РАФ ииаРАФ. Наши авто
ииа
Всего сообщений: 416
Вод.стаж с: 1982
 Re: РАФ ииа
Сообщение ииа »
После покраски, сын примеряется.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Остаётся сделать из ковролина обшивку потолка и поставить диваны.
Сегодня мой День рождения! DED
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
 Re: РАФ ииа
Сообщение DED »
А когда ковролин пересохнет, клей за шиворот сыпаться не будет? Карты на дверях смотрелись оч красиво, но через год пришлось выбросить.
ииа
Вод.стаж с: 1982
 Re: РАФ ииа
Сообщение ииа »
Не должен, крепить буду на саморезы. Поставил дополнительные крепления, фото будет на те выходные
Всего сообщений: 1052
 Re: РАФ ииа
Сообщение Борис »
один совет : при покраске под резинку уплотнения стёкол подсовывать проволоку или подходящюю по толшине верёвку а затем обклеивать резинку, это для того чтобы грань покраски уходила под резинку
P\S прошу прошщения что поздно :)
Александр R
Всего сообщений: 932
Авто: RAF 22038
Профессия: эл.монтёр
 Re: РАФ ииа
Сообщение Александр R »
Борис, :beer: Как раз так и поступлю при покраске,пока весь в грунте.
ииа
Вод.стаж с: 1982
 Re: РАФ ииа
Сообщение ииа »
Борис, поздно посоветовал. Замучился клеить скотч
Всего сообщений: 2796
 Re: РАФ ииа
Добавлю, верёвка должна быть 6-8мм, очень плотная. Проволоку я бы использовать не стал, толку мало и есть риск содрать свежую краску при вынимании. Уплотнители сдвижных стёкол оттопырить для вставляния верёвки практически невозможно, зато край уплотнителя легко заправляется внутрь затупленной плоской отвёрткой.
wesdev
Всего сообщений: 1
Авто: Раф,Газ-69
Вод.стаж с: 1988
Профессия: Пенсионер
 Re: РАФ ииа
Сообщение wesdev »
Классная машинка...
ииа
Вод.стаж с: 1982
 Re: РАФ ииа
Сообщение ииа »
Спасибо, сделаю салон фото выложу. С дачи забрал диван-книжку, на выходных буду переделывать под РАФ
Сергей на Корейчеке
Всего сообщений: 203
Авто: РАФ2203
Вод.стаж с: 2003
Профессия: Личный водитель
 Re: РАФ ииа
ииа: сделаю салон фото выложу
если получиться поэтапное фото было бы не плохо
ииа
Вод.стаж с: 1982
 Re: РАФ ииа
Сообщение ииа »
По ходу действия буду выкладывать
ииа
Вод.стаж с: 1982
 Re: РАФ ииа
Сообщение ииа »
Что получилось с потолком
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
усилил крышу профилем
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
ковролин крепил на саморезы
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Прицепное, москвичёвское. Удлинил только среднию трубу
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Диван. Размер 95см.
Александр R
Авто: RAF 22038
 Re: РАФ ииа
Есть вопросы по проделанной работе,тут уж не буду расписывать,при встрече поинтересуюсь-многие идеи :good: понравились.
ииа
Вод.стаж с: 1982
 Re: РАФ ииа
Сообщение ииа »
Поделюсь всем
ииа
Вод.стаж с: 1982
 Re: РАФ ииа
Сообщение ииа »
Работа с диванами, и то что получилось
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Поставил новые фанари и примерил газовый баллон
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Есть ещё баллон на 180 литров, на займёт пол багажника
