Приборная панель РАФ 22038 ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Панель приборов, проводка, электрооборудование салона
Автор темыЕвгений змз
- Всего сообщений: 3415
Прибор имеет спидометр от УАЗ http://avtocom.com/catalog/item/61.3802.htm
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
http://www.autoopt.ru/catalog/058994-sp ... vtopribor/
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
http://avtocom.com/catalog/item/24.3801.htmА вот такие у него потрашка!
Re: Приборная панель РАФ 22038
Сегодня разобрал приборку и уже понял,что хочу с ней сделать!А именно: всю подсветку заменить на диодную,почистить контакты,установить новый спидометр(так как прежний говорят не работает).Внутренний корпус покрасить серебрянкой для лучшей светоотражаемости.заменить придётся так же стёклышки .
Покрасил(типа хром
)Думается так свет диодов будет лучше отражаться .
Николай
- Всего сообщений: 328
Женя а сколько будет стоить твоя услуга если тебе отправлю на кап/рем панель прибора 8) ?
Для капремонта необходимы запчасти, а именно указатели уровня, температуры и зарядки. А это проблема.
Всё остальное продаётся в магазинах. И пока не знаю как решить вопрос замены стёкол. Так что такие услуги пока не оказываю.
александр116
- Всего сообщений: 236
Это не серебрянка краска? проводником замыкания не будет?Евгений змз:Покрасил(типа хром
Николай
serg-RAF
- Всего сообщений: 110
По поводу стекол все просто. На рынке продается орг.стекло толщиной от 1 до 10мм.(Я брал 3мм ). Покупаем кусочек за ...коп. Размечаем диаметр или по снятому стеклу с приборки и лобзиком - как учили на уроках труда в школе аккуратно выпиливаем.
Вклеить можно на любой клей или по старому отогнув окантовку горячим жалом паяльника. Если делать в оригинале то нужно выпиливать один круг и 3 полусферы. Я вместо трех указателй поставил тахометр. После замены прибока радует прозрачностью стекла как на новой иномарке.
Нет это термостойкая декоративная краска хром.На токапроводимость не пробовал.А что там замыкать?Краска к контактами не соприкасается.александр116:не серебрянка краска
Хочу из обычного стекла.serg-RAF: На рынке продается орг.стекло
serg-RAF
Из обычного стекла нет смысла делать. Во первых дорого и сложно в изготовлнении, а во вторых большая склонность к запотеванию.
Меня это пока не останавливает.serg-RAF: Во первых дорого и сложно в изготовлнении,
Не разу с этим не сталкивался.Может стоит герметизировать приборку.serg-RAF: а во вторых большая склонность к запотеванию.
serg-RAF
Можно попробовать - хотя она все-же наверно должна "дышать" - результат можно узнать только опытным путем.
александр116
полностью герметизацию не сделаешь,да и она дышать далжна по любому,а потеть чуть буде по всеровноЕвгений змз:Не разу с этим не сталкивался.Может стоит герметизировать приборку.
Вот на ВАЗ 2106 стоят стёкла и не потеют.Зато они и через 20 лет как новые,только пыль внутри.А если и ставить оргстекло,то сверху защитную плёнку как на мониторах.Но теряется фокус и становиться мутной,чего совсем не хочется.александр116:,а потеть чуть буде по всеровно
босяк
- Всего сообщений: 304
- Авто: мерседес 307 83гв
А в чем проблема, бери и вырезай, обычными ножницами, погрузив стекло в воду, правда края получаются не ровными, но потом их можно заровнять абразивным кругом, или крупной наждачкой. Желательно сделать контур стеклорезом, но можно и так по старому, или картонке.Евгений змз:Хочу из обычного стекла.
- 12 Ответы
- 2394 Просмотры
- 487 Просмотры
- 8 Ответы
- 656 Просмотры
- 728 Просмотры
Последнее сообщение Ro_Smile
- 2543 Просмотры
Последнее сообщение Omibayami
