Лампочка масла ⇐ LT
лилипут
Авто: лт28 1996
Лампочка масла
Сообщение лилипут »
при включении зажигания лампочка масла загорается и сразу тухнет ещё дозаводки в чём причина?
Re: Лмпочка масла
Сообщение masterbus »
На LT стоит 2 датчика:высокого и низкого давления.Поменяй по порядку,можно взять от любого VW.Я себе поставил механический,через тормозную трубку от блока к панели приборов-просто super,показания реальные.Датчик- один коричневый,другой черный,если не поможет смотри провода,массы.
vitosik
Авто: VW LT-28, 2.4D,1994г.в.,грузопасажир,1S
Профессия: инженер-механик
Re: Лмпочка масла
Сообщение vitosik »
А можна по подробние или фотки по поводу механического дачика на давления масла! А то я вобще провода оборвал и ездил в слепую((((!
Re: Лмпочка масла
Вложение Фото0026.jpg больше недоступно
Добавлено спустя 21 минуту 50 секунд:
Выкручиваешь один датчик,который к массе/не помню цвет/,вкручиваешь вместо его тормозной шланг и трубку нужной длинны,протягиваешь до понели и в прибор.Подсоединяешь подсветку и все видно и ночью.Приборы есть на 6 и 10,лучше на 6.На другом бусе стоит от жиги/электрический/,но показывает неточно.
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
На Вебасто поставил отдельный бак/переколхозил с ЗАЗ/ вписался как родной,к немцам ездил на томожнях даже не подсекли.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
На Вебасто стоит доп.бак/отЗАЗ/,вписался как родной.40л.
Моя панель
Моя панель
Панель другого буса,датчик температуры от жиги и Вебасто +контроль АКБ
Переколхозил сам.
Переколхозил сам.
лилипут
Авто: лт28 1996
Re: Лмпочка масла
Сообщение лилипут »
понял спасибо будем искать
Re: Лмпочка масла
masterbus, как всегда СПАСИБО! :beer:
Wladyslaw
Авто: Volkswagen LT 31 (90),Fiat-126p(93),хозяйский MB Sprinter(08)
Вод.стаж с: 1986
Профессия: водитель-снабженец
Re: Лмпочка масла
Сообщение Wladyslaw »
а у меня маленькая моргалка гасне после завода,а контролька маслёнка при включенном зажигании мигает,но при заведённом моторе горит постоянно... :( И,заодно ещё-щитковые лампочки в патронах только от VW?Купил просто щитковые маленькие-не подходят.
Re: Лмпочка масла
Wladyslaw, там какие-то особенные лампочки. Я тоже купил, а теперь надо менять.
Wladyslaw
Вод.стаж с: 1986
Re: Лампочка масла
Что-то лампочка масла при заводке гаснет,а потом ,постепенно,начинает мало-помалу загораться и затем горит постоянно.Неужели нет давления масла?!И зачем этот светодиодик мигающий красный?Он то сразу гаснет.
Re: Лампочка масла
Проверь механическим,что бы быть уверенным в реальном давлении своего мотора,а потом разберешься с электрикой.
димка
Re: Лампочка масла
Сообщение димка »
светодиодик это уровень тосола у тебя ниже уровня точнее его там почти нет :)
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
точнее если он заморгал светодиодик стоп мотор а то перегрев и смотрим куда тосол делся :)
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
а давление может загораться если масло жидкое неменяли можнет долго или провод свалился или датчик сдох или нет давления :)
Re: Лампочка масла
Ксати,светодиодик на тосол эпилепсирует и когда превышение антифриза.
Wladyslaw
Вод.стаж с: 1986
Re: Лампочка масла
светодиодик после заведения тут-же гаснет.Масло менять,конечно.+ к датчику,что на корпусе маслофильтра находится,не приходит...
vitosik
Re: Лампочка масла
Сообщение vitosik »
Доброе время суток честной компании! Сегодня установил механический указатель давления масла, в место штатного электрического и был удивлён после соединения трубки с индикатором и блоком двигателя, завёл его и стрелка поползла, на Х.Х. показывает 5,5 kPa, на ходу ложит стрелку! Указатель давления тракторный МТЗ до 6kPa!
В чём причина не пойму?
lt-vodila
Профессия: мебельщик
Re: Лампочка масла
Сообщение lt-vodila »
у меня на одной машине такой стоит.На ходу 6 k pa. а то и болееВот поэтому и ложит стрелку.Нет повода для беспокойства.
  • Не горит лампочка зарядки АКБ
    masterbus » » в форуме LT
    900 Просмотры
  • Лампочка индикатор дальнего света?
    алексей 29 » » в форуме LT
    1074 Просмотры
    Последнее сообщение Jonny
  • Подтеки масла
    28 Ответы
    2075 Просмотры
    Последнее сообщение vaclav
  • Замена масла
    22 Ответы
    1911 Просмотры
    Последнее сообщение kegli
  • Датчик масла
    Аким » » в форуме LT
    34 Ответы
    5937 Просмотры
    Последнее сообщение BILLY
