Ныса-установка передней подвески 3110 ⇐ Zuk, Nysa. Ходовая
Автор темыгарик
- Всего сообщений: 18
- Авто: ныса 522 1986 s 21
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: репортер
chigik64
- Всего сообщений: 228
- Вод.стаж с: 1983
- Профессия: Электроника
Re: Ныса-установка передней подвески 3110
Лучше делать подобные операции на самих дисках,без резины.Идея интересная,но наверное надо усиливать раму.
- Всего сообщений: 1051
я бы вварил паралельно кусок профельной трубы размером и толщиной как рама вот примерно
chigik64
- Вод.стаж с: 1983
Да приблизительно о таком варианте я и думал,но можно рассмотреть и возможность усилить и поверху(хотел завтра прикинуть эти возможности наЖУКе).
Автор темыгарик
- Вод.стаж с: 2000
рама будет усиливаться внутри и снизу. внутри проходит метал толщиной сантиметр и длиной метр под болты балки позже фото выложу!
Добавлено спустя 15 минут 36 секунд:
в связи с переделками остались родные детали типа мотор, коробка кардан на подвесном, задний мост, передний мост печки. если интересно обращайтесь!
chigik64
- Вод.стаж с: 1983
Автор темыгарик
- Вод.стаж с: 2000
по моим предположением там по другому ни как,если есть соображения поделитесь очень интересно!
Последний раз редактировалось гарик 25 фев 2013, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
А я бы разрезал посередине волговскую балку, и раздвинул её в соответствии с шириной рамы. Потом сварил бы балку таким образом: из листа 8-10мм накладки сверху, снизу, спереди и сзади. Верхнюю и нижнюю накладки с нахлёстом по 100мм, переднюю и заднюю с нахлёстом по 150мм. Передняя колея стала бы пошире, но для ЖУКа и Нысы это неплохо. Мне кажется, что родная колея несколько узковата.Борис:я бы вварил паралельно кусок профильной трубы размером и толщиной как рама
Кот_без_хлопот
- Всего сообщений: 7
- Авто: Nysa-522, 1983, ЗМЗ-402
- Профессия: бывший препод
Гарик! Какая будет рулевая? Оставишь родные маятники или уж сразу рейку?
Автор темыгарик
- Вод.стаж с: 2000
скорее всего будет все от 31 гидравлика маятник и расположение тоже волга.
chigik64
- Вод.стаж с: 1983
Если позволят размеры (а судя по ЖУКу то только так и возможно)то усиливать лучше сверху,а если будет и усилитель руля,то усиление должно быть серьезным и иметь форму короба.Крепть лист сбоку к раме только через распорные втулки.
Автор темыгарик
- Вод.стаж с: 2000
- Всего сообщений: 5743
гарик, Ну все хорошо . Только одно не понятно . А чо раму то недокрашенна ? Работа проделанна большая , сделанно качественно ( на века ) . Но нет визуального восприятия . Это же раритет , как так можно ? Должно быть так что бы , можно было ( смотрется как в зеркало ) . И другие могли оценить обьем проделанной работы ( а не узкий круг спецыалистов ) .
Автор темыгарик
- Вод.стаж с: 2000
я собрал в кучу временно ! осенью буду продолжать рама до конца не доделана,а после и покрашу!
Shuriken
- Всего сообщений: 1701
Колея Жука/Нысы 1368, колея Волги уже в стандарте 1480, а тут ещё сантиметров 10 надо расширить, а у нас кузов по бортам имеет ширину 1700!
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Хотя в этом не откажешь
И будет убогий колхоз! Потому что после придётся и арки подрезать!михмех:Передняя колея стала бы пошире, но для ЖУКа и Нысы это неплохо. Мне кажется, что родная колея несколько узковата.
Самое красивое решение воплотил Dimon123 здесь на форуме - он просто сделал новую раму с нуля из типовой профильной трубы, подогнав расположение лонжеронов под волговскую балку. Учитывая, что и так у тебя машина разобрана - ровно сварить десяток новых(!) железяк будет далеко не самое сложное.гарик:по моим предположением там по другому ни как,если есть соображения поделитесь очень интересно!
Это уже никакой не раритет, даже внешне видно что передние колёса и современные и стоят слишком широко, короче на ретровыставку уже не очень.Кекс:Это же раритет , как так можно ?
Кекс: Работа проделанна большая , сделанно качественно ( на века )
Полная версия
