Колёсные цилиндры ⇐ РАФ 2203-22038. Тормозная система
ииа
- Всего сообщений: 415
- Вод.стаж с: 1982
Re: Колёсные цилиндры
Александр, зимой при сильных морозах БСК замерзает. Когда работал на УАЗе колёса при торможении клинили, на тросу в гараж притаскивали.
Александр R
- Всего сообщений: 932
- Авто: RAF 22038
- Профессия: эл.монтёр
Да уже слил всю тормозную,промывал(промывал)))) Запах витал ого-го....Хоть и хорошо спирт изопропиловый промывает - но лучше в респираторе похоже данную процедуру проводить.
Алекс 88
- Всего сообщений: 839
Простите за глупый вопрос! РАФ 220301 89 г.в. с двумя вакуумниками под сиденьем. Рабочие (колёсные) тормозные цилиндры от 2410 (31029) стоят? И передние и задние Волговские, не УАЗовские? Ну про шланги спрашивать не стану, лучше сразу по длине с запасиком выбрать. Промыл, перебрал главный тормозной переднего контура от масла (предыдущий хозяин постарался!). Залил тормозуху, прокачали. Вроде всё нормально. А сейчас постоял - половина бачка ушла. Главный вроде сухой, похоже рабочие мокнут, ну либо шланги ещё. Колодки Волговские сперди и сзади? От 31029 подходят? Всем кто ответит на такие глупые вопросы большое спасибо!
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
цилиндры спереди раздельные по 2 шт на колесо, каждый на своё место левый верх, левый низ, правый верх правый низ, газ 24, задние ниразу не Уазкины! только газ 24 и далее, резьббы тормозных трубок и шланговь12!!! а сейчас везде 10... колодки волговские, спереди одна длинная одна короткая, сзади одинаковые......хотя у меня и спереди обе одинаковые. жижа может уходить внутрь гвутов.....сам недавно попадал. нигде не течёт, а жижа уходит, открутил пару болтиков на корпусе гвута......и полилось оттуды
Алекс 88
Ударник, ГАЗ 24 или ГАЗ 2410 и последующие? Или у 24 и 2410 в тормозах всё одинаково? Просто тут на днях узнал, что у них колёса разные. Хотя всё время думал что на 14" все одинаковые! Колодок от 31029 куча была в своё время, вроде ещё остались, надеюсь не придётся покупать. А вот цилиндрики наверное со временем поменяю. А если в вакуумник уходит, то что с ним делать? И может ли в него просто стоя на месте уходить? Как его перебирать? На него запчасти ещё имеются в продаже? Или может подходят от чего?
передние газ 24, задние любые, лишь бы самоподвод был и резьба совпала про гвуты открой соответствующий раздел, там всего ооочень много понаписано, если на твоём родные, то они от москвтча 408, со всеми вытекающими последствиями.....последний ценник на них я видел......7500!!! менять манжеты можно, НО искать...смотреть состояние цилиндра и.......ненадолго
от простоя, обычно они и текут, а глянуть можно открутив снизу пару тройку болтиков которые крышку мембрану держат и отвёрточкой её отогни немного, оттуды
Алекс 88
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Когда приобрёл РАФ, не работал передний ГВУТ. Ну я такой крутой, за деньги и на поиск..., нашёл сначала ремкомплекты, а потом и новый ГВУТ за 700р , это 2004г, цена приличная. Приехал домой, поменял ремкомплект, ( в диафрагме было почти сухо) и поставил новый ГВУТ, прокачал, выехал прокатился опробовал тормоза - доволен как слон. Через три дня выезжаю со двора, по тормозам, а их и признака нет, если бы не ручник, снёс бы электроопору. заехал потихоньку в гараж и давай разбираться - в главных (обеих) ни капли жидкости, отпустил ГВУТы - оказалась вся там. После усиленных консультаций и "экспертиз" выяснилось: старый хозяин сказал, что в системе "Нева", я её и купил на доливание а она оказалась левой, на основе скипидара и съела мне все резинки. менял всё что имеет в своём составе резину. Так что если ушла жидкость в ГВУТы, проверь жидкость, налей в небольшую ёмкость и положи туда какую-нибудь резиновую деталь с тормозов и суток на трое-четверо оставь, если потрёшь и на пальцах не останется чёрного налёта, то дело в износе уплотнений, а если налёт как краска, мажется, скорее всего жидкость левая.
| Замечание от модератора | |
| Несмотря на лайки и очевидный интерес к теме, уважаемые коллеги, прошу соблюдать правила форума и не колхозить темы. Название темы "Колёсные цилиндры", поэтому ГВУТы и подбор ТЖ здесь оффтоп. Посмотрите список тем в подразделе "Тормозная система". Есть где побеседовать! Есть общая тема "Проблемы тормозов РАФ" и всё тада туда. А так - нехорошо. == Правила форума OldBusClub.ru == |
- Всего сообщений: 2795
Надо признать, что udarnick многое написал неправильно, без обид.
Колодки спереди обе короткие, сзади задняя короткая, передняя длинная.
По тормозным цилиндрам, передние тормозные цилиндры подойдут от любой Волги от 24 до 31029. Задние цилиндры без переделок подойдут только от ГАЗ 24, резьба М12х1.25, внутренний диаметр 32мм. Можно поставить от всех последующих Волг (там резьба М10х1.25, внутренний диаметр 28мм), но придётся мудрить с трубками и переходниками.
точно! перед с задом перепутал......зима длинная, давно не лазил
Алекс 88
Спасибо что помогли докопаться до истины! Буду потихоньку искать причину.михмех:Надо признать, что udarnick многое написал неправильно, без обид.
- Всего сообщений: 1388
могут и манжеты левые, или разбухают или сворачиваются..........DED:проверь жидкость, налей в небольшую ёмкость и положи туда какую-нибудь резиновую деталь с тормозов и суток на трое-четверо оставь, если потрёшь и на пальцах не останется чёрного налёта, то дело в износе уплотнений, а если налёт как краска, мажется, скорее всего жидкость левая.
задняя накладка длинная(то есть обе колодки с длинной накладкоймихмех:сзади задняя короткая, передняя длинная.
Ответил здесь Тормоза РАФа и их проблемы
vla1718
- Всего сообщений: 68
- Авто: РАФ 22031,1986г.в., змз-4021
- Вод.стаж с: 1989
- Профессия: слесарь КИПиА
Здравствуйте! Год назад купил задние цилиндры(менял всю тормозную систему),в выходные потек правый задний,смело всё снимаю(знаю,что есть колечки в запасе),пытаюсь вытащить поршенёк,но увы.Вообщем выдавил я его тормозухой,и был в шоке-либо делают по новому(что вряд ли),либо левый производитель.Поршенёк и стопорное кольцо сделаны неразъёмными,а вместо колец стоит манжета без каких либо обозначений.В магазинах такое не видели,какая манжета-не знают.Цилиндры брал в "Детали машин ГАЗ" в фирменной упаковке.Кто будет покупать-смотрите сразу.
reptyless
- Всего сообщений: 77
- Авто: Раф 1977 года. Зеленый; Ford Escort 96 1.8ITD
- Вод.стаж с: 2004
- Профессия: сервис IT
У меня Вопрос такого плана. После того как купил авто, тормозов небыло почти. Установил Гвуты волговские и новые ГТЦ прокачал все Ок. Но в ГТЦ что отвечает за передний контур сильно проседает (тоесть большой ход педали именно на переднем гтц) пробовал глушить магистраль после ГВУТ - все Ок, не ужимается вообще. Тоесть проблема в колесных цилиндрах. Снял барабаны и увидел что с одной стороны ходит нижний поршенёк (довольно таки далеко выходит) и садиться на ноль обратно после отпускания педали. С другой стороны ходит верхний (большой) поршенёк, но уже намного меньше выходит и тоже садиться на ноль. Остальные наверное закисли. Получается что эти поршеньки БЕЗ автоматической подводки под колодки? Мне знакомый отдал тормозные щиты, так там есть ексцентрик для регулировки торм. Колодок. Может поменять щиты? Или на эти щиты поставить эксцентики?
- 819 Просмотры
- 569 Просмотры
Последнее сообщение Шмель
- 826 Просмотры
Последнее сообщение aikidzin
- 13 Ответы
- 1687 Просмотры
Последнее сообщение citymove
- 624 Просмотры
Последнее сообщение Безверхий Дмитрий
