Задавайте мне вопросы по LTLT
Wladyslaw
Всего сообщений: 55
Авто: Volkswagen LT 31 (90),Fiat-126p(93),хозяйский MB Sprinter(08)
Вод.стаж с: 1986
Профессия: водитель-снабженец
 Re: Задавайте мне вопросы по LT
Сообщение Wladyslaw »
Стояла 75а\ч-совем мёртвая.Поставил от Фиатика 45а\ч,но,видимо глюк с ТНВД(топливо у уходит и не подкачивается долго)-потому крутить приходится.Вот придут резинки на насос.заодно и 5ю и 6ю свечки поменяю-тогда будет гут! :)
Всего сообщений: 896
Сообщение masterbus »
Какие-то аккумуляторы интересные.У тебя дизель? Если да,то надо 95+ -5, в Питере тоже морозы бывают.
Что можно сделать со слабой АКБ если что,в такой ситуации ненакого надеяться.
георгий
Всего сообщений: 20
Авто: LT-28 2.4DIESEL 91 г.в
Сообщение георгий »
тоже хочу поставить Вебасто,сколько стоит,и есть ли фото,как она выглядит и где ее расположить? еще заинтересовал зад.мост с блокировкой. сколько обойдеться $ , и где купить? и чем блокируется, электромеханически,или гидравлически?
георгий
Всего сообщений: 20
Сообщение георгий »
радиатор ремонтируется или только замена? у меня со стороны входа расширительного бачка,на стыке алюминеевой части с пластмассовой частью течь. на входе расш.бачка в пластмассовую часть все ок. как побороть эту напость. у кого такое было?
георгий, по идее такую течь радиатора можно герметиком устранить. Там только зажимы отогнуть от пластиковых боковин.
Про Вебасто,я думаю,сказки рассказывать нет смысла.Да,девайс не из дешевых,но ребята ,у нас морозы по-30-35 в прошлом и -15-18 в этом,и до сих пор утром -5,-10,а ездить каждый день надо.Мне приятнее садиться в теплый салон и с пол тыка заведя бус,уже через 3 мин. двигать.Отопитель стоит уже более 7лет/дизель 5кв,450долларов и на втором бусе есть,но бензинка/купил за 200д.,4кв., Б/У,халява/.Потом выложу где у меня они стоят,на лето снимать на пра филактику буду.
А есть ли смысл в блокировке моста?На 28-х я не встречал.
Гермет радиатора заливал Хай Гир,помогает,но сменил антифриз и потиху опять засопливил.
вот такой гермет уже пару лет стоит у меня,думаю проверить.
георгий
Всего сообщений: 20
Сообщение георгий »
с радиатором разобрался,холодная сварка помогла. но все равно планирую снять,и сделать как положено. в идеале новый заказывать буду. про мост с блокировкой кто то писал на форуме,не помню. но смысл думаю есть,для меня уж точно. я и зимой,застревал не раз,хоть и резина новая,но бус то пустой был. и в песках и грязях мне частенько приходиться ездить,так как часто выезжаю на природу. понятно что в идеале 4х4, но это уже совсем не та мягкость,и т.д. хотя подкупает,если честно. но у нас я 4х4 не встречал. так что в моем случае,хотелось бы узнать за мост с блокировкой.
Мосты с блокировкой нет ни у кого, кроме 4х4. Англичане писали, что возможно подойдёт с гелика....
БОрис Шуберт
Всего сообщений: 27
Авто: VW LT 45 TD 1991 (тент) MB 407D 1988 (тент) -был
Профессия: Водитель (ИП)
Сообщение БОрис Шуберт »
Такая ручка с завода была? У меня нет такой, видимо на более молодых пошли?
Ручка заводская,можно ставить выше/ниже.Вообще комплектация LT заводская очень разнообразна,вплодь до кондиционера/видел на скорой помощи у немцев/.
сбоку от жигулей поставил,что бы пассажиром удобней было.
подрезал стеки воды/сделал как у Т-2/,что бы вода под резинку не затекала,хотя резинка промазана.
БОрис Шуберт
Всего сообщений: 27
masterbus: подрезал стеки воды
Грамотно.
Еще одно проблемное место,всю зиму травил преобразователем-перестала ржаветь,уже около месяца смотрю-все ОК.Буду грунтовать и красить.
ritmserg
Всего сообщений: 2
Авто: LT-35 1993г. 2.4D
Сообщение ritmserg »
Зравствуйте. Подскажите, как поменять сальник на задней ступице и на хвостовике заднего моста.(LT-35 1993г.)
Может не правильно излогаю, я неспециально.
Сальник хвоста проще-гайка/но метку надо ставить,как зажата/ и желательно съемником.Хвост редко течет,может износ подшипника или спецы уже лазили и неправильно гайку зажалиА на полуоси подшипник снимать надо,процедура напряжная,в книге по LT подробно описана.
А в чем проблема?Может масло не то,у меня одна полуось сопливила,вставил трубку- капиляр,чтобы на колесо не подтекало,потом залил 75w-125 с присадкой,трубка до сих пор подвязана,а подтеки давно прошли.
ritmserg
Всего сообщений: 2
Спасибо.
Сальник хвоста спрашивал на рынке, назвали цену 55$ -это нормально?
