Замена тормозных дисков на LT. ⇐ LT
Автор темыmasterbus
- Всего сообщений: 896
Пришло время замены тормозных дисков (остаток толщины 16мм).
Цилиндры суппорта ели двигаются, снял в разборку. После снятия диска,оказалось, что грязеотталкивающий щиток соржавел. Диск залил вэдешкой, завтра продолжение.
joker_t1
- Всего сообщений: 77
- Авто: Volkswagen LT-28 1988
- Вод.стаж с: 2006
- Профессия: Повар)
Re: Замена тормозных дисков на LT.
Щиток это блин проблема
у меня тоже сгнили,а то что осталось погнуто.
Новый думаю не достать.Может кто ставил с отечественного автопрома?
Автор темыmasterbus
Диски Remsa обошлись 90 долларов за пару (когда-то брали за 60, но другой фирмы).
Диск разобрался очень легко, без проблем состыковалась ступица с новым диском. В запасе были нормальные щитки (лет 5 пролежали в НЗ). Болтики, которые щиток держат, тоже заменены. Старые еле открутились (шляпки соржавели, но резьба как новая).
Поршни цилиндров суппорта закорели и почти не двигались, еле выдрал. Один поршень под замену, никель с краю коррозировал (благо,что есть запас). Все зачищено, новый ремкомплект, новая трубка и заработал как новый.
Спасибо, возьму на заметку. А почему диск не вентилируемый? А на фото ремкомплект тормозных суппортов?
Автор темыmasterbus
Про вентелирумые на наши бусы не слышал,а ремкомплект суппорта лучше autofren.пыльники получше становятся.
Поставил новые колодки,прокачал тормоза и сегодня для проверки проехал-тормоза просто супер,ход педали тормоза минимален,машина становится как вкопанная.
Там достаточно интересная конструкция дисков. Завтра постараюсь сфотографировать.
А какая толщина новый дисков?
Автор темыmasterbus
Новые диски 20мм + новые колодки,поршни суппорта даже из цылиндров не вылазят.Сегодня покатался по городу,заметил, что колесные диски передние вообще холодные,а со старыми дисками и колодками и не перебранными суппортами всегда были теплые.
Вентилируемые диски вроде только для спарки.
Последний раз редактировалось masterbus 25 мар 2013, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
димка
- Всего сообщений: 241
не у меня стоят таки-еже вы можете от спарки себе поставить ступицы а я ваши открутил гайку и поменял все одинаковое отличается только ступица .Я видел катается один 28 у него так стоит перед от спарки прикольно, даже супорта только когда от 28-35 ставлю себе супорт трубка тормозная получается снизу а так все одинаково.
Автор темыmasterbus
Сегодня снял колпачек с передней ступицы/донара из Германии/,небольшой люфт убрать,гайка новенькая,колпачек как только из завода,да и диск был как новый.Все таки Б/У З/Ч из за бугра намного приятнее ,чем у нас что нароешь.
АВС
- Всего сообщений: 102
- Вод.стаж с: 1986
P.S. - тут вижу фотки суппорта - у меня стоял не такой, у меня в каждой половине по 3 поршня стояло (один большой и два меньше) - итого 6 штук на каждом суппорте. И пыльники были порваны. Поэтому и заменил на Газелевские.
Я просто вырезал круг из оцинковки - уже лет 15 стоит, не ржавеетjoker_t1:Щиток это блин проблема у меня тоже сгнили,а то что осталось погнуто.
Автор темыmasterbus
Большой дефицит,новые вроде по 45 зеленых за один,хлопец заказывал,но так и не привезли.По рекламе сколько не спрашивал у всех сгнили.
- 595 Просмотры
Последнее сообщение restoring-center
- 1295 Просмотры
Последнее сообщение Ylnet
- 10 Ответы
- 1990 Просмотры
Последнее сообщение Cataztara
- 86 Ответы
- 16543 Просмотры
- 16 Ответы
- 3423 Просмотры
Последнее сообщение димка
