Электро привод на замок боковой двери ⇐ LT
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
Сообщение Александр Иванов »
Поставил сигналку на бус. В передние двери электро привода замков встали без проблем, а вот в боковую и заднюю никак не придумаю, уже голову всю сломал :o . Может кто ставил поделитесь опытом.
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
Re: Электро привод на замок боковой двери
Неужели никто не делал электропривод на дверной замок? :oops:
sever
Сообщение sever »
У нас походу никто, имею ввиду Клуб. А так - на служебном Ford Transit стоит сия приблуда, не впечатлила она меня ни разу....
Сообщение masterbus »
На Т-2 есть заводской ц.замок и электростеклоподъемники /у меня был такой бус,поэтому знаю 100%/.2года безупречной работы все 4 двери,только смазочку добавлял и контакты зачищал.Потом взял LT,а там только на две передние двери и можно без проблем поставить.Так если от Т-2 достать родной, то на LT перекинуть получится,но где взять?
вот на стойке справа 3 латунные/вроде/концевика и на двери 3 пальчиковые/пружинят/.По них к эл.приводу замка.
sever
Сообщение sever »
Ээээ... я чего-тот протупил, походу.... Мы про центральный замок говорим или электропривод, который сдвигает дверь? Я отчего-то подумал о сдвижном механизме.... :%) :oops:
Дверь закрываем рукой,а потом на пимпочку брелка нажали и электропривод/под замком в сдвижной двери находиться/тянет тягу замка и дверь закрыта без ключа.У меня так было.
sever
Сообщение sever »
Это я понял...
Я сначала вот о чем подумал:
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
masterbus: электропривод/под замком в сдвижной двери находиться/тянет тягу замка
В том то и дело, что никак не придумаю как не ломая замок ( он весь на заклёпках - не разбирается) приделать тягу электропривода к пимпочке замка так, чтоб не топорно выглядело и надёжно. Пимпочка торчит наружу в салон.
Попробуй тягу другую,подлиннее взять,а электропривод ниже опусти.Думаю можно сварганить,потеплеет,попробую себе забомбить.
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
Дык без разборки замка неполучается, а заклепки высверлишь и потом без сварки не соберешь. А хочется сделать хорошо. Думал может кто делал и поделится. Но раз никто не делал придется рискнуть. Завтра и буду творить.
Вот тут германцы сочиняют, а очень надо?
Вариант 1
Вариант 2
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
Jonny, Спасибо! Очень кстати фотки! :hello Немного по другому сделал, но принцип тотже. По времени заняло около трех часов вместе с установкой контактора и подключения. Всё работает! Всем спасибо тема закрыта. :beer:
АВС
Вод.стаж с: 1986
Сообщение АВС »
Александр Иванов:В передние двери электро привода замков встали без проблем, а вот в боковую и заднюю никак не придумаю, уже голову всю сломал. Может кто ставил поделитесь опытом.
В заднюю я вставил легко, вот фото, видно, где приварил пластинку, к ней и прикрепил тягу. В боковую тоже что то подварил, сейчас не помню. Когда буду снимать обивку - тоже сфоткаю.
  • замок багажной двери чем заменить
    995 Просмотры
    Последнее сообщение Борис
  • Электро проводка LT28 1986г
    АЛЕКСАНДР. » » в форуме LT
    1075 Просмотры
    Последнее сообщение АЛЕКСАНДР.
  • Привод распределителя зажигания.
    Дядюшка Скрудж » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    1054 Просмотры
    Последнее сообщение DED
  • Привод спидометра. Доработки и изменения.
    2755 Просмотры
    Последнее сообщение Алекс 88
  • Переход на тросовый привод дроссельной заслонки
    2219 Просмотры
    Последнее сообщение Artyemy
