Разбор РАФ-2203 Кемерово (разные запчасти)РАФ. Запчасти. Продам
valera5134
Всего сообщений: 176
Авто: пока нет
Сообщение valera5134 »
Жизнь SHIT- как ни крути. :cry: Простите меня...Пускай и он простит меня...Но жизненные обстоятельства заставляют занятся этим.
Итак. Разбирается авто РАФ-2203 1990г.в. В наличии пока все детали. Фото будут сделаны немного позже
Из доп. оборудования есть:
1.доп.печь от грузовика IFA. Радиатор не течет. Крыльчатка слетала с мотора, но было возвращена на место и приклеена на клей супер-момент. Полгода полет нормальный. 1500р.
2. Панель приборов от ГАЗ-3110. Рижская. 700р.
3. Проходной датчик скорости автомобиля. 10 имп. Вкручивается либо в коробку с заменой штуцера, либо в сам трос.150р.
4. БАР + панель для магнитолы. Изготавливалась в мебельной мастерской. Бар устанавливается между сидениями. Был небольшой конфликт между рычагом КПП и замком ремня Опасности. Но он решился подгибанием последнего. Панель под музыку устанавливается под потолок. Крепится в 2 местах. 1.места крепления зеркала заднего вида (зеркало демонтируется и выкидывается). 2. место крепления фонаря освещения салона. В панель кроме магнитолы крепятся 2 тумблера и фонарь освещения салона. Бар + панель продаю комплектом. Материал ДЕРЕВО. НЕ дсп. Есть небольшие повреждения(коцки). 2000р.
5.Рулевые редукторы 22038. 2 шт. 1 под переборку. 3000 и 800р. соответственно.
6. Панель 22038. Без приборов. Состояние на фото. 400р.
7. Шины Кордиант сноу-макс. 195/65-15. Шипы. 4шт. Проездил полсезона.8000р.
8. 2 4ст.КПП. У одной редко, но бывают проблемы включения 1 передачи. У второй проблем вро де небыло. Ездила хорошо. Так же есть одна запасная крышка. 1000р. шт.
9. 5ст.КПП от 31105. Передачи не вылетали. Воя не было. 6т.р.
10. БЕЗШКВОРНЕВАЯ подвеска от 31105. Желательно под переборку. Просто пред. хозяевами она не перебиралась. 8т.р.
10.1 Задний мост от 31105. ГП3.9. 5т.р.
11. Сидения ИКАРУС. 6шт. Водительское, пер.пассажирское. А также 2 стойки по 2 кресла в салон. 3т.р. за все.
12. 2 Фары РАФ под галоген. Покупались новыми. Отражатель в норме. У одной после ДТП разбито стекло, но у меня есть запасное. 1т.р.
13. Несколько фар с различным состоянием под стандартную лампу. 50-300р.
14. 2 Пекаровских бензонасоса для 402 ДВС.Состояние рабочее. 200р. шт.
15. 2 Целых лобовых стекла. Оба Б/у. 1500р.шт.
16. 1 комплекта боковых стекол. Салонные стекла с тонировкой, кроме стекла задней двери. 1.7т.р.
17. 3-уровневый регулятор напряжения "Энергомаш". Для замены Я112А. 2 месяца от роду. 150р.
18. Рулевые рудекторы 2203. У одного люфт 10-15гр. Другой не проверен. 1000 и 500р. соответственно.
19. Котел подогрева ОЖ 220в. 1,5 КВТ. с комплектом подключения. 1400р.
20. Книга по ремонту РАФ. Издательство ТС-Полиграфия. Состояние 4++. 200р.
21. карбюратор ДААЗ-4178. Модификация под тягу.Был куплен в октябре прошлого года. Где-то даже валялась коробка от него. 3000р. В комплекте + переходник под воздухан
22. Куча различных накладок тормозных колодок на РАФ. 200р. за все.
23. 2 моторчика отопителя 40ватт. по 200р.
24. Вентилятор радиатора охлаждения от фольксвагена переделанный для РАФа. 700р.
25. Панели приборов ГАЗ-24. в различном состоянии. + датчики к ним. 700р.-целая. 200р.-не полная. Так же есть отдельно датчики 50р-150р.
26. 2 карбюратора к126. Один с окошком, но с жиклерами и диффами от ГМ. Второй вроде ГУ. по 700р.
Все цены обсуждаемы. Если цена не нравится, то предложи свою. Отправка в регионы ТК и Почтой России.
Список будет пополнятся.
Бронь:
иаа- комплект боковых сдвижных стекол и 1 капот. Передние двери и поперечина двигателя.
Евгений змз- панель приборов.
Последний раз редактировалось valera5134 18 мар 2013, 02:40, всего редактировалось 9 раз.
valera5134
Авто: пока нет
 Re: Разбор РАФ-2203 Кемерово
РАФ был продан под восстановление в Новокузнецк. Был восстановлен и ездит в настоящее время. :) Рука не поднялась разобрать. :cry:
Есть остатки запчастей:
1. 2 лобовых стекла. б/у, но целые. 1т.р. штука.
2. рулевой редуктор с карданом на 22038. 2т.р.
3. панели приборов на 2203. 300р. панель.
4. рулевая колонка 2203. 400р.
5. БЕЗШКВОРНЕВАЯ подвеска от 31105. Желательно под переборку. Просто пред. хозяевами она не перебиралась. 4т.р. Но продажа будет скорее всего весной. Передняя часть кузова волги вместе с подвеской накрыта полиэтиленом и засыпана снегом.
6. фары РАФ-Москвич. простые. состояние разное 200р.шт.
7. карбюраторы к126. 2 штуки. цена по 300р. за каждый.
есть еще запчасти. буду потихоньку добавлять.
Романыч
Всего сообщений: 9
Авто: Раф
 Re: Разбор РАФ-2203 Кемерово (разные запчасти)
Сообщение Романыч »
Доброго времени, скажи лобовое и рулевой редуктор остались?
SashaKazan
Всего сообщений: 2
Авто: РАФ 2203-01, 1990г.в., змз 402
Сообщение SashaKazan »
День добрый, интересует механизм переключения поворотников, салазки для сигнала под рулевым колесом, кожух где прячется замок зажигания. Все это требуется на РАФ 2203.
Всего сообщений: 2796
SashaKazan:салазки для сигнала под рулевым колесом
Что имеется ввиду? Если контактные кольца, то на 2203 их нет, там провод сигнала проходит сквозь рулевой вал и выходит снизу рулевого механизма.
Вернуться в «РАФ. Запчасти. Продам»
