Ford Transit - АндрюханычДругие проекты участников клуба
Ромка
Авто: ваз
Re: Ford Transit - Андрюханыч
Сообщение Ромка »
Andron:Подшипники с завода ходят по 100-300 тысяч км., с базара и 50 000 км не проедеш. Не люблю я теперешние запчасти, никакие.
Андрюханыч:возьму комплектом на весь мост с гайками, шайбами, сальниками. Цена - 50 долларов США, производство Турция.
Что-то я тоже не доверяю таким подшипникам, сам заказывал оригинальные - сумма далеко не 50 баксов за них.
Сообщение masterbus »
Андрон,мотор на LT максимум 1200,мост около 150.А подшипники,при обычной эксплуатации,почти вечные.
Андрюханыч,если подклинивает,тогда вероятнее всего вскрывать редуктор.Возможно,что твой мастер прав насчет пары.
Андрюханыч
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Андрюханыч »
Andron,
Ремонт моста:работа+запчасти - не менее 200 баксюков по доброму.
Подсказал друг, есть где-то в районе Электросети слесарь по мостам - недорого берет за переборку/регулировку редукторов - 300...500 грн ...
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Но!!!
У меня стоит 34-й узкий мост с предаточным числом главной пары вроде 4,83... То есть, тяговый... Давно сверлит мозг идея поменять на широкий мост с меньшим числом... А то Машина на 5 передаче 100 км-в час и движок чуть не вразнос.... %-ю передачу можно включать уже на 50 км/час...
Вот и думаю...
Или делать этот, менять ГП на скоростную...
Последний раз редактировалось Андрюханыч 25 май 2013, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Ромка
Авто: ваз
Сообщение Ромка »
На широкий поменять самое простое - всего то крепление амортизаторов переварить, но опять же надо быть уверенным в продавце(где гарантия что мост не завоет через месяц).
а пару если менять, то искать надо тоже от узкого моста. С широким пары не взаимозаменяемые. НО вот еще что думаю, а войдет ли редуктор в сборе от широкого моста в узкий? это был бы самый лучший вариант.
Andron
Профессия: плотник- мебельщик
Сообщение Andron »
Андрюханыч, я могу узнать цену моста в Ксаверовке на разборке
Андрюханыч
Вод.стаж с: 2003
Andron, буду благодарен, если узнаешь.... где-то валялся номер телефона, да и от меня близко - в Якушенцах живу... Но пока без колес - все машинки в Могилеве-Подольском - там у меня гаражная и ремонтная база..
Андрюханыч
Вод.стаж с: 2003
Разбитая рулевая рейка.... Без гидроусилителя, простая.
Левый конец рейки болтается страшно в корпусе.... Правый вроде на месте.
Ремонт - замена подшипников/втулок - можна произвести своими силами?
Andron
Сообщение Andron »
Андрюханыч, вот телефон разборки в Ксаверовке 067 285 56 82. Я звонил, но столько вопросов, что я не мог ответить. Звони и узнавай, какой тебе нужен, а есть и редуктора отдельно.
Андрюханыч
Вод.стаж с: 2003
Андрюханыч:Разбитая рулевая рейка.... Без гидроусилителя, простая.Левый конец рейки болтается страшно в корпусе.... Правый вроде на месте.Ремонт - замена подшипников/втулок - можна произвести своими силами?
Переборка ничего не дала... Ремкомплект турецкий - говно - даже не ставил.... Подянул немного рейку, и так катаюсь, иногда постукивает...
Визуально видно износ рейки и шестерни.
Коплю денежку на рейку, благо недорогая - около 110...130 долларов США.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Andron:Андрюханыч, вот телефон разборки в Ксаверовке 067 285 56 82. Я звонил, но столько вопросов, что я не мог ответить
Спасибо, наберу на днях... Счас чуть проблем в семье.
Андрюханыч
Вод.стаж с: 2003
повырезал немного гнили, еще отрежу...
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Повыгибал (молоток, наковальня, наставочки из труб и прутков разных сечений - кругляк, квадрат, прямоугольник...) из жести 1,2 мм все вварные элементы (кроме готового порога), уже подварил, правда спешил перед дождем, уже не мог отрываться на фото, чтоб к вечеру закончить...
Сейчас загрунтовал, сохнет, к вечеру выложу результат.
Ромка
Авто: ваз
Сообщение Ромка »
Андрюханыч:Коплю денежку на рейку, благо недорогая - около 110...130 долларов США.
Что-то не сильно хвалят новодельные рейки эти. На транзитовском форуме народ вовсю от них избавляется, меняя на б\у оригинал.
Андрюханыч
Вод.стаж с: 2003
Смотрел 2 б-у рейки - не фонтан: та же выработка...
С учетом того, что машина ездит немного, то, думаю, на её век хватит новодельной... А вообще и новодельная будет служить при регулярном смазывании..
Если возьму рейку - новую или б/у - зразу засверлю 2 масленки и дам обет шприцевания каждые 800...1000 км.
Андрюханыч:повырезал немного
Мало вырезал,не оставляй ржавый,прогнивший метал.Новый намного дольще беспокоить не будет.
все вырезал и выгнул из нового.
обработал внутри+защита.
Андрюханыч
Вод.стаж с: 2003
masterbus:Мало вырезал,не оставляй ржавый,прогнивший метал
masterbus, это только первые штрихи, так сказать... Вырезал все аж до чистого металла... Верхние панели берег, а нижние аж до КПП рубил (где ржавчинка показалась, не то что дыры) :good:
Так что начало дано...
Фотик утопил очередной раз, поэтому не на что фоткать... Телефон кривовато передает.
На сегодняшний день шпатлюется арка, порог, сварные швы... Все по правой передней части... :oops:
Левая часть тоже пойдет в утиль, но попозже - она поцелее и пока надо денежек наскрести..
Плохо, когда несколько машин есть: не знаешь, во что в первую очередь вбухивать.. :%)
Андрюханыч
Вод.стаж с: 2003
ОЙ ребята!!! ЧЕго я обнаружил!!!!
Короче, зачихала моя машина ни с того ни с сего...Душится, глохнет....
Полез я к карбюратору: первый раз снял полностью корпус воздушного фильтра и обомлел:
карб весь в датчиках и проводках...
Короче, как оказалось, у меня моноинжектор Weber. Не знаю, радоваться или горевать... :o
  • Обслуживание Ford Transit mk1 в СПб
    voodoo » » в форуме Transit
    1694 Просмотры
    Последнее сообщение voodoo
  • Куплю для Ford Transit mk2
    Vit17 » » в форуме Ford
    1422 Просмотры
    Последнее сообщение Kirius
  • Ford transit 1978
    andreiragu » » в форуме Transit. Наши авто
    1785 Просмотры
    Последнее сообщение andreiragu
  • Продам Ford Werke (Transit)
    Юрий Матеров » » в форуме Transit
    2029 Просмотры
    Последнее сообщение aleks_valer
  • Раздвижное окно Ford Transit MK1
    sergio morkonny » » в форуме Transit
    1366 Просмотры
