктора РАФ выходит коротенький вал и соединяется либо через резиновую муфту, либо через карданчик с основным валом. Если у тебя нет соединения, т.е. вал от редуктора до баранки сплошной, это скорей всего от УАЗа или какой то другой техники.
Re: Замена рулевой.
Редуктор с РАФ-22038 снимается в сборе с нижней секцией рулевого вала, которая крепится к верхней секции клином с резьбой.Чтобы отделить рулевой вал от рулевого редуктора, нужно распрессовать нижнюю крестовину. Внутри нижней вилки крестовины будет специальная круглая гайка с прорезью, она откручивается специальным ключом. Рулевые редукторы одинаковые 2203 и 22038, но сошки разные, основания под рулевое на кузове тоже разные. На РАФ-2203 нужно ставить рулевое с сошкой 2203, иначе будет поворачивать в одну сторону значительно больше, чем в другую.
- Всего сообщений: 3415
Re: Замена рулевой.
Ал-лекс, давай встретимся,я в живую гляну,что там у тебя за редуктор!Кузов у тебя 22038,а торпеда 2203. Возможно у тебя полурамок тоже 2203.может и с колонкой что то на мудрено?
Re: Замена рулевой.
Это кузов 2203 http://oldbusclub.ru/download/file.php? ... &mode=view . "Квадратные" углы на 2203 ставились, это не показатель. На кузов 22038 рулевое 2203 не поставить, там редуктор наклонён вперёд. Наоборот можно, только вероятно придётся разбираться с длиной рулевого вала.
Автор темыАл-лекс
- Вод.стаж с: 1988
Re: Замена рулевой.
Евгений не вопрос буду только рад.Если поможешь отблагодарю запчестями от 22038.Его то я и разбираю
Со среды беру отпуск,так что со среды буду ковыряться.
Автор темыАл-лекс
- Вод.стаж с: 1988
Автор темыАл-лекс
- Вод.стаж с: 1988
Автор темыАл-лекс
- Вод.стаж с: 1988
Re: Замена рулевой.
Если я поставлю рулевой редуктор от 22038 на 2203 то как я понимаю мне достаточно будет просто поменять сошку,а тягу я оставляю свою 2203 или тягу тоже ставить 22038.И еще вопрос педальный узел снимаю,но без педалей,педали ставлю свои или как.
Re: Замена рулевой.
Если положение рулевого на кузове менять не будешь, сошку нужно ставить свою 2203. Тяги 2203 и 22038 одинаковые, менять не нужно. Менять педали есть смысл только если тормозную систему тоже будешь переделывать по образу 22038. Если тормоза остаются родные, то какой смысл менять педали?
Re: Замена рулевой.
МИХМЕХ,а мне казалось ,что сошки имеют привязку именно к редуктору ,а не к кузову.Но скорее всего я ошибаюсь.Ведь редуктора одинаковые ,а колонки разные!
Re: Замена рулевой.
Редукторы одинаковые, но на 22038 редуктор наклонен вперёд, а на 2203 - назад. Поэтому сошки разные, какой кузов - такая должна быть сошка.
4yMagaH
- Всего сообщений: 378
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Водитель
Re: Замена рулевой.
михмех А не объяснишь чреватость того что если поставить не ту сошку? Просто у себя давно приметил такую картину, что колеса при повороте вправо имеют меньший угол поворота чем в лево, да и вообще радиус уменьшился, сколько видел, из наблюдений за другими владельцами РАФов у них радиус намного больше, углы атак входа в поворот намного круче. Я вот грешу на гур. Или же это может быть из за сошки?
Автор темыАл-лекс
- Вод.стаж с: 1988
Re: Замена рулевой.
Начал замену.Cнял педальный блок с 2203 и при установке блока от 22038 столкнулся с не соосностью приводов педалей.Разница в 1.5 или 2 см.Что можно сделать?
- 82 Ответы
- 8381 Просмотры
Последнее сообщение RUSЛАН
- 558 Просмотры
Последнее сообщение filin207
- 13 Ответы
- 1612 Просмотры
Последнее сообщение Дмитриев
- 14 Ответы
- 3194 Просмотры
- 9 Ответы
- 1474 Просмотры
Последнее сообщение lt-vodila
