Подскажите, гуру, ставились ли перегородки между кабиной и салоном на пассажирских версиях (4 окна, в салоне 3 ряда сидений).
В свежекупленной Нысе такая есть, сделана аккуратно, не похоже на колхоз. В нете инфы не нашел, в каталогах такой не встречал. Фото чуть позже.
Перегородка в салоне микробуса. А был ли мальчик? ⇐ Кузов, рама, салон Nysa
Автор темыIslander - Интересующийся
- Всего сообщений: 45
- Авто: Ныса 522, 1985г., микробус, S21
- Профессия: IT-шник.
piatroc - Постоялец
- Всего сообщений: 477
- Профессия: Методист
Re: Перегородка в салоне микробуса. А был ли мальчик?
На одной из твоих фотографий видна часть перегородки, точно можно сказать что она Нысовская (произведена на заводе), но скорее всего от цельнометаллической версии. Возможно бывший хозяин ее туда вколхозил.
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
Уточнил. Это перегородка от версии Нысы Т ( towos).Так что можно смело ее сносить!!!!
Вот как оно выглядит:
Тогда возникает вопрос - а не с towos ли версией мы имеем дело? Какие еще признаки должны быть (отсутствовать), кроме сидений?
У towos задняя боковушка глухая, правильно? То есть смотрим по уплотнителю, если окно было врезано кустарно, то это towos, так?
Оппа! Точно, она!piatroc:Это перегородка от версии Нысы Т ( towos).Так что можно смело ее сносить!!!!
piatroc - Постоялец
Да. Смотрим боковые последний стекла, как они врезаны. Обшивка салона если родная, то должны остаться следы крепления откидных сидений, ну и если есть табличка как у прошлой твоей Нысы, то там будет обязательно выбита Буковка ТIslander:Какие еще признаки должны быть (отсутствовать), кроме сидений?
- Всего сообщений: 2235
Islander, Это таки перегородка с TOWOSа, вариантов много. Но на пассажирских не встречал.
Но кстати советую пока ее не демонтировать. Для начала посмотрите что в ПТС написано - если грузо-пассажирская - то возможно это требование. Сидения ведь можно немнгоо и назад отодвинуть в салоне. Или по крайней мере занизить саму перегородку чтобы ходить в салон можно было туда-сюда. Опять же - лишняя жесткость...
Спасибо! Будем внимательно смотреть, думать и фоткать!
piatroc - Постоялец
Какие новости по определению типа кузова?Islander:пасибо! Будем внимательно смотреть, думать и фоткать!
У меня только по выходным есть возможность добраться к машине. Сам жду.
- 1275 Просмотры
- 810 Просмотры
Последнее сообщение udarnick
Шум в салоне автомобиля НИССА и как с ним боротся
морковкин1974 » » в форуме Кузов, рама, салон Nysa - 4 Ответы
- 1252 Просмотры
Последнее сообщение korhia
