Колёсные цилиндрыРАФ 2203-22038. Тормозная система
РуС
Всего сообщений: 148
Авто: 2203,24d,1987г.в.
Профессия: строитель
 Колёсные цилиндры
Сообщение РуС »
подскажите плиз,какие покупать?...хочу все поменять...
bumers
Всего сообщений: 455
 Re: Колёсные цилиндры
Сообщение bumers »
я то же хочу но думаю есть ли в продаже то что стоит по одному цилиндру на колодку или переделывать на сдвойку, а это уже не оригинальность. Досада.
Мой скайп: bumers21
Всего сообщений: 2796
РуС:какие покупать?
Если два вакуумника, то задние цилиндры от ГАЗ-24, внутренний диаметр 32мм. Если один - задние цилиндры от 2410 и всех последующих кроме 3102, диаметр 28мм. Передние цилиндры одинаковые для всех моделей с передними барабанами.
РуС
Сообщение РуС »
михмех, спасибо за развёрнутый и полный ответ :good: ...
Александр R
Всего сообщений: 932
Авто: RAF 22038
Профессия: эл.монтёр
Сообщение Александр R »
Потёк правый цилиндр передний,жидкость в системе БСК, насколько геморно промыть всю систему под дот? И имеет ли смысл менять марку?
Думаю -может оставить БСК -просто поменять манжеты(если всё сложнее -раковины,либо поршенёк -то цилиндр полностью). От 31029-должен встать нормально?
За подсказки благодарю заранее.
Farers
Всего сообщений: 637
Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Сообщение Farers »
У нас БСК уже давно не видел... В промывке сложного ничего нет, прогони побольше тормозухи через систему и всё...
Александр R
Авто: RAF 22038
Farers, У нас есть в наличии (62р бутылка),напрягает только одно-не даванёт ли остальные(придётся по всей видимости снимать все цилиндры и ревизию проводить). Зато душу успокою :)
РуС
Сообщение РуС »
Братцы,а че за цилиндр?...на волговский вроде не похож...или он...чет я теряюсь)
Волговский.
Александр R
Авто: RAF 22038
михмех:Волговский
Он самый "зараза" :D ,ни в какую не принимал новый ремкомплект (пока не нарыл мешочек со старыми запасами).
(РТИ нынче по качеству не ахти :%)
РуС
Сообщение РуС »
у мну такой вопрос-а как отличить оригинал от не оригинала?...на резинках есть каталожные номера?...
Александр R, озадачил ты меня,может ремкомлекты заводские купить и не париться...но завод есть завод,а не наши руки...или если профи поменяет разницы не будет?...есть ли смысл покупать цилиндры?...
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Меняй полностью, не заморачивайся с ремкомплектами. При покупке не купи УАЗовские, у них нет упорных колец, которые автматически регулируют зазор между колодками и барабаном, хотя вншне одинаковые. Проверь, не износился ли барабан, в прошлом году у дружбана такой гемор был, поставили новые цилиндры а они потекли, вовремя разглядели, что просто выдавило поршенёк. Насчёт промывки- не знаю как БСК, РОСУ вымыл на раз, только тормозухи много ушло, но теперь ею поливаю гайки закисшие.
РуС
Сообщение РуС »
DED, спасибо,все понял!...
4yMagaH
Всего сообщений: 378
Профессия: Водитель
Сообщение 4yMagaH »
Так ни чего и не вынес для себя чем бск плоха против дот? Морозы? одно знаю не по наслышке бск не так сильно коцает резинки на москвиче по сей день (а это 4 года простоя в гараже )без подхода к авто не стравило и не вытекло и не выдавило манжеты из поршней.
босяк
Всего сообщений: 304
Авто: мерседес 307 83гв
Сообщение босяк »
4yMagaH:Так ни чего и не вынес для себя чем бск плоха против дот
Ничем не хуже, даже лучше, поскольку защищает систему от коррозии, действительно не разъедает резинки. Из минусов - дубеет зимой, и нельзя ее применять в дисковых тормозах из за того что у нее низкая температура кипения.
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Тормозная система»
