Ремонт заднего моста zukZuk, Nysa. Ходовая
Миша
Всего сообщений: 17
Авто: ZUK, 1987 г.в., А06В,, двигатель S-21 (70 л.с.)
Вод.стаж с: 2010
Профессия: РЕЗЧИК ПО ДЕРЕВУ И БЕРЕСТЕ
Сообщение Миша »
можно ли поставить в жуковский мост шестерни и сателиты от уазика или от какой другой машинки кроме 21-ой волги
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
мой мост приказал долго жить . скоро выложу фото
Добавлено спустя 20 минут 41 секунду:
и куча осколков
vagprofi
Всего сообщений: 306
 Re: Ремонт заднего моста zuk
Сообщение vagprofi »
Насчет взаимозаменяемости ХЗ. Скоро мой мост освободится от Жука, если есть интерес- могу уступить незадорого. Тем более, что Брянск от Минска не очень далеко :beer: .
босяк
Всего сообщений: 304
Авто: мерседес 307 83гв
Сообщение босяк »
Миша:можно ли поставить в жуковский мост шестерни и сателиты от уазика
От 21 волги туда потроха не встанут, нужно будет перепрессовывать картер главной передачи.
На УАЗовский колхозный мост очень похож, я думаю внутренности подойдут.
Но после нужно будет правильно отрегулировать зацепление шестерен главной передачи, а это довольно муторно, если не делать, то мост долго не проходит.
На самом деле проще воткнуть мост в сборе.
Renap
Всего сообщений: 54
Авто: Daewoo Lublin, Zuk, Nysa
Сообщение Renap »
Из фото видно, что проблема с корпусом дифференциала ("обрезало" его), нет зубьев на шестерне полуоси, ось сателитов со значительной выработкой, да и штифт оси сателитой изогнут (думаю при демонтаже).
Оцените состояние шестерни ведущей и ведомой, если задиров и сколов нет можно эксплуатировать дальше, а с корпусом дифференциала и его начинкой дальнейшие действия не имеют смысла.
Знаю точно есть новый оригинальный задний мост "ZUK" в сборе с тормозными барабанами, по корпусу дифференциала в сборе нужно уточнить, подшипники думаю тоже есть.
Если интересует пишите в ЛС.
Миша
Всего сообщений: 17
Вод.стаж с: 2010
Сообщение Миша »
попробую поколдовать с уазовскими потрохами , буду держать в курсе событий
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
если не получится буду брать родной мост целиком
slavontin
Всего сообщений: 317
Авто: Есть пара авто
Сообщение slavontin »
В УАЗике 4 сателита. Советую обратить внимание на ГАЗ -69. В нем 2 сателита как и в ЖУКе. Я на 99% уверен что подойдет один в один.
Миша
Всего сообщений: 17
Вод.стаж с: 2010
Сообщение Миша »
полазив по интернету ношёл большое сходство с мостом от газ 31105 ,даже сателитов такое-же кол-во
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
мост 24-ки
Добавлено спустя 27 минут 52 секунды:
ну а если целиком мост от газ 24 воткнуть, придётся-ли что ни будь менять в конструкции . в настоящий момент для меня это был бы хороший вариант , потаму как этот мост проще достать.
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
габаритные размеры почти одинаковые,разница в 5 сантиметров
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
и всётаки мост волги расчитан на легковую машину
piatroc
Всего сообщений: 477
Профессия: Методист
Сообщение piatroc »
Миша: а если целиком мост от газ 24 воткнуть, придётся-ли что ни будь менять в конструкции . в настоящий момент для меня это был бы хороший вариант , потаму как этот мост проще достать.
Это уже обсуждалось на Нысовской ветке. Нет ничего сложного, только площадки под рессоры на мосту нужно переварить!
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Вот: загудел задний мост
  • Замена заднего моста
    GaDiV » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    3717 Просмотры
    Последнее сообщение vagprofi
    Andron » » в форуме LT
    3681 Просмотры
    Последнее сообщение Andron
  • Блокировка заднего моста
    dmi3 » » в форуме Общетехнические вопросы
    11 Ответы
    1782 Просмотры
  • Блокировка заднего моста как работает
    Сусанин » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    1383 Просмотры
    Последнее сообщение vostap
  • Болтается хвостовик заднего моста!
    Shuriken » » в форуме Общетехнические вопросы
    2995 Просмотры
    Последнее сообщение andrchevy
Вернуться в «Zuk, Nysa. Ходовая»
