Система выхлопа газовЕрАЗ. Двигатель
Убитый
Всего сообщений: 276
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Интересуют некоторые вопросы по системе выхлопа газов на ЕрАЗ 762В:
1. От какого автомобиля подходят трубы и глушитель?
2. Возможно ли уменьшить уровень шума?
3. Нужно ли устанавливать резонатор?
Готов рассмотреть различные предложения.
На данный момент на моем автомобиле система выхлопа газов выглядит вот так:
Всего сообщений: 851
 Re: Система выхлопа газов
Как вижу, мотор - 402-й...
Штаны берутся от любой волги с таким мотором.
24-10, 31029, 3110...
Но такие мешают снимать коробку.
Поэтому у меня стоят Газелевские (тоже под 402!!!), они прямее.
Одна из труб при этом оказывается близко к лонжерону, но
это решается двумя ударами молотка в нужной точке
(Небольшая вмятина исключает опасность контакта и не вредит динамике)
Дальше надо подбирать по вкусу. Диаметр трубы - 51 мм.
Подходит резонатор от фургона 2705 (Газель), он тоже почти прямой.
Дальше - обычный глушитель от Волги-седана.
У меня он просто стоит кривым выпуском вниз и всё.
Но желательно сделать еще трубу до кормы или вбок.
Теоретически положено выводить влево, чтоб не дуть на тротуар...
Но через кардан тянуть муторно. Или прямо назад.
Выпуск волговский с гусём продается, но из него придется кроить ...
Еще по диаметру труб глушители могут подойти от Газелей/соболей, ПАЗика
(от ПАЗа ставят даже на 21-ю Волгу); может быть и от УАЗов, но я не проверял.
Да и качество уазовских всегда оставляло желать...
А вот от универсала-Волги - точно НЕ подходит! Там патрубок меньшего диаметра!
Есть еще комбинированный большой глушак, заменяющий собой и резонатор, для Газели. Он с минватой внутри. Хочу такой попробовать в следующий раз...
По размерам - влезет, там просторно.
Точки крепления - по месту, на резинках. Лонжерон сверлится без особых проблем если что. Лишь бы не в угол и не у края...
Если один глушитель нахлобучить прямо на штаны и всё, - хватит одной точки.
Но в идеале - надо две. И желательно после штанов предусмотреть сильфон,
а конец штанов зафиксировать на коробке аналогично Газели и Волгам.
Чтоб было тише, кроме всего прочего надо добиться плотного закрывания капота по всему периметру; и проклеить капот снизу не помешает шумкой.
По фото - кажется у вас и переднее правое колесо неродное. На 14" ?
У меня родная система выхлопа (402) - волговские штаны, глушитель, а дальше идет вывод влево под фальшборт.
konfedirat
Всего сообщений: 23
Авто: Ераз 1990гв дв 4021,чоппер Yamaha, надувной Камаз (ОКА)
Профессия: мототехник
Сообщение konfedirat »
Я поставил резонатор с шеснадцатиклапаной четырки.хотьи деамер на пару мм меньше пропускная способность высока.А работает он гораздо тише волговского.
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Помогите опознать приемную трубу.
Надо менять, а какую покупать не знаю :unknown:
Сегодня мой День рождения! DED
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Вроде РАФ с 402 движка.
Не хватает одного ракурса для полной ясности.
Если трубу расположить горизонтально, как на машине
и смотреть четко "сверху",
то волговская в нижней части уходит левее,
а газелевская - почти прямая.
Посмотри поиском и сравни с фото:
3102-1203010
31029-1203010
33021-1203010
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Очень похоже на 3102-1203010.
Будем искать.
Убитый:Очень похоже на 3102-1203010.
Будем искать.
Спрашивай "штаны на волгу 24-10".
Они те же самые и есть, зато торгашам понятнее так.
31029 - под пятиступенчатую коробку -
отличаются крепежной фитюлькой (ненужной нам!).
В остальном должны быть взаимозаменяемы вродекак.
Дык на ЕрАЗе вроде приемная труба волговская - 24 или 24-10 в зависимости от мотора. Если я не ошибаюсь.
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
ДА!
В магазине после вопроса: Какая у Вас коробка?
Я сказал: Трех ступенчатая.
На меня посмотрели как-то странно, в очереди кто-то вздохнул.
Продавец: :shock:
Я (спокойно так): автомобиль ЕрАЗ.
Продавец:.........
В итоге 1600 руб. мне показалось дорого и я остался без приемной трубы (пока!).
Поищем ещё.
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Сегодня был еще в трех магазинах. Приемной трубы ГАЗ 2410 нет :cry:
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
Убитый:Сегодня был еще в трех магазинах. Приемной трубы ГАЗ 2410 нет
Присмотрись к "пятиступенчатой" трубе. Она таки должна подойти вместо 24-10.
В крайнем случае - отсечь лишнее недолго
Всего сообщений: 3415
Убитый, Посети магазин"Детали машин ГАЗ"типа "официальный" диллер завода.У них было однозначно.
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Свершилось!!!
Купил таки приемную трубу 3102-1203010.
Сравнил со старой, то что надо.
Задумался теперь о компановке тракта выхлопных газов.
В наличии:
1. Приемная труба.
2. Промежуточная (длинная прямая (почти)) труба.
3. Глушитель Газ 24.
4. Труба выхлопная (гусь короткий).
5. Резонатор Газель 2705 (стоял раньше).
Скорее всего буду все прикидывать и устанавливать по месту.
Возможно методом подгонки :wink:
  • ОФФ про магазины из Система выхлопа газов
    Убитый » » в форуме Беседка
    604 Просмотры
    Последнее сообщение михаил 50
  • СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В СБОРЕ
    Сергей К » » в форуме Barkas. Система питания и выхлопа
    935 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей К
  • Промежуточная труба выхлопа из двух волговских
    Artyemy » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    823 Просмотры
    Последнее сообщение Artyemy
  • Система охлождения LT 28 2.4D
    Chester » » в форуме LT
    3119 Просмотры
    Последнее сообщение lt-vodila
  • Система охлаждения
    98 Ответы
    12123 Просмотры
Вернуться в «ЕрАЗ. Двигатель»
