Мой муравейка LT-28 1984г. ⇐ LT
MD0
Авто: LT-28, 1984г.в.
Вод.стаж с: 2010
Профессия: инженер-программист
Re: Мой муравейка LT-28 1984г.
Сообщение MD0 »
Купил таки 4 диска на малиновке. За 90 енотов. Что не может не радовать.
Не могу разобраться с поворотами. Включаешь - реле молчит. На панели постоянно горит индикатор (не моргает).
Лампы не горят вообще.
Что "моргает" поворотниками? Реле ведь просто включает?
Не могу разобраться :(
Ну и не понять где оно должно стоять. У меня стояло в гнезде L (там у Jonny написано ПУСТО) и всё это как-то работало.
Само реле рабочее. Проверяли в другой машине (Audi 100).
Сообщение masterbus »
Достань включатель аварийки и посмотри все ли провода на месте,особенно синий,если он слетел,симптомы такие.Предохранитель тоже таким страдает,при условии,что точно релюха ГУД.Ну и масса остается,сечас сырость и все эти болезни вылазят.
MD0
Вод.стаж с: 2010
Сообщение MD0 »
Пишу всё скопом, хотя потратил дня 4 (просто набегами занимался, не было времени).
До поворотов так и не добрался. Перестал заводиться. Высадили 2 аккума пока пытались.
При заводке стрекочет втягивающее и всё. Ноль реакции.
Заменил втягивающее. Обнаружил что масса от кузова прикручена к второму контакту втягивающего (куда стартер прикручивается). А управляющий провод втягивающего содержит на себе клемму (видимо чтоб удобнее было ставить). Клемма естественно зелёная уже.
Всё почистил, кузов переподсоединил на болт которым стартер прикручен. Клемму сделал красивой (вычистил до блеска).
Завёлся.
Пока лазил нашёл:
Генератор не отдаёт ничего толком на аккум (при заведённом бусе на аккуме 12.4В).
Из вакуумного насоса валит масло.
Из ТНВД капает солярка аки сок берёзовый.
:%) :%) :%) Зима на носу... Ну ё-маё... Хорошо что хоть стройку откатал.
З.Ы. Купил распред. коробку на разборке (где все релюхи). Буду восстанавливать что б потом на свой поставить.
lt-vodila
Профессия: мебельщик
Сообщение lt-vodila »
пора ему в спячку впадать
MD0:Генератор не отдаёт ничего толком на аккум
Можно проверить регулятор напряжения. Стоит от 10$.
MD0:Из вакуумного насоса валит масло.
Посадить на герметик.
MD0:Из ТНВД капает солярка аки сок берёзовый.
Смотря где капает. Ремкомплект стоит около 12$.
В целом, нормальный букет болячек для столь не молодого буса. :beer:
MD0
Вод.стаж с: 2010
Сообщение MD0 »
Jonny:Посадить на герметик.
Не не. Вроде как валит от мембраны. Уже нашёл рем. комплекты (в теме на этом форуме). Буду делать как надо. А то и тормоза не каждый выжмет у меня :D
lt-vodila:пора ему в спячку впадать
В ремонтную... Эээх. Был бы гараж тёплый - я бы уж доводил до ума полностью. А так получается - летом стройка, некогда. А зимой мороз - никак.
З.Ы. Что-то зацепил меня бус.. За живое :) Только вот маловат..
В каком месте соляра капает-с верху,с боку?
_Mehanik
Авто: VW LT35
Вод.стаж с: 1988
Сообщение _Mehanik »
Вроде бы снизу... У него нету тросика для опережения впрыска, да и рычага на насосе для этого тоже нету.
MD0
Вод.стаж с: 2010
Сообщение MD0 »
offtopic:
Вот именно в этом гараже я и чинился :D
_Mehanik
Авто: VW LT35
Вод.стаж с: 1988
Тише, тише - палимся :D
Гараж супер бля буса :good: .Мой еще в стадии реконструкции,но габариты такие.
_Mehanik: рычага на насосе для этого тоже нету
я свой тоже убрал,за ненадобностью.
димка
Сообщение димка »
на машинах ранних годов выпуска этого рычажка нет у меня насос 1983года там рычажка на опережение нет :)
MD0
Вод.стаж с: 2010
Сообщение MD0 »
Чорд. 1.5см снега. Летняя резина (пока-что). Пустой бус. Спарка показывает просто чудеса не-проходимости. В ямке в 5см тупо буксуем и всё... Гррр...
Блокировки дифф. делают на нивы всякие итд итп.. М.б. и на LTшки что-то подобное можно соорудить? Ну не возить же по 500кг в кузове чисто "шоб ехать" :(
MD0, вполне нормально явление. Если будет стоять зимняя резина, то глубина таких ям уменьшится, но ненамного.
А мост с блокировками, германцы пишут, что с гелендвагена подходит. :lol: :beer:
MD0
Вод.стаж с: 2010
Сообщение MD0 »
Я пока читаю вообще про блокировки. Что-то никак не пойму как оно работает конкретно. Вроде даже нашлись варианты блокировки ручной для любых мостов. Интересная, в общем, тема.
З.Ы. Встречал ЛТхи (по объявлениям) без полного привода но с блокировкой заднего моста.
  • Москва, РАФ 2203, 1984г
    suddenhead » » в форуме РАФ. Наши авто
    37 Ответы
    2696 Просмотры
  • NISSAN CARAVAN 2.3дизель 1984г
    Gnatki » » в форуме Японцы
    25 Ответы
    4989 Просмотры
    Последнее сообщение y4kydyk
  • Не наземный ретро транспорт 1984г!
    pilot » » в форуме Другие проекты участников клуба
    64 Ответы
    5018 Просмотры
    Последнее сообщение pilot
  • Требуется левый задний фонарь на Transit 1984г.
    TREXX » » в форуме Transit. Запчасти и автомобили
    1130 Просмотры
    Последнее сообщение TREXX
