Колёсные цилиндры ⇐ РАФ 2203-22038. Тормозная система
Re: Колёсные цилиндры
Поршни должны ходить миллиметра на полтора-два. Если вдавливаются больше, значит цилиндры несамоподводящиеся от ГАЗ-21. Или кто-то вынимал поршни и при сборке собрал неправильно, не попал вырезом поршня в упорное кольцо и вдавил кольцо внутрь цилиндра. Советую поставить самоподводящиеся цилиндры, а не заморачиваться с эксцентриками.
reptyless
- Всего сообщений: 77
- Авто: Раф 1977 года. Зеленый; Ford Escort 96 1.8ITD
- Вод.стаж с: 2004
- Профессия: сервис IT
Выдавить поршни рабочими тормозами по одному. Чтобы второй поршень не вылезал, придерживать его монтажкой за колодку, упирая монтажку в бортик опорного щита.
Лучше ставить те, которые должны ставиться по заводу. Если тормозная система с двумя ГТЦ, то 32мм, если с одним - 28мм, если с передними дисковыми тормозами от 3102 - 25мм.
С уазовскими цилиндрами 25мм не сталкивался. А цилиндры 32 и 28 мм отличаются резьбами под трубку. В первых резьба М12х1.25, во вторых М10х1.25.
- 855 Просмотры
- 594 Просмотры
Последнее сообщение Шмель
- 850 Просмотры
Последнее сообщение aikidzin
- 13 Ответы
- 1740 Просмотры
Последнее сообщение citymove
- 649 Просмотры
Последнее сообщение Безверхий Дмитрий
