Малярные работы и сопутствующие вопросы! ⇐ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Кузовной ремонт и малярка
Автор темыАндрей Безымяннов
- Авто: раф 2203,1986г.выпуска.ЗМЗ-402
- Профессия: сварщик
Привет клубу РАФоводов! Подскажите необходимое количество краски для окраски РАФа 2203 ? заранее огромное спасибо!
Кирилл 2203 - Администрация форума
- Профессия: Студент
Re: Нужна помощь!
Андрей Безымяннов, не менее 6 кг...
А вообще, не мешало бы создать тему о своем автомобиле с подробным описанием и фотографиями...
Андрюханыч - Постоялец
- Вод.стаж с: 2003
Re: Нужна помощь!
мне хватило 4 литра для покраски в 3 слоя снаружи....
лучше с запасом взять: 5 литров, чтоб осталось на подкрашивание...
плюс: пусть покрасчик сам скажет, с какой именно маркой краски ему лучше всего работать...Разные мастера любят разную краску... да ко всему - разводят краску растворителями тоже по разному....
если будешь после покраски машину прогревать в камере, то отвердителя можно добавлять меньше... без прогрева я добавлял двойную порцию отвердителя - краска схватилась как стекло - не царапается, даже веток не боится.... Переборщить с отвердителем тоже нельзя - краска должна "растечься" немного.
первым делом - советуйся с мастером какую краску брать, сколько растворителя к ней, отвердителя и т.п.
Re: Малярные работы и сопутствующие вопросы!
Большое спасибо!авто не переделывалось.заменены участки кузова пришедшие в негодность.машина готовится под работу.потому и нет фото.возможно в дальнейшем и захочется изменений для переделки и будут к вам вопросы.надеюсь ваш опыт окажет огромную помощь,а пока все стандартносоветское.еще раз благодарен за помощь!
Здесь это ценят больше, чем ты думаешь.Андрей Безымяннов:все стандартносоветское.
Фото всё равно надо!!!Андрей Безымяннов:.машина готовится под работу.потому и нет фото.
bumers - Постоялец
Андрюханыч, тут ты друг прав, а именно от спеца своего дела весь результат зависит, сам виг в правильную консистенцию попадёшь
Мой скайп: bumers21
фото выложу весной,после покраски.много работы с ним,машина работала под овощами-грузили по полной.к оригиналу отношения не будет,но его жизнь думаю продлим.помогают друзья.всем удачи!
zzz - Участник
Чтоб не создавать новые темы, продолжу:
По краске - крашу желтый раф в желтый раф
Краска "автолак Mobihel" однокомпонентный алкид(синтетика), но по технологии добавляется Мобихеловский разбавитель 20% + Мобихеловский отвердитель 20%
"На глаз", экономненько купил 2 литра краски, учитывая что добавлялся разбавитель и отвердитель - получилось 2.4 литра.
Первую ошибку которую совершил, взял серый грунт под светлую краску (нужно было брать белый).
Грунта ушло 5 литров.
По факту на данный момент перекрыл 4 слоя, но остались еле заметные просветы, завтра придется докупать еще литр краски, которой в пропорции производителя хватит еще на 2 слоя по факту(не красится капот, и на крыше "молдинг" люка и выпуклые полосы крыши.
Все сказанное на мощном компрессоре и миниатюрном пульвике.
Основной вопрос:
Какова площадь кузова РАФ 2203 ?
Основной вопрос:
михмех - Мастер
Думаю, 18-20 кв.м. с крышей.
an12-67 - Постоялец
- Авто: РАФ-220301 (2914), 1993г., двиг.ЗМЗ-402
Привет всем! А после покраски лаком кто-нибудь покрывал РАФ? Сколько лака уходит?
SAN53
- Авто: VW Т3 1989г, МК1 1983г, Тулица 1981г, Daihatsu Hijet 1980г.
- Вод.стаж с: 1978
Весьма интересный вопрос... . Краску, которая не предназначена для покрытия лаком наносят как окончательная отделка. Во первых: после нанесения лака получится излишне толстый слой, что будет препятствовать нормальной сушке покрытия. Во вторых адгезия лака на такой краске будет хуже. Хотите лакировать? Для этого служат материалы, состоящие из базы и лака. Наносятся они строго по инструкции производителя и очень важен временной интервал между слоями. Если "проспать" нанесение лака, то он "слезет" как кожа после загара.
Что лучше? Отвечу вопросом - бензин или дизель? Я раньше терпеть не мог комплекты с лаком, сейчас только с ними соглашаюсь работать. А теперь ответ на поставленный вопрос - Сколько нужно лака? Лаки разных фирм сильно рознятся по консистенции, бывают как "водичка", даже разбавителя страшно добавлять, хотя производитель указывает примерные пропорции. Совет мой таков - обсуждайте это с маляром. У каждого свой любимый производитель.
МАРГУС - Постоялец
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: инженер
p/s думаю, площадь окрашиваемой поверхности у ЕрАЗа больше, чем у РАФа.
Четыре литра на три слоя (ЕрАЗ). После разбавления и соединения всех составляющих получилось около семи литров. Причём на первые два слоя ушло около 80% объёма. Лак для третьего слоя разбавлял сильнее.
Тигра - Мастер
Бензонасос на двигателе 2т, принцип работы
CoolDrummer » » в форуме Barkas. Система питания и выхлопа - 7 Ответы
- 2426 Просмотры
Последнее сообщение oleg1966
- 1086 Просмотры
Последнее сообщение Dallas
- 18 Ответы
- 3212 Просмотры
Последнее сообщение Виктор74
- 996 Просмотры
Последнее сообщение Artyemy
