Вибрация двигателя ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель
Автор темыBlackHero
- Всего сообщений: 14
- Авто: раф-2203 1989г.в
- Вод.стаж с: 1985
Вибрация двигателя
проблема,не знаю с чего начать.сделал капремонт двигателя,новое сцепление,венец на маховике , поставил другую коробку кпп.идёт вибрация двигателя,даже если стою на месте .может кто знает в чём может быть проблема
Farers
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Re: Двигатель
Смотри подушки двигателя и КПП. Двигатель, надо думать ты снимал для КР, если подушки целые, то попробуй отпустить немножко болты на подушках и дай мотору поработать на разных оборотах.
- Всего сообщений: 3415
Re: Двигатель
BlackHeroine, Такое было у меня на волге,я чуть автосервис не разнёс
оказалось подушки очень жёсткие.(герц)Купил обычные и всё прошло.Только вибрацией это трудно назвать скорее дрожжжжжжжж.
Автор темыBlackHero
- Вод.стаж с: 1985
Re: Двигатель
подушки новые
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
езда не очень комфортная из-за этого,аж разачерование получилось
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
а подушки кпп новые не нашёл поставил какие-то резинки
Re: Двигатель
Так и я про то же,после капиталки поставили новые в сервисе.А они оказались жёсткие!BlackHeroine:подушки новые
Автор темыBlackHero
- Вод.стаж с: 1985
- 41 Ответы
- 3878 Просмотры
Последнее сообщение Boomers Mc
- 1413 Просмотры
Последнее сообщение Daive
- 35 Ответы
- 3815 Просмотры
Последнее сообщение ЖЕКА
- 36 Ответы
- 2732 Просмотры
Последнее сообщение tolik616
- 8 Ответы
- 1574 Просмотры
