Ford Transit - Андрюханыч ⇐ Другие проекты участников клуба
Андрюханыч
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Андрюханыч »
В конце осени достался Транзит 1989 г.в., 2.0 карб., короткий, низкая крыша, грузовой.
Назначение машины неясное, доведется до ума - будет видно.
В связи с холодами и снегом работы проведено мало, но в теплые дни устраняются мелкие неполадки и т.д.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
Машинка пережила пару попыток угона - стояла в гараже на даче за городом, поэтому покорячен замок зажигания...
Прежний хозяин, видимо хотел этот агрегат заменить, но в силу хитрой конструкции не сумел, зато сумел разбить корпус замка, раскорячить личинку, согнуть трубу рулевого вала ..
Результат:
1. Верхний опорный подшипник рулевого вала рассыпался, новый при установке рассыпается после полного поворота руля.
2. Замок весь в сборе подлежит замене.
3. Поломан пластик на рулевой
4. Угонщиками выломано запорное устройство руля (конструктивно находится в корпусе того же замка)
Такой вот
Такой вот
Релинги непонятно от чего и зачем, но пока оставил
Фаркоп самопальный, но сделан грамотно и на совесть.. Со временем попробую его "спрятать" пониже под бампер... а то уже все колени побил об него))
При перегонке гремел вовсю кардан...<br />В результате заменены все крестовины, подвесной подшипник...<br />Погодка не дает установить на место...<br />Закрадывается мысль, что надо бы сбалансировать его перед установкой.
Гнутая труба
Гнутая труба
Побитый замок
Побитый замок
Гемор со снятием замка зажигания - снимается при снятом рулевом валу
Re: Ford Transit - Андрюханыч
Андрюханыч:Назначение машины неясное, доведется до ума - будет видно.
Назначение самое ясное"Служить своему хозяину верой и правдой" :good:
Андрюханыч: Угонщиками выломано запорное устройство
Вот им бы что нибудь выломать!
Андрюханыч
Вод.стаж с: 2003
Ниссан Примастар 2004 г.в.
Кормилец
Кормилец
Ромка
Авто: ваз
Сообщение Ромка »
Форд опрятно внешне смотрится, мой значительно хуже внешне.
Крестовины стопорами крепятся у тебя чтоли?
Андрюханыч
Вод.стаж с: 2003
Фланец кардана (средняя крестовина) уже до меня переточили на 28 мм - москвичевская встает со стопорами..
Первая и третья - родные, закерниваются.
Вот думаю, стоит ли расточить и остальные под москвичевские крестовины - гораздо удобнее при замене: стопора вынять и пресануть новую крестовину, чем разбивать фордовскую после кернера?
Да и не по наслышке знаю, что москвичевские крестовины служат нормально, нагрузки тоже переносят... особенно если регулярно им шрусовской смазки добавлять, то и проблем нет..
Андрюханыч, Ставь москвичовские , нормально ходят
Андрюханыч
Вод.стаж с: 2003
Сегодня также поигрался с грузовым отсеком:
1. Перегородка.(ОСБ плита 12 мм, раскроена, обклеена поролоном, по нему - кожзамом... вырезано окошко... стекло встает в металлическую рамку, вырезанную из аварийной штатной перегородки, и в свою очередь закрепленную на "новой" перегородке.)
2. Обшивка изнутри...
Все, конечно, непрофессионально, из подручных материалов, но ввиду очень ограниченного бюджета и неясности по поводу будущего данного средства передвижения, на первое время сойдет.
P.S.: очень не хватает еще пары рук, или хоть одной... Особенно с потолочными работами.
Сделал &quot;дышащий&quot; пол.
Сделал "дышащий" пол.
Поклеил жестянку изнутри, а то гремела на ходу, как оркестр из 20-ти барабанов!!!
И зашил наглухо потолок 4-мм фанерой
Андрюханыч
Вод.стаж с: 2003
Давно ничего не делалось по машине.
на днях заменил лобовое стекло - стекло+установка+уплотнитель обошлось 800 гривен=3 тыс рублей РФ=100 долларов США
из мелкого:
- проставки под передние пружины - бампером раньше косил траву, сейчас приподнялся
Проставка (транспортерная лента) в 10 мм толщиной приподнимает машину на 30 мм.
- зачистил пол в кабине, обрамотал преобразователем ржавчины, после - резино-битумной антикорозионной антишумной мастикой.
- поварил глушитель, а то весь в сетку... на первое время, надо будет купить новый.
Завыл задний мост... по ходу грядет замена подшипников редуктора моста.
Есть уже дядя-сварщик-рихтовщик...
Купил некоторые ремонтные панели кузова: правый порог, передние крылья.
На неделе займусь сварочными работами: вырежу всю гниль, подгоню заплатки, а сварщик за часик все прихватит...
Наверное, ФОрд будет рабочей машиной - Ниссан готовится на продажу: рихтовка, покраска в конце недели.
Ромка
Авто: ваз
Сообщение Ромка »
Андрюханыч:Завыл задний мост... по ходу грядет замена подшипников редуктора моста.
С этим не тяни. Я дотянул, заменой подшипников не обошлось - пара тоже под замену.
Сообщение masterbus »
Андрюханыч,проверь установку кардана,от неправильного положения кардана бывает мосты воют.Кардан/с подвесным/ нужно устанавливать без винтового домкрата.
Андрюханыч
Вод.стаж с: 2003
masterbus:неправильного положения кардана бывает мосты воют.Кардан/с подвесным/ нужно устанавливать без винтового домкрата.
Кардан с подвесным устанавливал на свободно стоящую машину на 4-х колесах... Все ставилось "от руки", без применения домкратов, сьемников и т.д.
Метки кардана и фланцев моста/КПП выдержаны... Было несколько проб менять метки - а вдруг перестанет выть мост? Не помогло, установил по меткам.
Но слух одного знакомого мастера определил гул именно редуктора моста.
Поэтому первой попыткой устранить гул будет наипростейшый вариант - замена подшипников редуктора...
Гул появляется на 60 км/час, переходит в высокий вой на 70 км/ч, а после 80 км/ч пропадает, появляется на включенной 4 или 5 передаче при скидывании газа.
Жду зарплату для покупки подшипников, возьму комплектом на весь мост с гайками, шайбами, сальниками. Цена - 50 долларов США, производство Турция.
Если твой редуктор не вскрывали еще,люфта нет в хвостовике,не спеши/то что стоит с завода ты не купишь и так не поставишь/,заменить всегда успеешь.Гул приходит и уходит,он же не постоянный.Думаю замена масла с хорошей присадкой свое дело сделают,но не сразу.У меня прокатывал такой вариант/с Ликви Моли и Хадо/.На данный момент все мосты и коробки на моих бусах с присадками/для профилактики/,минусов пока не вижу,а плюсы замечал.
Andron
Профессия: плотник- мебельщик
Сообщение Andron »
В моем случае помогло - замена моста :good: . Присадки работают до определенного момента износа, а потом - увы :cry: . Фордец у Андрюханыч, не сегоднешний, и как правило, транзиты пашут огого. Но я не против присадок. Нужно проверить люфт моста - если большой, то что присадка сделает?
Андрюханыч
Вод.стаж с: 2003
Покрутил сегодня фланец редуктора моста - он как-бы клинится, или что:
- прокрутил чуть, остановился, дальше крутить - он как заклиненный... немного больше усилие - сорвал и опять легко крутится... снова остановил вращательные движение - опять, как будто приклинил..
Выше упомянутый мастер сказал по телефону, что если не подшипник клинит, то главная пара... :o
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
не бюджетное дело мост менять ... по Виннице спрашивал - мост б/у 350...450 долларов США :shock:
Andron
Сообщение Andron »
Андрюханыч, узнай сколько ремонт обойдется, может и на 50 доларов дешевле. В Ксаверовке на разборке узнавал?
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
сестры муж на Т4 делал коробку- ремонт 400$. Через два месяца искал б)у - накрылась. Подшипники с завода ходят по 100-300 тысяч км., с базара и 50 000 км не проедеш. Не люблю я теперешние запчасти, никакие.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
у меня 5,5 лет мотор заглох - я его поменял и никаких проблем с заводом,ТНВД, форсунки, и т.п. Проехал уже 110 000 км.
Б)у мотор 1700 баксов, ремонт 2000 баксов.
  • Обслуживание Ford Transit mk1 в СПб
    voodoo » » в форуме Transit
    1705 Просмотры
    Последнее сообщение voodoo
  • Куплю для Ford Transit mk2
    Vit17 » » в форуме Ford
    1432 Просмотры
    Последнее сообщение Kirius
  • Ford transit 1978
    andreiragu » » в форуме Transit. Наши авто
    1794 Просмотры
    Последнее сообщение andreiragu
  • Продам Ford Werke (Transit)
    Юрий Матеров » » в форуме Transit
    2053 Просмотры
    Последнее сообщение aleks_valer
  • Раздвижное окно Ford Transit MK1
    sergio morkonny » » в форуме Transit
    1373 Просмотры
