Лампочка маслаLT
vasil
Авто: Volkswagen LT 28 , 1988 года, 2.4d. фургон, низкая крыша.
Re: Лампочка масла
Сообщение vasil »
masterbus, при включении зажигания,лампочка у меня не светит.
Но однажды при высоких оборотах начала моргать и включился зуммер.
Значит у меня не работает один датчик??
Re: Лампочка масла
Сообщение masterbus »
Посоветую тебе проверить давления масла на СТО или свой подключить к другому мотору,для собственного спокойствия..У меня сколько было механических и от жиги стоит электрический-4 , 4.5 на холодную при холостых оборотах,на горячую при 90км в час - 3.2 . Зумер срабатывает иногда,при неисправности проводки,но лучше начать с датчика,можно и от бензиновой АUDI VW даже Б/У,главное цвет одинаковый.
Re: Лампочка масла
Вот замерял на холодную,на улице +6,10W-40 ,менял недавно.
на холостых.
на холостых.
На прогретом при сотне,но думаю жигулевский прибор может быть не точным как минимум на 0.5
vasil
Re: Лампочка масла
Сообщение vasil »
masterbus, посмотрев в инете есть два цвета датчиков: чёрный http://www.exist.ua/price.aspx?pid=2C70 ... Volkswagen и синий http://www.exist.ua/price.aspx?pid=A330 ... Volkswagen.
И есть ещё белый,но он для бензинок.
Так вот какого цвета датчик отвечает за лампочку на приборке при включении зажигания???
Re: Лампочка масла
Не знаю про синий-черный и коричневый менял , брал с ауди бензинки б/у и на других бусах такие цвета.Надо лезть под капот смотреть какой куда,так не помню.Завтра скажу.
Re: Лампочка масла
Верхний датчик черный к нему идет желтый провод/зуммер/,сюда же и механический вкручивается,а провод просто на массу,нижний коричневый-синий провод/на лампочку/.Зумер срабатывает,в основном ,из-за провода/сегодня убедился на чужом бусе и свои случаи походу вспомнил/.Потом датчик. Механику ставил так:тормозной шланг/папа,мама/ вкрутил в блок,в него трубку тормозную/до панели/ и в датчик.
vasil,проверь хорошо провод,пусти парралельно другой,родной может поврежден.
vitosik
Авто: VW LT-28, 2.4D,1994г.в.,грузопасажир,1S
Профессия: инженер-механик
Re: Лампочка масла
Сообщение vitosik »
У меня на холодную на х.х - 5,5kPa и 3,5kPa прогретый двигатель
в ходу 4,5kPa
