Задавайте мне вопросы по LTLT
Кирилл (тягач)
Авто: VW LT-50 1986г.в. 2,5 TD эвакуатор
Re: Задавайте мне вопросы по LT
Сообщение Кирилл (тягач) »
Подскажи может знаеш от чего походит тросик спидометра а то мой гаукнул,
vitosik
Авто: VW LT-28, 2.4D,1994г.в.,грузопасажир,1S
Профессия: инженер-механик
Сообщение vitosik »
Я купил трос спидометра (ГВ-300-06)(2900мм) УАЗ-2206, но там квадратик для приводной шестерни КПП меньше по размеру!Это для не проблема, с тонкой жести изготовил квадратик который наделся на квадратик тросика хорошо обжал и установил всё работало, но нужно окуратно обращатся с квадратиком тросика, а то когда я обжимал квадратик видно прикусил тросик и квадратик тросика через 500км отломался. :( :( :(
Решил купить ещё один и сделать всё окуратно, думаю ходить будет!
yura s
Авто: форд эскорт мк7 97г 1.3 карб JBD, ВАЗ 21051 83г 1.2 реэкспорт, ВАЗ калина 1.6 11 год, VW LT 91г. турбодизель 1G, ока 11113 - камаз
Профессия: ремонт и установка окон пвх
Сообщение yura s »
щас скоро начну ремонт своего "сарая". замучаю вопросами
Сообщение masterbus »
C тросикоми не эксперементировал, такие вещи ,думаю,надо ставить родные/а в Минске вообще не проблема трос найти/можно б/у ,дешевле будет/ .Я в запасе держу один б/у,но хороший. У тебя какой спидометр?Есть разные варианты + таха.И чего у тебя родной TD слабоват,что за мотор? Может насос или форсунки проверить,они прут нормально.У тебя машина тяжелая,если ставить то не менее 3.0тд именно от мерса 90-х годов.
Jonny.а что есть мысля Вебасту поставить? Подскажу что надо без проблем. Фоток нет,но на лето буду снимать,для профилактики,нафоткаю поподробней.Многие не хотят ставить,знаю,но я когда утром сажусь в прогретый салон и мотор уже прогрет/с пол тыка заводится ,а за бортом -10,-20/ плевал на эти 350 баксов,машина их для себя заработала и нам на пиво подкидывает.
masterbus, верно, хочу себе Вебасто поставить. Очень полезная вещица. Просто хочу место для неё присмотреть. Как руки доёдут куплю. Я сейчас свою систему охлаждения переделываю. И за фото буду очень благодарен. :beer:
Кирилл (тягач)
vitosik а ты много проехал и не поддергиваеться?
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
masterbus обычный спидометр. Сколько стоят у нас на б/у не подскажеш. А как ты будеш состыковывать коробку с 3.0 Нужен фрезеровщик вытацить пластину.
joker_t1
Авто: Volkswagen LT-28 1988
Вод.стаж с: 2006
Профессия: Повар)
Сообщение joker_t1 »
masterbus,
подскажи пожалуйста в чем может быть проблема.
Колеса стоят вот так /-\ на передке,шаровые заменил на новые но это практически не помогло,может ли быть причина в верхних сайленблоках?Когда скидывал шаровую верхнею рычаг перемещается вверх,низ без какого либо сопротивления,как я понимаю им конец!? :o Верхную шаровую разбивает пальцем в бок как будто пружины очень сильные и пытаются выдавить все нафиг,перед очень высокий 80см до арки!Именно верхняя шаровая и ограничивает подъем машины дальше.Замер показал что 20мм толщина прутка похоже как на родную :( Вообщем беда с колесами,бус был в ужасных руках,умирал под забором вот восстанавливаю теперь :)
Надо снять верхние рычаги/оба/,неправильно установлены шайбы развала/надо перевернуть,а как тут надо по месту смотреть.Посмотри стакан куда пружина вставляется ,может там резинка толстая запихана и поэтому задрано не в себя.
Короче,если тебе не к спеху , на этой неделе я начинаю один бус делать.Всю переднюю подвеску буду сбрасывать и пружины с мартерами,и маятники все что там есть.Надо диски ставить новые, сайленблоки,трубки,еще с супортами не ясно.Буду все фоткать.
Может новую тему создать или здесь оставить описание работ.Что по этому поводу sever скажет,как лучше быть?
joker_t1
Вод.стаж с: 2006
Профессия: Повар)
masterbus,
Спасибо большое за ответ! :) Завтра пойду смотреть что там да как,вот только пружину я не достану пока отложу это,машина все равно стоит а после на сто поеду,боюсь сняв обратно не засуну.
Мне не к спеху,поэтому буду ждать с нетерпение! :)
Думаю многим будет интересно как делать один раз и правильно,так как мало кто такие делал или вообще видел :)
Я за новую тему чтоб не мешать все в одной.
володя 21
Авто: mazda E 2000 бензин, двигатель FE. 92 год, 2WD
Профессия: монтажник
Сообщение володя 21 »
masterbus: может что под скажу.
привет братцы.встречайте новичка.такой вопрос родной двигун DL 6 целиндровый 2.4 бензин LT 35 84 года можноли заменить какимнибудь аналогом посвежее?
володя 21, подойдёт любой двигатель. Переделывать надо только электрику. И если ставить дизель, то задний редуктор тоже надо менять.
Барсук
Авто: VW LT28 1995 г. фургон, ЗАЗ-968А 1978 г.
Сообщение Барсук »
masterbus,
Чем (каким ключом) открутить тормозные трубки от суппортов?
володя 21
Jonny: Jonny
с электрикой все понятно ,провода это одно а вот кпп вопрос в этом,какой аналог подойдет к коробке.вообще задумка такая приобрести какойнибудь кантрактный двигатель первой комплектности и воткнуть его в наш старичек.но хотелось бы отделатся малой кровью (коробку не менять)
Завтра как раз буду суппорт снимать с одного буса,не знаю как все пойдет,ключик имеется и другие приспосоы.Фсе буду фоткать и потом выложу.
Кстати при работе с суппортами желательно иметь трубку тормозную и ремкомплект заранее.
Барсук
Сообщение Барсук »
masterbus:Завтра как раз буду суппорт снимать с одного буса,не знаю как все пойдет,ключик имеется и другие приспосоы.Фсе буду фоткать и потом выложу.
О, буду ждать с интересом. Просто мне тоже предстоит снимать суппорта, а к трубке так просто обычным штуцерным ключиком не подберешься, и грани невысокие. А трубки как я понял нужно на отрез покупть и по месту делать, готовые не продаются...
