РАФ ииаРАФ. Наши авто
Древлянин
Всего сообщений: 131
Авто: РАФ 2203 1980 года выпуск
Вод.стаж с: 1988
Профессия: Теперь пенсионер
 РАФ ииа
Сообщение Древлянин »
Красота старшная сила все девченки Тюмени теперь твои :D :D :D :D
ииа
Всего сообщений: 415
Вод.стаж с: 1982
 РАФ ииа
Сообщение ииа »
Да ну их с ними хлопот много
ииа
Вод.стаж с: 1982
 РАФ ииа
Сообщение ииа »
Всё заменил втулки рессор, поставил серьги от газели. Кузов приподнялся .
правая сторона
правая сторона
левая сторона
левая сторона
высота
высота
ииа
Вод.стаж с: 1982
 РАФ ииа
Сообщение ииа »
Вот ещё поставил сиденья на перед от Таёты
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
 РАФ ииа
Сообщение udarnick »
Как голова-крыша? Руль-колени, вижу норм!
ииа
Вод.стаж с: 1982
 РАФ ииа
Сообщение ииа »
После Волговских голова ниже и коленям лучше. В плане поставить рулевую колонку в наклон как в 22038
Авто: РАФ 22038 02
 РАФ ииа
ииа: После Волговских голова ниже и коленям лучше. В плане поставить рулевую колонку в наклон как в 22038
Не делай так! Полный отстой! Я когда 38ой взял поначалу аж расстроился из-за руля......сидишь как не пойми где....уже не автобусная посадка, но еще не легковая и руль на месте гораздо тяжелее из за угла приложения силы
ииа
Вод.стаж с: 1982
 Re: РАФ ииа
Сообщение ииа »
Ну вот занимаюсь установкой 406 двигателя, 402 приказал долго жить. Пока погода ни куда занялся изготовлением фар, волговские отражатели поставил в корпус РАФ.
снял со старых отражателей
болгаркой вырезал по шаблону и просверлил отверстия
приклепал крепления
приклепал крепления
как то так
как то так
поставил в корпус
поставил в корпус
как работа
как работа
Всего сообщений: 1659
 Re: РАФ ииа
Привет. А на фига? Опыт Жени ЗМЗ ни кого и ни чему не учит? Это я про двигатель.
Всего сообщений: 2796
 Re: РАФ ииа
Кирилл, от опыта Евгения змз по части установки 406-го двигателя на форуме ничего не осталось, а очень жаль.
 Re: РАФ ииа
И не фига. РАФ должен быть в родне! И в этом его ценность.( моё мнение)
ииа
Вод.стаж с: 1982
 Re: РАФ ииа
Сообщение ииа »
Смотрел видео 406 на Раф всё ставится нормально. Блок с коробкой уже стоит осталось поставить голову и проводка.По ходу пьесы фото.
 Re: РАФ ииа
Ну что тут можно сказать? Да всё давно сказано. Стоимость авто опускается до стоимости металлолома. Но если конечно для пожизненного использования собой любимым???? Так зачем так мучится? (мнение стокера)
ииа
Вод.стаж с: 1982
 Re: РАФ ииа
Сообщение ииа »
Немного фоток
поставил пол движка с коробкой
блок предохранителей
проводка под капотом
компьютер
компьютер
заменил мотор печки на таётовский, подошел как родной. Оборотов больше
Головка в ремонте.  Осталась выхлопная система
ииа
Вод.стаж с: 1982
 Re: РАФ ииа
Сообщение ииа »
Занялся выхлопной
проточил и поставил рулевой вал от 3110.
Втулки проточил под подшипник волговской рулевой
