ЕрАЗ - теперь и у нас! ⇐ ЕрАЗ. Наши авто
К. Владимир
- Вод.стаж с: 1978
Re: ЕрАЗ - теперь и у нас!
Одобрямс!!! Я тоже только что разделался с прокладкой т.е. заменил в очередной раз. Завтра испытания.
К. Владимир
- Вод.стаж с: 1978
Меня терзают смутные сомнения, а куда ты врезал расширительный бачёк на слив и как? Не причина ли это заклинившего движка?
Автор темыУбитый
- Вод.стаж с: 1996
Врезал посредством тройника (пластикового) в трубопровод, идущий от радиатора печки к помпе. В трубопроводе от расширительного бачка к тройнику стоит кран. В основном, кран в закрытом положении. Т.к. система получается тупиковая (в основном), то крышка расширительного бачка приоткрыта. Бачек получается как сборник тосола. Раньше тосол тек наружу, на пропеллер, далее на правую ногу и на все вокругмоторное пространство.
Не думаю, что данная система послужила причиной заклинивания двигателя. Тосол на месте, двигатель не перегревался, свечи сухие. Вряд ли
Кудрявцев Владимир7
То есть ты хочешь сказать что кран постоянно в закрытом состоянии а крышка приоткрыта. А т.к. бачёк под капотом то приходиться постоянно открывать капот и проверять уровень жидкости в нем а при необходимости открывать кран и сливать жидкость в систему? Расширительный бачёк служит только для сбора жидкости? У меня крана нет и вся система замкнута. Надо сказать что после замены прокладки ГБЦ я приподнял выше расширительный бачёк т.к. он постоянно переполнялся (в моём случае из за пробитой прокладки и попадания отработавших газов в систему охлажденья). Т.к. вся система закольцована (в моём случае)то уровень ОЖ в высоко стоящем расширительном бачке 2 см. при почти полном в радиаторе. При прогреве двигателя и расширении ОЖ уровень в РБ повышается где то до середины (при закрытой крышке РБ). После охлажденья двигателя ОЖ уходит обратно в систему. В моём случае я не видел переливания ОЖ из маленькой трубки радиатора в РБ. Система работает по средством толстого (нижнего) шланга.
Автор темыУбитый
- Вод.стаж с: 1996
А куда врезана вторая часть нижнего шланга расширительного бачка?
Толстого нижнего шланга расширительного бачка?Кудрявцев Владимир7:Система работает по средством толстого (нижнего) шланга.
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Может ошибаюсь,но у расширительного бачка только один подход - снизу и соединён с горловиной радиатора. При нагревании ОЖ в системе создаётся давление и через клапан (паровой) на пробке радиатора ОЖ перетекает в расширительный бачок, при охлаждении - через другой (воздушный) возвращается в систему. Крышка расширительного бачка служит чтобы ОЖ не расплёскивалась при повышенном уровне. При негерметичности системы ОЖ не возвращается в радиатор, при неисправной пробке радиатора жидкость выгоняет в расширительный бачок и двигатель начинает кипеть. (Промучился с этой проблемой неделю) Если пробка исправна а ОЖ выгоняет, поступают газы в систему. На 402 двигателе определяется элементарно: вместо датчика температуры вворачивается переходник с прозрачной трубкой и при работающем двигателе видны пузырьки воздуха.
Автор темыУбитый
- Вод.стаж с: 1996
На ВАЗ 2101 - 2107 - один подход.
На ВАЗ 2108 - 2110, АЗЛК 2141 - два: сверху (тонкий) и снизу (толще).
На ГАЗ 3110 - три: два сверху (тонкие) и один снизу (толще).
А еще они отличаются по форме и объему. Разные принципы работы крышек.
Есть разные типы расширительных бачков.DED:Может ошибаюсь,но у расширительного бачка только один подход - снизу и соединён с горловиной радиатора.
К. Владимир
- Вод.стаж с: 1978
У меня такой же расширительный бачёк 2108 как и у тебя и подсоединён по тому же принципу. Верхний тонкий патрубок соединён с тонкой трубкой радиатора, выходящей из заливной горловины. Нижний толстый по средством тройника соединён со шлангом печки возле помпы. Тройник можно закрепить как с верху так и с низу шланга печки. Первый раз я закрепил с низу и ОЖ пошла по пути наименьшего сопротивления в РБ. Второй раз закрепил с верху и у ОЖ не оставалось другого пути как в помпу. Сейчас уровень в радиаторе не доходит 5 мм до верхнего уровня заливной горловины а в доп РБ её нет совсем. После запуска и прогрева двигателя ОЖ постепенно выдавливается в доп. РБ и при рабочей температуре 80-85*С занимает половину бачка. После остывания ОЖ возвращается в систему и в РБ опять пусто а в радиаторе 5 мм. до верхнего уровня заливной горловины.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Надо сказать что у меня двигатель ГАЗ 2401 с помпой на ГБЦ.
А если ещё и пробку на радиаторе запаять и для заливки ОЖ использовать РБ ,то вообще гуд будет.
Valun
- Авто: газ69 1970г.в олдскул пикап в проекте, ераз поставить на ход тоже в проекте
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: инструктор
К. Владимир
- Вод.стаж с: 1978
Гуд и так есть. Сегодня протестировал систему ОЖ.
Добавлено спустя 55 секунд:
Если учесть что перед поездкой было ПУСТО!!!
Добавлено спустя 58 секунд:
Обе пробки закручены до упора.
Добавлено спустя 39 секунд:
Больше чем уверен что утром опять будет пусто.
Автор темыУбитый
- Вод.стаж с: 1996
УРА!
Пять лет простоя и вот ЕРАЗ на ходу.
Теперь будут фотографии, видео и всякие рассуждения
Всем общий привет и хорошего настроения!
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Танкостроение
Автор темыУбитый
- Вод.стаж с: 1996
Да. Провел ревизию реле стартера РС507. Теперь с полоборота заводиться. В выходные катал детишек по местности (лесные дорожки)
Теперь вопрос с задними тормозами решаю. Не проходит жидкость назад
От выключателя стоп-сигналов жидкость идет, а от тройника на заднем мосту нет
Скорее всего буду полностью менять трубопровод к задним колесам. Т.к. тройник пока не поддается нормальной открутке
И ещё надо разобраться с добавлением фото и видеофайлов
Автор темыУбитый
- Вод.стаж с: 1996
- 1430 Просмотры
- 38 Ответы
- 5115 Просмотры
- 31 Ответы
- 4559 Просмотры
Последнее сообщение Дикий
- 54 Ответы
- 4655 Просмотры
Последнее сообщение вик69тор
- 95 Ответы
- 8141 Просмотры
