Реле,датчики,выключатели. ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Панель приборов, проводка, электрооборудование салона
Автор темыРуС
- Всего сообщений: 148
- Авто: 2203,24d,1987г.в.
- Профессия: строитель
Братцы,такой вопрос...меняю проводку и все реле,датчики и т.д.,электрик написал 29 позиций...вопрос-всё ГАЗовское брать от газ 24?...или взять старые эти электроприколы и подбирать точно такие как стояли?...неочень хочется тащить старые
александр116
- Всего сообщений: 236
Re: Реле,датчики,выключатели.
Рус а именно, 29 позиций реле?,выключатели?РуС:Братцы,такой вопрос...меняю проводку и все реле,датчики и т.д.,электрик написал 29 позиций...вопрос-всё ГАЗовское брать от газ 24?...или взять старые эти электроприколы и подбирать точно такие как стояли?...неочень хочется тащить старые
Автор темыРуС
я могу огласить весь список подробно...выключатели,релюхи,датчики,птф
глянул,датчики одним пунктом
зы.ща сделаю
1.Передний фонарь(лев,прав)
2.птф
3.выключатель стеклоочистителя
4.---------- электродвигателя отопителя
5.----------звукового сигнала
6.----------птф
7.ножной переключатель света(буду на торпедо скорей всего выносить)
8.боковые указатели поворотов
9.реле стартера 40А-4конт
10.реле регулятор 5А-14В
11.реле света дальний-ближний
12.реле поворотов -2шт-40А-4конт
13.переключатель поворотов
14.выключатель аварийки
15.центральный переключатель света
16.выключатель стоп-сигнала
17.выключатель стояночных огней,стояночного тормоза
18.-----------освещения салона,плафоны освещения
19.----------------------заднего хода
20.задние фонари лампа
21.фонарь освещения номерного знака с лампами
22.папы+мамы по 100шт
23.реле 5конт-4шт.
24.реле 4конт.-4шт+конт.колодки 8шт.
25.выключатель отопителя
26.датчик уровня топлива
-----------аварийного давления масла
-----------давления масла
-----------темп.блока цилиндров
-----------темп.радиатора
27.подкапотная лампа
28.провод 1,5-10м
провод 0,75-15м.
29.концевые выключатели дверей,багажника,капота
зы.ща сделаю
2.птф
6.----------птф
23.реле 5конт-4шт.
28.провод 1,5-10м
провод 0,75-15м.
александр116
Рус твой список тянет на новые реле и остальные детали,в 24 реле света нету,а астальное из списка можно просо подобрать т.е. реле света -ваз, и так далее.или газель.
Автор темыРуС
- Администрация форума
- Всего сообщений: 584
- Профессия: Студент
Если расписывать попунктно, то вот:
1 Передние фонари до сих пор производятся и устанавливаются на ПАЗы
2 Родные ПТФ найти достаточно затруднительно, но можно найти нечто похожее на родные с похожим крепежем
3 С УАЗа подходит, продается до сих пор (П 315)
4 С ВАЗа классики, с Волги подходят
5 Ну это если только руль в сборе менять
6 С ВАЗа классики, с Волги подходят
7 С УАЗа подходит, продается до сих пор (П 39)
8 С Москвича
9 - 12 Спроси в магазине поподробнее
13 От ГАЗ 24
14 Есть 2х видов - 7-ми и 5-ти контактные, определись, какая кнопка тебе нужна
15 От Волги (П 312)
16 Себе ставил с ВАЗа классики
17 Это можно в магазине подобрать подходящее
18 Выключатели освещения, к сожалению, свои, плафоны - от Волги, продаются до сих пор
19 Для Волговской коробки (ВК 403)
20 5-ти и 21 ваттные лампы, с ними то уж точно никаких проблем нет
21 С Москвича, достаточно редкая вещь в наше время
22 - 24 Продается россыпью, можно набрать столько, сколько пожелает твоя душа (и кошелек)
25 Уже было под пунктом номер 4
26 От ГАЗ 24 (БМ 139)
27 До сих пор производится для Жигулей
28 Продаются на метраж
29 Концевики дверей от Волги найти трудно, так что скорее всего придется колхозить что то свое
8 С Москвича
13 От ГАЗ 24
15 От Волги (П 312)
Автор темыРуС
Дядюшка Скрудж
- Всего сообщений: 36
- Авто: РАФ.1987.микроавтобус.ЗМЗ-402
- Профессия: осм.вагонов
Приветствую !Подскажите по выключателю ВК-2А.Он взаимозаменяем на ВК-2А2? (первый нормально замкнутый).Есть вроде в таком исполнении ВК-34.Нужен в дверь РАФика.
Artyemy
- Всего сообщений: 311
- Авто: РАФ-2203-02
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Столяр
Смотри. По названию я эти выключатели не знаю, но посмотрел ВК-2А и ВК-34 в инете. Обычные волговские дверные концевики. Разница в них, внешне, только в клеммах. Винтовые или ножевые. В остальном они абсолютно одинаковые. Бери с ножевыми клеммами. Они удобнее.
Дядюшка Скрудж
Artyemy, ВК-34 точно нормально разомкнутый.(нашел у себя в закромах)Дверь закроешь-свет в салоне загорается.Вообщем -не порядок.Хотелось бы наоборот.
Artyemy
- Авто: РАФ-2203-02
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Столяр
Завтра постараюсь не забыть посмотреть тип на выключателе, который у меня в Волге лежит. Он нормально замкнутый. И с ножевыми контактами.
Artyemy
- Авто: РАФ-2203-02
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Столяр
Вот такой концевик у меня лежит. Обычный волговский. Нормально замкнутый.
Дядюшка Скрудж
Artyemy, спасибо большое за информацию! Попробую по циферкам заказать в магазине.
Artyemy
- Авто: РАФ-2203-02
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Столяр
- 16 Ответы
- 6155 Просмотры
Последнее сообщение bumers
- 16 Ответы
- 9377 Просмотры
Последнее сообщение vasil
- 626 Просмотры
- 1208 Просмотры
Последнее сообщение Jonny
- 17 Ответы
- 1740 Просмотры
Последнее сообщение Алексей Владимирович
