Что делать с ЕразомЕрАЗ
Автомобили производства Ереванского Автомобильного Завода: ЕрАЗ-762 (аналог РАФ-977 "Латвия"), ЕрАЗ-762В, ЕрАЗ-762ВДП, ЕрАЗ-762ВП, ЕрАЗ-3730
Антоха064
Всего сообщений: 10
Авто: ЕРАЗ 76 в 1988г.Пробег 16000км.ДВ.402 зимой неэксплуатировался
 Что делать с Еразом
Сообщение Антоха064 »
Это можно сказать новый ЕрАЗ 762 В. ОН 21 год ростоял в гороже и мне досталось это чудо Армянского автопрома по наследству И что с этим делать ума не прилажу .Продать,так не знаю сколько может стоить (такое).Правда выглядит не плохо .На заводской обувке ,Не бит,не мят ,ни крашен.Жду советов.
 Re: Что делать с Еразом
Антоха064, а мы ждем подробные фотографии.
Антоха064
Всего сообщений: 10
Ну как то так он и выглядит .Если интересно конечно.В нем даже руль от Волги по моему и тормоза от Газели и сцепление тоже от неё-же.Я же говорю чудо какое-то
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 28 секунд:
модератору
Слушай.Отправил кучу вложений а где они не вижу.Посмотри пожалуйста ,и сделай как надо .
ВООТ   ООННОО это транспортное средство
Антоха064, как правильно выкладывать фотки - почитай вот здесь: FAQ. Как вставить фотографию или видео
Я с твоими вложениями ничего сделать не могу, когда их просто нет.
А с чего ты решил, что у него тормоза от газели и сцепление тоже?? :shock:
А руль у тебя приколхожен, причем непонятно как. Если бы там был родной вал руля - этот руль от 29 волги был бы у тебя на уровне подбородка...
Антоха064
Всего сообщений: 10
вот такое чудо у меня завелось
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Дед слава богу, ещё жив (ещё-бы 100 лет прожил-бы)я у него по спрашиваю про ЕрАЗ.Обязательно поделюсь
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Как по вашему ?можно продать это "транспорное средство"и какова ему цена??????
если к нему присмотреться то он ообще какой-то не такой
Его большие фары чем-то смахивают на "Запор" 40-ку
вообще-то это вагон .Само-то для длиномеров всё-же 3.20метр.длинна кузова
не понятно как можно из него сделать пассажирский
толь сесчас разглядел пробег 12500км.
если верить деду ,то в маторе родное масло
да руль действительно от Волги по моему 29-ой
а что касаемо тормозов и сцепления я так скажу .Там на сколько я понял,стоят два главных целиндра (на тормоза и на сцепление другой целиндр).
Всего сообщений: 3415
Антоха064:И что с этим делать ума не прилажу .
\Если он не нужен как авто или как память,то лучше продать!Пока он ещё в кондиции.Но сделать это будет не просто,так как 21 летняя стоянка явно не пошла ему на пользу.и придётся менять многое!Родное масло в моторе это ему на пользу точно не идёт!Масло стареет и окисляется.Если мотор не был законсервирован по всем правилам значит скорее всего его придётся капиталить!Его грузовые качества,как объём и длина погрузочного отсека конечно удачные,но ездовые качества и сложность в эксплуатации и ремонте не для комерческого использования!
Переделать его в пассажирский конечно можно,но опять же для чего и сколько это будет стоить?
Для любителей таких автомобилей он конечно представляет интерес,но выручить за него денег больше чем за цену металлолома навряд ли удастся.Машина судя по фото и описанию слегка подколхожена и требует не малого финансового вложения.ЕрАЗ сделан на агрегатах 21 волги ,а это влечёт за собой определённые проблемы и вопросы!Если есть какие то сомнения прочитай ЕрАЗовскую ветку на нашем форуме это поможет сделать определённые выводы.Удачи!
D@niel 239
Всего сообщений: 372
Авто: РАФ 22038, 1994гв.
Сообщение D@niel 239 »
А я наоборот считаю, что такой аппарат стоит тысяч 50-70. Если и не больше.
Вполне живой аппарат. Если с мотором и ходовкой всё в порядке - я назначил бы за него 30-40 тыр.
Антоха064
Всего сообщений: 10
А что будет если я вдруг надумаю на нем поездить.Дело втом ,что к нему есть передняя балка от УаЗ 452. Что если поставить его на рессоры .
Добавлено спустя 23 минуты 51 секунду:
Парни!!!! у меня есть кое какие железяки на авто.
Например:4-Уазовских колеса (на дисках).
Коробка с раздаткой (УаЗ).
Рулевая колонка (УаЗ).
Отдам прям по холяве.
Всё это так мишает в гараже,а выбросить жалко.
Может кому чё надо?
Антоха064:А что будет если я вдруг надумаю на нем поездить
Сначао надо проверить состояние двигуна,и тормозной системы!Очень велик шанс ,что они сказали адью!А так катайся ,поможем чем смажем как говорится.
По поводу запчастей :у нас есть свой торговый раздел туда и размести свои запчастюльки и не забудь предварительно прочитать правила.Удачи!
pilot
Всего сообщений: 230
Сообщение pilot »
Антоха064:А что будет если я вдруг надумаю на нем поездить.Дело втом ,что к нему есть передняя балка от УаЗ 452. Что если поставить его на рессоры .
Тебе за это ничего не будет :D А иметь в хозяйстве рабочую лошадку вполне приемлемый вариант, тем более в таком отличном состоянии. Придай машине немного лоска и получай удовольствие! Поверь с каждым годом их становится меньше. Сможешь сохранить,еще и заработаешь продав в коллекцию. Устанавливать балку не нужно потеряешь во многом,на форуме обсуждалось. И поменяй тему, с таким Еразом ничего делать не надо- просто владей! :)
Антоха064
Всего сообщений: 10
Я видел такой ЕрАЗ на передней балке и рессорах .На вопрос КАК ОНО слышу ответ :good: .Правда не представляю как это,ведь рама уже чем расстояние между рессорами на 1.75мм. с каждой стороны. Но с другой стороны ,ни рычагов ,ни сален блоков.и рулевая тяга только одна (поперечная)
Всего сообщений: 1440
Я бы рад был такому подарку :D За мое чудо уже 50.000 дают . Это мой автобот не кому не отдам. :twisted: Я бы оставил.
Антоха064, коротко про балку уаза:
Плюсы:
+меньше деталей
+чуть больше прочность
минусы:
-отсутствие запчастей на балку 451, в то время как на 21 подвеску многое есть в продаже в интернете и у "дедков".
-ухудшение управляемости
-много переделок и сварки при установке
По поводу эксплуатации - эта машина нужна для души и небольших перевозок для собственных нужд. Если тебе интересно возиться со старой техникой и ты относишься к ЕрАЗу, как к ретро-автомобилю, тогда есть смысл его содержать.
По поводу предложенных тобой запчастей - можно, конечно и тут выложить в продажу: Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа но для обычных ЕрАЗов эти запчасти не пригодятся, даже колеса не встанут.
KAE
Всего сообщений: 513
Сообщение KAE »
GluxDan:минусы:
Вставлю свои минусы в минусы от "GluxDan".
Видел такого Ёрика с балкой от 451 УАЗа. С просевшими передними рессорами передняя часть кузова все равно неестественно задрана.
  • Что делать с Еразом -2 (wic_art)
    wic_art » » в форуме ЕрАЗ
    1770 Просмотры
  • Зил Юность. Что мне с ним делать?
    Dmitry1 » » в форуме "Юность"
    30 Ответы
    12394 Просмотры
    Последнее сообщение Косовиця
  • Что делать с топливом?
    kanabiol » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    955 Просмотры
  • Что с кузовом делать
    23 Ответы
    2885 Просмотры
    Последнее сообщение a_c
  • Что делать или пройдет ли рыдван техосмотр?
    kegli » » в форуме Беседка
    19 Ответы
    1341 Просмотры
    Последнее сообщение SAN53
Вернуться в «ЕрАЗ»
