Приборная панель РАФ 22038РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Панель приборов, проводка, электрооборудование салона
an12-67
Всего сообщений: 173
Авто: РАФ-220301 (2914), 1993г., двиг.ЗМЗ-402
 Re: Приборная панель РАФ 22038
Сообщение an12-67 »
Начитался я тут о замене старых стёкол на щитке приборов 22038... Я у себя стёкла взял для спидометра от CD коробки а для показометров от старой видеокассеты :good:
aleks123435
Всего сообщений: 7
Авто: РАФ 2203, 1987г.в., змз 402
Сообщение aleks123435 »
а как быть если спидометр показывает раза в два больше чем едешь. ни у кого такой проблемы не возникало. у меня приборка от 22038 а сам раф 2203-01. у них привода одинаковые?
dubrec
Всего сообщений: 396
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Насколько я знаю зависит от датчика в кпп. Они бывают разные
мой Рафик и куча вопросов
aleks123435
Всего сообщений: 7
если я сниму с донора датчик с кпп должно заработать или на валу кпп шестерню привода менять тоже надо?
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
aleks123435: 09 окт 2018, 17:19 должно заработать или на валу кпп шестерню привода менять
Опять таки, не уверен, но исходя из прочитанного мной, менять нужно шестерню, чтоб её заменить, нужно разбирать кпп. Какая кпп стоит?
Всего сообщений: 2796
При скорости 70, показывает 110?
Тогда менять обе шестерни в КПП (разбирать нужно почти полностью,) ведущая 6 зубов, ведомая 19, а лучше 18, если найдёшь.
Или ставить другой спидометр с соотношением 1:1000 (родной 1:624).
александр123435
Всего сообщений: 2
Авто: РАФ 2203. АЗЛКА 2141
Сообщение александр123435 »
КПП родная 2203-01 а приборка 22038 есть КПП с 22038 но там 2 и 3 вылетают
Дядюшка Скрудж
Всего сообщений: 36
Авто: РАФ.1987.микроавтобус.ЗМЗ-402
Профессия: осм.вагонов
Сообщение Дядюшка Скрудж »
Приветствую!Умер амперметр.В продаже увидел АП-116.Взаимозаменяем ли он с АП-123?
