ЕрАЗ - теперь и у нас!ЕрАЗ. Наши авто
Всего сообщений: 1440
 Re: ЕрАЗ - теперь и у нас!
Я поменял свою приборку , там все в муку сгорела. Теперь понимаю почему .
Всего сообщений: 852
DED:А насчёт, что амперметр изжил себя неверно.Вольтметр показывает текущее напряжение в сети, а судить о степени заряда АКБ по нему нельзя.
О СТЕПЕНИ заряда может дать представление лишь ареометр в сочетании с нагрузочной вилкой. Но это знание и бесполезно в пути. Важно чтобы заряд был и желательно без перерывов (с минимальными). А он есть при условии, что напряжение, создаваемое геной в бортовой сети, превышает номинальное напряжение батареи. И только так.
Наблюдая за напряжением мы видим причину, а на амперметре - следствие.
Да, на практике опыт позволяет косвенно судить о состоянии батареи по поведению стрелки амперметра. Но точно так же можно судить о нем по проседанию напряжения.
Это исключительно дело привычки.
И, кстати, на более современных отечественных автах амперметров уже изначально нет, в том числе на грузовых. С начала восьмидесятых эта эпопея длилась...
Что касается москвичевской приборки, то это уже проверено жизнью:
греется не только клемма, но весь прибор. Как ни затягивай гайки. Металлическая комбинация приборов от 408-го это еще позволяла, а пластмассовая от 2140, к сожалению не выдерживает. Три года - и труха.
Убитый
Всего сообщений: 276
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Почитал, подумал и заменил амперметр на вольтметр.
Вот как получилось:
А это в сборе:
Начинаю собирать и коммутировать все оборудование.
От чего хоть вольтметр? подошел без переделок? (отверстия совпали со шпильками?)
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Вольтметр ЗИЛ № 27.3812
По высоте он выше чем амперметр.
Вырезал заднюю стенку в щитке приборов, закрепил вольтметр на уголках (собственноручного изготовления) и загерметизировал по периметру.
Выбор упал на ЗИЛовский, т.к. шкала находится снизу и по размеру вольтметр похож на амперметр Москвич 2140.
При демонтаже амперметра обнаружил подгары и оплавления одного контакта (шпильки). При рассмотрении, оплавленная шпилька оказалась обычным винтом (вторая шпилька была запрессована и обеспечивала нармальный контакт). А т.к. пластик из-за перегрева был поплавлен, то газовый чудо-паяльник вырезал отверстие для нового прибора (вольтметра) без проблем. :wink:
О! У меня такой же.
Только я корпус углубил немного иначе: вырезал из другой приборки большой кусок и приклеил дихлорэтаном.
И аналогично манометр с термометром заменил на волговские (24-10), и датчики соответственно.
Вольтметр от 2141 еще можно и от Таврии.
Но ЗИЛовский вписался лучше.
А у остальных, какие смотрел, - стрелка вверх.
sobol84
Всего сообщений: 13
Профессия: автослесарь
Сообщение sobol84 »
разве в таврии есть вольтметр? :cry:
Там, помнится, есть разные варианты приборок.
Который "люкс" - с вольтметром как раз:
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
На данный момент ситуация складывается следующим образом:
1. Собрал и подключил всю электрику.
2. Поставил все колеса 15го радиуса.
3. Отрегулировал замки дверей (оказывается они могут хорошо закрываться и открываться) :) .
4. Отрегулировал ступичные подшипники и схождение передних колес.
5. Промазал переднюю подвеску (где получилось).
Осталось сделать:
1. Изготовить и паставить проставки под площадку передних пружин. Отрегулировать развал передних колес.
2. Полностью заменить систему выхлопа отработанных газов.
3. Восстановить ручник.
4. Прокачать сцепление и тормоза (на данный момент залито БСК).
5. Восстановить площадку под АКБ (прогнила), а вообще думаю куда можно перенести АКБ.
6. Решить проблему со стеклами в передних дверях.
7. Подключить радиатор отопителя кабины (на данный момент система охлаждения закольцована).
8. Помыть, почистить автомобиль и можно на линию выезжать.
В перспективе:
1. Дополнительный стоп сигнал.
2. Заменить на трос привод дроссельной заслонки.
3. Установить центральные замки + систему охраны.
Убитый:На данный момент ситуация складывается следующим образом:
3. Отрегулировал замки дверей (оказывается они могут хорошо закрываться и открываться) .
Осталось сделать:
3. Могут, но недолго. Разбалтываются. Надо очень постараться всё затянуть.
А может даже усилить как-то крепеж. -Я эту проблему так и не решил.
4. Поищи по темам, а писал где-то подробно: там ошибка в конструкции педального узла,
место крепления главного цилиндра приварено так, что полного хода поршней не получается.
Поэтому прокачивай-не прокачивай, а по-настоящему нормально тормоза не тормозят.
5. Тоже думал. Долго... Решил оставить на месте, там батарея меньше всего мешает.
6. А чего у тебя не хватает? Могу поискать в закромах.
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Сегодня заменил плафон освещения номерного знака.
Было так:
Получилось так.
Получилось так.
Габариты выключены
Габариты выключены
Включены
Включены
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Устанавливаю передние подкрылки от газ 3110
Правый
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Собрал, таки, главный цилиндр тормоза и сцепления.
Димон, спасибо :beer: Поршень сцепления подошел и Резинки встали как родные.
Завтра буду устанавливать на ЕрАЗ.
Шток тормоза оставляю старый. Не нашел :unknown:
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Установил ГЦТС на свой автомобиль.
Прокачал сцепление и поехал на испытания.
Однако по пути назад заехал в болото.
Ох, ребята, скажу Вам ЕрАЗ не вездеход.
Хорошо, что домкрат и доски (случайно) оказались с собой.
Домкратил, подкладывал, застревал, домкратил, подкладывал, ехал (см по 30-40). :shock:
Стоит передним колесам провалиться, задние начинают закапываться :%)
Хорошо хоть сцепление стало работать нормально.
На мокрой траве тоже не фонтан.
Вывод: ЕрАЗ - автомобиль для асфальта! :wink:
Убитый, зато какой задний план !!!!!!
    1412 Просмотры
  • Мой Ераз
    Витек » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    38 Ответы
    5057 Просмотры
  • ЕРАЗ
    \ЖЕНЯ\ » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    31 Ответы
    4534 Просмотры
    Последнее сообщение Дикий
  • Мой ЕрАЗ
    вик69тор » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    54 Ответы
    4594 Просмотры
    Последнее сообщение вик69тор
  • ГБО на ЕрАЗ
    МАРГУС » » в форуме ЕрАЗ. Двигатель
    95 Ответы
    7989 Просмотры
Вернуться в «ЕрАЗ. Наши авто»
