Порадуйтесь товарищи нашел новый кузов ⇐ РАФ. Наши авто
Автор темыМишаня воронеж 1 - Участник
- Всего сообщений: 101
- Авто: raf 22038-02 94 год
- Вод.стаж с: 2009
- Профессия: мастер
Re: Порадуйтесь товарищи нашел новый кузов
морда рафогазели у меня, и если доков нет на кузов значит свои надо газелевские варить
- Вод.стаж с: 2009
- Профессия: мастер
Сергей - Бывалый
- Всего сообщений: 614
- Профессия: Механик
Конечно хозяин - барин но с родными крыльями РАФ смотрится милей, если сложить все плюсы и минусы переделок то замена моторного щита на мой взгляд самый лучший вариант если кузов без доков.
Мишаня - Постоялец
- Всего сообщений: 313
- Вод.стаж с: 1996
Мишаня воронеж 1, поздравляю тезка !Кузовок то что надо
,еще и заводской окрас ! Видать тоже последних годов ,да цвет заводской такой тут преобладает у меня ,tsarskei ,еще есть у кого то ,это же 22038 я так понял.Удачи в реинкарнации ,особенно с ГИБДД оригинал это супер !
- Вод.стаж с: 2009
- Профессия: мастер
вообщем так узнаю в ГАИ как переделать в оригинал.в смысле крыльев и морды.вот а дальше по поводу цвета у меня то белый. жаль на своем проводку перебрал и на этом надо будет делать
михмех - Мастер
Чтобы документально вернуть облик РАФа, придётся полностью пройти процедуру внесения изменений. То есть:
1. Заявление по месту регистрации (заключение требовать не должны, но могут).
2. Получение заключения, если потребуют.
3. Переоборудование на СТО, получение копий сертификатов с кодами услуг, наряд-заказ, декларация о выполненных работах.
4. Проверка соответствия и получение диагностической карты.
5. Получение документов с внесёнными изменениями.
Первые три пункта выполнить легко (только плати), с четвёртым будут трудности, т.к. машину будут проверять по всей строгости, у кого есть диагностическая карта - посмотрите, любая графа может стать камнем преткновения. С учётом переваренного номера, я бы на такое не решился. Проще переварить свою морду, перекрасить кузов, и забить на оригинальность. Кстати, это не криминал, запрещено удалять и изменять маркировочные данные, замена задней части кузова к таковым не относится.
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Это слухи. Если номер на кузове не такой, как предусмотрел завод-изготовитель, об этом должна быть отметка в техпаспорте. Например: "номер набит нестандартным шрифтом", "номер вварен кустарным способом", "дублирующая табличка закреплена саморезами", и т.д. Если отметки нет, экспертиза, по результатам документы изымаются и гуляй лесом.Сергей:Эти машины шли для гос предприятий, и там не заморачивались, где набить кузовной номер. А на ремзаводах поверх основного номера наваривали пластину с другим номером или прикручивали на саморезах.
михмех - Мастер
Ты не понял, в первом заявлении в резолюции будет указано, где проходить диагностику после внесения изменений. Например, в Питере это только два места под контролем ГИБДД, это Салова 66, или Блюхера 60 (о, три шестёрки, это не спроста!). Может ты сможешь купить там диагностическую карту, но цена будет в десятках тясяч.bumers:карту диагностики купить совсем не сложно
- Всего сообщений: 2235
для начала пусть узнает что и как с документами. От этого и будем исходить и советовать.
- Вод.стаж с: 2009
- Профессия: мастер
Добавлено спустя 48 секунд:
Мишаня, 94 года сегодня узнал
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
удобней и лучше сделать новую еще раз,получится второй раз еще лучшеbumers: а если все концы в проводке по метить бумажным скотчем и аккуратно её перенести на новый кузов, да мороки много но всё ж это лучше чем новую прокладывать
документов нет списан в утильСусанин:для начала пусть узнает что и как с документами
михмех - Мастер
Хозяин есть, жив-здоров? Если да, то можно получить свидетельство на высвободившейся номерной агрегат. Машиной этот РАФ уже не станет, а кузовом может. Придётся РАФ предъявлять по месту снятия с учёта. У хозяина должна быть справка об утилизации, если нет, не страшно. http://blanker.ru/doc/svidetelstvo-nomernoi-agregatМишаня воронеж 1:документов нет списан в утиль
- Вод.стаж с: 2009
- Профессия: мастер
михмех, спасибо буду искать все варианты. ведь при цене почти нового кузова в 7000 рублей можно и позагоняться.
- Вод.стаж с: 2009
- Профессия: мастер
- Всего сообщений: 3415
- Вод.стаж с: 2009
- Профессия: мастер
вот наконец то он и дома. фото будет позже, радуюсь и думаю в какую кабалу себя загнал. но все решаемо и будет оригинальный 22038-02
Александр R - Модератор
- Всего сообщений: 932
- Авто: RAF 22038
- Профессия: эл.монтёр
Миша прими поздравления! Успехов в творчестве (при посторойке задуманного)
- 14 Ответы
- 1193 Просмотры
Последнее сообщение K100VO
- 29 Ответы
- 3217 Просмотры
Последнее сообщение Косовиця
- 7 Ответы
- 1671 Просмотры
Последнее сообщение jazz
- 9 Ответы
- 2801 Просмотры
Последнее сообщение gluk
- 7 Ответы
- 1471 Просмотры
Последнее сообщение Jonny
