Система выхлопа газов ⇐ ЕрАЗ. Двигатель
Re: Система выхлопа газов
Убитый:Возможно методом подгонки
Желательно так собрать,что бы при необходимости можно каждый элемент системы поменять и купить без проблем.
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Согласен.
Но с гусем полюбому надо изобретать.
Скрее всего перегибать по другому.
Убитый:Скрее всего перегибать по другому.
Я на РАФе с этим столкнулся.Брал волговский и грел его газом, а потом гнул.Получилась хрень,но пака устраивает. :)
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Евгений змз:Получилась хрень,но пака устраивает.
Ага, значит результат положительный :wink:
Убитый: результат положительный
Если на неё не смотреть в упор, то да. :D
Евгений змз:Желательно так собрать,что бы при необходимости можно каждый элемент системы поменять и купить без проблем.
Очень верная мысль. Особенно для выпускного тракта.
Тут все детали одноразовые, значит должны быть легкодоступными и
легкоподгоняемыми и по возможности простыми.
Отрезал лишнее - прикрутил - поехал дальше.
А уж если придется изготавливать нечто сложное или уникальное,
то оно должно быть рассчитано на многоразовое использование.
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Собрал систему выхлопа газов.
Приемная труба, промежуточная труба и глушитель.
Результат не удовлетворил меня.
Сечет на стыке между "штанами" и промежуточной трубой.
Надо изготавливать крепления:
1. Приемной трубы к коробке.
2. Глушителя к раме через резиновый пряник.
В последнее время я собираю выпуск только на герметике (специальном).
Он надежно заполняет всякие изъяны сопрягаемых поверхностей,
а значит позволяет "экспериментировать"... :-)
Да и разбирать потом чуть полегче. Им же мажу гайки, резьбу.
При прогреве он обильно парит, попахивает недолго и превращается в силикатный кирпич.
...Правда, расслабляться не стоит, таки надо всё делать максимально аккуратно.
Вот только что собрал выпуск на Иже: в потьмах и в спешке умудрился перекосить "сферический" хомут. (Балда!!!)
Герметик не спас. В итоге завернули с техосмотра,
бо газоанализатор показал запредельный подсос кислорода и отказался мерить СО,СН.
Поправил за 15 минут, а на осмотр ехать по новой и полстоимости доплачивать...
А соединения "труба в трубу" секут, обычно, если недостаточно глубоко вставлены.
Прорези слишком близко к обрезу внутренней трубы
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Р/762в:В последнее время я собираю выпуск только на герметике (специальном).
Согласен, завтра поищу специальный герметик.
Труба в трубу вставлены до упора, прорези глубоко.
Надеюсь герметик спасет!
подорожник
Авто: ераз 1991г
Профессия: слесарь
Сообщение подорожник »
вроде можно разглядеть
вот такое нашёл
вот такое нашёл
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
а можно фото готовой выхлопной системы?
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
собрал выхлопную систему, из следующих комплектующих:
1. гофра 150*50
2. резонатор 2705
3. глушитель 2410
4. гусь через мост от волги универсала.
хотелось услышать волговское звучание, но не вышло. стало значительно, результатом доволен.
МАРГУС
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
Сообщение МАРГУС »
Дима: стало значительно, результатом доволен.
Дима, не понял, как изменился звук выхлопа?
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
извиняюсь. стало намного тише. звук выхлопа похож на уазовский, только тише.
  • ОФФ про магазины из Система выхлопа газов
    Убитый » » в форуме Беседка
    681 Просмотры
    Последнее сообщение михаил 50
  • СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В СБОРЕ
    Сергей К » » в форуме Barkas. Система питания и выхлопа
    982 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей К
  • Промежуточная труба выхлопа из двух волговских
    Artyemy » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    874 Просмотры
    Последнее сообщение Artyemy
  • Система охлождения LT 28 2.4D
    Chester » » в форуме LT
    3213 Просмотры
    Последнее сообщение lt-vodila
  • Система охлаждения
    98 Ответы
    12544 Просмотры
Вернуться в «ЕрАЗ. Двигатель»
