РАФ ииа ⇐ РАФ. Наши авто
Andrews6666 - Опытный
- Всего сообщений: 911
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
Re: РАФ ииа
ииа, Панель хорошо получилась, исправить мелкие недоделки и будет конфетка! А вопросик такой, панель не гремит? Что-то делал для того чтобы не скрипела и не гремела?
Автор темыииа - Постоялец
- Всего сообщений: 416
- Вод.стаж с: 1982
Re: РАФ ииа
На вопрос Николая, подкрылки встали как родные только концы обрезал по месту. Панель доделаю, немного боксидной смолы и подобрать краску. Панель по середине пришлось закреплять с упором, потом выложу фото когда сниму панель что бы доделать. Пока не когда готовлюсь в Екатеринбург на выходные. Собираюсь встретится с Александром если он дома.
Николай
- Всего сообщений: 328
Моль - Постоялец
- Всего сообщений: 337
- Авто: РАФ 22038-02
Re: РАФ ииа
Если можно про локера в соответствующий раздел фоток киньте пожалуйста, с подробностями от какой нивы поставили.
- Вод.стаж с: 1982
михмех - Мастер
- Вод.стаж с: 1982
Re: РАФ ииа
На выходных ездил в Екатеринбург, погода подвела шел дождь встреча с Александром перенесли. Дорога домой. А вибрацию так и не победил. С 50 - до 60 идёт, а потом нормально.
Валентин - Участник
- Всего сообщений: 56
- Авто: РАФ-2203 СПГ 1988г.в
- Профессия: столяр
Re: РАФ ииа
У меня тоже самое было:после замены шлицевого со-ния все равно не помогло ,так я фланцы перекрутил на 180 градусов и все гуд.ииа: А вибрацию так и не победил. С 50 - до 60 идёт, а потом нормально
- Вод.стаж с: 1982
DED - Постоялец
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Re: РАФ ииа
Точно, причём именно с 50 до 60, потом пропадает. разверни передний флянец, который за подвесным.
- Вод.стаж с: 1982
Re: РАФ ииа
Всем привет. Вот выкладываю отчёт о работе в салоне авто. Занимался пока плохая пагода, на стройке не поработаешь. Сделал столик разборный.
Борис - Специалист
- Всего сообщений: 1054
- Вод.стаж с: 1982
Кулибин
- Всего сообщений: 13
- Авто: РАФ 22031.1988г.в. змз-402.
- Вод.стаж с: 1982
