Установка другого двигателя на LT ⇐ LT
Автор темыКирилл (тягач) - Интересующийся
- Авто: VW LT-50 1986г.в. 2,5 TD эвакуатор
- Вод.стаж с: 2000
Всем привет вот затеял я себе работенку хочу установить в своего дракона двигатель от А6 С4 2,5TDI. ТНВД поставлю от Т-4 2,4D. Коробка состыковываеться как родная, свой маховик, сципление. Двигатель родной умер. Может кто-нибудь сталкивался с токим, подскажите какие проблемы могут возникнуть или где можно глянуть какую-нибудь инфу. Буду весма признателен.
masterbus - Опытный
Re: Установка другого двигателя на LT
Поконкретней; мотор-А 6,а коробка,моховик и сцепление от LT . И все это соединяется в одно целое как родное ? Я правильно понял ? Ты уверен или на глаз прикинул? Желательно поточнее инфу.
димка - Постоялец
что будешь с вакуумным насосом делать помойму он там не наголове? Да и вентилятор придется электрический ставить подойдет от 3го пассата и тумблер на него ездят такие видел вжик и полетел
- Вод.стаж с: 2000
Вчера уже установил, КПП МАХОВИК И ДИСК сцепление от LT все стало и даже стартер. Турбина тоже стала от А6. Есть проблема генератор и насос гидроусилителя мешают, переключению. Буду снимать колхозить в другое место.
masterbus - Опытный
Если мотор и коробку вкинул , то остальные прибомбасы подогнать можно,даже при помощи болгарки и сварки. Выкинь фото какое-нибудь.И что зто в бабках выльется? У меня такая мысля давно уже была, но пока хватает моторов родных не напрягаюсь.Вакумник можно взять от любой марки,через ремень пустить.
- Вод.стаж с: 2000
Вакумник становиться родной, а генератор придеться мудрить. Двигатель весь в зборе только без тнвд 850у.е. плюс тнвд от т4 2.4 ,300у.е. а все шланги и интеркулер с моторчиком на халяву.
- Вод.стаж с: 2000
получилось вот так
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
и новый подрамник
и новый подрамник
masterbus - Опытный
Спасибо за фотки,положу в архив,может со временем попробую.А склько коней будет мотор?
Александр Иванов - Постоялец
- Авто: LT28 кемпер
- Вод.стаж с: 1980
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
А вообще интересно, что получится. Подрамник выдержит только на сварочных швах без усилителей - укосин?
В идеале 115л.с. минус 10-15% из за несогласованности по топливной, у ААТ двух пружинные форсунки с подвпрыском чего нельзя достичь на механике, а значит вероятнее всего потеря мощьности. Ведь чел собирается установить механический ТНВД. Если сравнить движки ААВ и ААТ то разница в мощности 77л.с. против 115л.с. Даже турбовый ACL на механике 95л.с. Притом, что родной турбовый DV 102л.с. Интересно конечно сможет ли на механике ААТ вытянуть хотябы 100л.с. . Если нет то какой смысл такое городить? У меня тоже заноза сидит по замене движка, но на ТОЙОТА 1HZ 4,2л. 142л.с. По размерам мерил почти один в один с минимум переделки и 6 горшков и главное атмосферник с механическим ТНВД, но это пока только мечты.masterbus:.А склько коней будет мотор?
- Вод.стаж с: 2000
Сегодня уже пробывал прокатиться, вроде тянет получше поко еще неопределил но в машине стало потише. Только вот непонятно какойто сизый дымок, может какаято фарсунка подливает. Нодо сездить к дизилистом. Вентелятор пришлось поставить электрический, площадку для генератора тоже пришлось переделать, попоже фотки вылаж.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
А поповоду коней изночально было 140л.с. а турбину поставил от 115 л.с. главное чтобы машинки легко тягал.
- Авто: LT28 кемпер
- Вод.стаж с: 1980
Это при спец прошивке блока управления, а в базовой ААТ 115л.с.Кирилл (тягач):изночально было 140л.с.
masterbus - Опытный
Кирилл,ты в каком р-не живешь?Хотел бы глянуть на переделку.Может созвонимся? Я из серебрянки.
димка - Постоялец
не я не стаким мотором видел 5 цилиндров было но не турбо и вакумный насос не на голове был
- Вод.стаж с: 2000
Живу в новинках далгиновский тракт. Вчера тянул ситроена ксару 1-я,2-я,3-я, передача, разница между родным и этим двиглом значительная а 4-я, 5-я, както непонятно 90 бежит. Дизилист говорит нужно понизить давление в форсунках, надо попробывать,
Добавлено спустя 48 секунд:
можем и созвониться.
димка - Постоялец
- 21 Ответы
- 4281 Просмотры
- 72 Ответы
- 16350 Просмотры
Последнее сообщение Луна
- 1397 Просмотры
Последнее сообщение LiS
- 22 Ответы
- 6373 Просмотры
Последнее сообщение элтэшник
Установка 4-х тактного двигателя на баркас б1000. Подскажите
Александр067 » » в форуме Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Двигатель - 31 Ответы
- 14130 Просмотры
Последнее сообщение Владимир1959
