Греется двигатель lt 35LT
гномяра
Всего сообщений: 6
Авто: VW LT 35 1984 г.в. 2,4 DW
Сообщение гномяра »
греется двигатель LT 35 dv 2.4...завожу машину работает минут 10 15 стрелка уходит за 90 градусов.термостат поменял такая же проблема,нижний патрубок холодный радиатор ледяной.расширительный бочок теплый все патрубки теплые что это может быть??а еще когда глушишь движок тосол обратно выдавливает((если бы прокладка в бачке бы пузырьки бы были так завожу смотрю все нормально пузырьков нет!!что может это быть???может радиатор засроный??подскажите пожалуйста!???
Анатолич
Всего сообщений: 128
Авто: LT-55 1992г.в
Профессия: шафер
 Re: Греется двигатель lt 35
Сообщение Анатолич »
Засратый
VW T-4,LT-55,35,28
sever
Всего сообщений: 1610
Сообщение sever »
Анатолич, лаконично! :good: :D
Александр Иванов
Всего сообщений: 293
Авто: LT28 кемпер
Сообщение Александр Иванов »
Может не быть циркуляции, такое бывает когда крыльчатка на помпе слетает.
Александр Кутовой
Всего сообщений: 73
Авто: Volkswagen LT-28, 1993 и 1992 г.в. 2,4 TD ACL
Сообщение Александр Кутовой »
Посмотри тему "Термостат". У меня тоже при рабочем термостате сразу нагревается, радиатор холодный, печка тоже.
Кирилл (тягач)
Всего сообщений: 30
Авто: VW LT-50 1986г.в. 2,5 TD эвакуатор
Сообщение Кирилл (тягач) »
А насколько градусов открывания ты поставил термостат.
Александр Кутовой
Всего сообщений: 73
На 80 градусов, а стрелка на датчике идёт вправо и не останавливается.
гномяра
Всего сообщений: 6
Сообщение гномяра »
у меня печка нормально топит все нормально ток греется..получается что надо радиатор мыть???термостат вроде открывается а через радиатор не продавливает!(
joker_t1
Всего сообщений: 77
Авто: Volkswagen LT-28 1988
Вод.стаж с: 2006
Профессия: Повар)
Сообщение joker_t1 »
Такаяже проблема!Но у меня печка греет и радиатор теплый с патрубком радиатор чист как внутри так и снаружи :( Греется что дурной,но у меня фаза впрыска сбита,склоняюсь на неё.На днях поеду ставить по прибору надеюсь поможет.Если нет то буду идти путем наименьшего сопротивления,а начну с помпы,термостат уже поменял на 80 градусов поставил,проверял работает. :cry:
димка
Всего сообщений: 241
Сообщение димка »
сегодня боролся с этой проблемой указатель на панели вчера показал что двигатель на грани перегрева паника но радиатор холодный патрубки на двигателе можно руками удержать и я поехал на свой страх дальше проехал 391 км . Двигатель выдержал не спалил.Возращался назад по темноте, обратил внимание, что когда включены фары - температура падает, навело на мысль, что что-то не то с приборами. Сегодня поехал к электрику, в итоге в панели приборов поменяли стабилизатор напряжения и стрелка указателя температуры вернулась на место. А всё из-за того , что был скачёк напряжения - снял клему на завёденном авто.
    павел1988 » » в форуме VW
    1911 Просмотры
    Последнее сообщение Yarongna
  • Греется двигатель на LT31 2.4TD 1990г.в
    shurupas » » в форуме LT
    4324 Просмотры
    Последнее сообщение andreyi
  • Двигатель ACL
    34 Ответы
    5009 Просмотры
    Последнее сообщение lt-vodila
  • Двигатель МК2
    avsadkov » » в форуме Transit. Запчасти и автомобили
    1088 Просмотры
    Последнее сообщение SPARTACUS
  • Двигатель S21
    slava69 » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    9524 Просмотры
