ЕрАЗ - теперь и у нас! ⇐ ЕрАЗ. Наши авто
restavrator
- Всего сообщений: 412
Re: ЕрАЗ - теперь и у нас!
Лучше чем арлекино.
Автор темыУбитый
- Всего сообщений: 276
- Вод.стаж с: 1996
Дима
- Всего сообщений: 503
- Вод.стаж с: 2006
Автор темыУбитый
- Вод.стаж с: 1996
Потолок в кабине выглядит вот так:
На сиденье от восьмерки не похоже. Внизу переднее крепление вдоль кресла, а на восьмерке поперек.Дима:а сиденье от ваза 8-го???
- Всего сообщений: 3415
!А привести его в порядок это дело наживное!
Хорошо ,что вообще он естьУбитый:Потолок в кабине выглядит вот так:
Автор темыУбитый
- Вод.стаж с: 1996
Сегодня занимался электропроводкой.
Выглядела электрическая система вот таким образом:
моторный отсек Пучок проводов перед радиатором (зачем?) В районе педалей Блок предохранителей ("жучков"
Щиток приборов
Клавиши управления
Соединительная колодка (интересная вещица)
Полностью демонтировать сегодня не успел
Осталось отсоединить стартер и генератор.
- Всего сообщений: 1440
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Танкостроение
У меня приблизительно аналогичное состояние проводки !!!
Убитый , обращайся за помощью не стесняйся. Есть много идей . Приезжай в гости . Посмотришь , что я замутил . Живу я на Станционай
Автор темыУбитый
- Вод.стаж с: 1996
Сегодня вынул таки проводку из автомобиля.
Небольшой отчет:
Это провода из салона. На этой фотографии выход проводов из моторного отсека
Это проводка с автомобиля ЕрАЗ на снегу. Без жгута к задним фонарям и бензобаку.
Особожденный автомобиль.
В общем оставил автомобиль в ожидании новой проводки (моей сборки)
Небольшой отчет:
sobol84
- Всего сообщений: 13
- Профессия: автослесарь
Автор темыУбитый
- Вод.стаж с: 1996
Да, я помню что и куда подключается. Во-первых есть схемы: Москвич 2140, РАФ, УАЗ (почти все модификации), ГАЗ 24. А во-вторых Электрическая схема ЕрАЗ не очень сложнаяЕвгений змз:Убитый, отлично,а на потом вспомнишь где что было?
Автор темыУбитый
- Вод.стаж с: 1996
Пока остановился на следующем этапе:
1. Подключены все датчики.
2. Подключена система зажигания (катушка зажигания, коммутатор, блок резисторов, распределитель зажигания).
3. Проведена ревизия генератора (подготовлен к установке). Кстати, ремень 1035 оказался коротким. Размышляю: или купить длиннее ремни или поменять (расточить)
кронштейн.
4. Подготовлены провода 4 мм кв. для содинения цепи генератор - амперметр - стартер.
5. Готова к установке панель приборов и переключателей.
6. Блок предохранителей установлен и ожидает коммутации.
Вобщем, пока не заводил. А уже ой как охота
Удачи и всё получится!
Как я тебя понимаю!Убитый:Вобщем, пока не заводил. А уже ой как охота
- Всего сообщений: 850
нудно порекомендую исключить амперметр из схемы.
В москвичевской комбинации приборов на ЕрАЗе он зверски греется,
оплавляет корпус вокруг клемм!
А вместо него - поставить вольтметр (в тот же корпус или отдельно).
Вообще амперметр - это пережиток прошлого, пришедший к нам с полуторкой, помнится.
Весь ток мы вынуждены пропускать через этот жиденький прибор и длинные провода.
И чего ради? Понять есть ли заряд или нет.
Но при нынешних генераторах судить о заряде не менее точно можно по напряжению.
Цепляешь тонкий провод к постоянному плюсу в любой точке. Минус - на массу. И всё!
В норме при работающем движке напряжение должно быть около 14 В (у мя 14,2-14,5).
Если включены одновременно все мощные потребители, оно может проседать, особенно на холостых. Если опустилось почти до 12-ти, значит аккумулятор начинает отдавать. Кратковременно это допусукается.
Дело, конечно, хозяйское, но ...Убитый:4. Подготовлены провода 4 мм кв. для содинения цепи генератор - амперметр - стартер.
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Привет! Провод 4 мм тонковат, по нему идёт весь ток нагрузки, а это после запуска зимой и при езде ночью, особенно зимой где-то 30А.Поставте 6мм не меньше. А насчёт, что амперметр изжил себя неверно.Вольтметр показывает текущее напряжение в сети, а судить о степени заряда АКБ по нему нельзя. А чтобы не грелись клеммы а\м нужны хорошие наконеч ники на провода идущие к а\м и затяжка с гровером. Не трогай кронштейн, купи ремень!
- 1334 Просмотры
- 38 Ответы
- 4878 Просмотры
- 31 Ответы
- 4420 Просмотры
Последнее сообщение Дикий
- 54 Ответы
- 4408 Просмотры
Последнее сообщение вик69тор
- 95 Ответы
- 7696 Просмотры
