LTЗадавайте мне вопросы по LT
Сообщений в теме: 12
 Re: Задавайте мне вопросы по LT
Сообщение Jonny » 15 июл 2013, 21:11
vitosik:много переделывать и что для этого нужно?
Интеркулер надо будет приделывать, а так один в один.
Сообщений в теме: 43
Всего сообщений: 896
Сообщение masterbus » 15 июл 2013, 21:15
Vitosik,а мотор уже есть подходящий или искать надо? ACL ,насколько я тут читал,не всем нравится.Но турбо для LT-это то,что надо.Дизель,для себя,как легковой не плохо или точки на рынок развозить,но для работы,груза,прицепа-надо турбо/сам проверил на практике/.Лучше снимать с буса и сразу со всеми прибомбасами :интеркулер,трубы к нему,выхлопную,бачок,турбину сразу в проверку желательно и т.д.
интеркулер,без труб,очень важно плотное соединение всего.
димка
Всего сообщений: 241
Сообщение димка » 17 июл 2013, 19:55
vitosik: у меня есть желание установить ACL,
дорогой он в ремонте он из последних и их мало я такой выбросил поставил 1s :)
Сообщение masterbus » 17 июл 2013, 22:13
На нем 69 лошадок,слабоват,тем более спарка.У меня на одном бусе , похоже DV стоит.Нет время глянуть,он 92г,ТД,прет не плохо,внешних отличий от 1G я так понял нет,только по буквам.
димка
Сообщение димка » 18 июл 2013, 18:01
клапана длинна и диаметр разный и он DV на шайбах в нем и клапаны большего диаметра.
Soul
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 33
Авто: VW LT 35 2.4 DW
Профессия: САМ ПО СЕБЕ
Сообщение Soul » 16 авг 2013, 14:11
Добрый день,на выходных буду заменять прокладку под клапанной крышкой(течь в районе заливной пробки).прокладка фирмы elring Germany.
Посоветуй пожалуйста что посмотреть,проверить,почистить при вскрытии клапанной крышки?
Сообщение masterbus » 16 авг 2013, 22:16
Я не моторист,нюансов моторных не знаю.Замена сальников,прокладки,если надо,покраска самой крышки и крышки ремня ГРМ-вся профилактика. Раз текло с зади крышки,можно стартер осмотреть,на него бывает масло затекает,прямо в чашку.
Soul
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 33
Сообщение Soul » 19 авг 2013, 16:10
Спасибо,всё заменил,теперь сухо у заливной.красить не стал просто вымыл в бензине.
Ещё такой вопрос,что собрать в дорогу,какие больные места у машинки,модет патрубки,тросики?Либо ещё чего?
Сообщение masterbus » 19 авг 2013, 20:52
Soul,если я напишу что я вожу,то нужен лист формата А-4/если влезет/ :D ,лучше сфоткать.
Кгда за пределы РБ выезжаю,2 запаски и специально крепление придумал для второй+домкрат гидралика ДП.Канистра железная с солярой НЗ /10л.,не раз выручала/ с водой понятное дело.Старый ремень ГРМ с роликами и соответственно инструмент, что бы его поменять и было чем посветить,трубка тормоза пер.,цилиндр нов.зад.,пару гаек колеса.Про фал думаю знаешь.Зимой ведро с песком и лопата,тоже намаслался этой зимой.Думаю в процессе езды обрастешь много чем.Все это компактно сложен и даже не видно.Вот на фото у видел фильтр топливный еще,завтра подробней выложу.
Soul
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 33
Сообщение Soul » 19 авг 2013, 22:45
Может и знаю но иначе называю,не понял что за фал.Какое приспособление для замены ремня грм?
Сообщение masterbus » 20 авг 2013, 19:53
У меня такое+2 набора головок и др. ключей и шестигранников.
Фал,галстук,ремень для грузов,просто трос-кто как называет.
Трубку обратки и хомуты разные всегда в запасе.
lt-vodila
Сообщений в теме: 3
Всего сообщений: 281
Профессия: мебельщик
Сообщение lt-vodila » 20 авг 2013, 21:03
просто провода,обычные, метра три,нож,чтобы их резать,и бывало,что надо шланг обратки отрезать и нечем.Изолента.Я вожу с метр шланга внутр.диаметр 6 мм,чтобы напрямую запитать тнвд из канистры сверху.В случае проблем с топл. магистралью появляется запас хода.Зимой вожу паяльную лампу,а лучше две,лампы в продаже один Китай.Однажды провел с волками всю ночь на дороге при минус 28 и ветер.И ни одной машины.Да и про фонарь не забудь!
Soul
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 33
Сообщение Soul » 20 авг 2013, 22:41
Спасибо ребят,всё так-то вожу с собой в газеле:)Значит у этой машинки больных мест практически нет.
Ещё вопрос появился кто как патрубки меняет,мне в магазине сказали что они сняты с производства так-же как и тросик газа!
Сообщение masterbus » 21 авг 2013, 19:55
Во,во правильно
lt-vodila:lt-vodila
-все это как бы не нужно,но как прижмет и пожалеешь,что оно все в гараже,а не в машине.
Патрубки от любых можешь ставить,лишь бы размер и стойкость к антифризу,я даже трубками мет. иногда удлиннял.А тросики у нас продаются /не оригинал-копия/и лежит запасной новый у меня в машине в ящике вместе с новой помпой. :)
Soul
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 33
Сообщение Soul » 27 авг 2013, 08:07
Подскажите,если трясёт сильно при троганье назад,вперёд,скорее всего подушку менять на коробке?Крестовины,подвесной в норме,а вот где кардан в коробку на шлицы садится,даже натёрло до блеска,такое ощущение что когда тресёт коробка вверх вниз колбасится.Если причина в подушке,дайте её каталажный номер vw lt 35 2.4 d DW
