-это нормально,мост в верх в низ ходит ,а кардан на шлицах вперед назад и трется о сальник .Ты смотри,что бы в этом месте масло не капало . Трясет из-за сцепления,но это не значит,что оно плохое .Неравномерный износ,но подушку не исключаю/ хотя не помню,что бы ее кто-то менял/.Новую купишь Китай,а оригинал денег стоит,остается Б/У оригинал,а чем она лучше твоей не знаю.У меня тоже бывает трясет,а на втором,где новое сцепление,не трясет.Поэтому списываю на это.Soul: натёрло до блеска
Задавайте мне вопросы по LT ⇐ LT
Автор темыmasterbus
- Всего сообщений: 896
Re: Задавайте мне вопросы по LT
Soul
- Всего сообщений: 33
- Авто: VW LT 35 2.4 DW
- Профессия: САМ ПО СЕБЕ
Спасибо за ответ,нет не капает,но трясёт на гружоном особенно назад.
avant38
- Всего сообщений: 37
- Авто: VW LT31 2.4D 1989/ VW LT35 2.5TDI 1999/ Audi A6 2.5TDI 1994
- Вод.стаж с: 2006
- Профессия: Водитель
Вопрос появился, на ЛТ D и TD отличаются коробки? Или все дело только в заднем мосте (тяговый/скоростной)?
Автор темыmasterbus
Коробки на всех LT одинаковые,есть правда четырехступки,но это редкость уже.Мостов хватает,11 вроде,но думаю есть и разные эксклюзивы,о которых мы не знаем.Номера можно уже на мостах и не прочитать,советую выбирать по прокрутке кардан-полуось.Чем больше оборот колеса на 2 оборота кардана,тем шустрее мост.В идеале полный один оборот полуоси на 2 кардана,обычно 1,2,3 и 4 см не хватает.
Кирилл (тягач)
- Всего сообщений: 30
- Авто: VW LT-50 1986г.в. 2,5 TD эвакуатор
- Вод.стаж с: 2000
привет подскажи может сталкивался как извлеч серцевину замка зажигания спосибо.
avant38
- Вод.стаж с: 2006
Передаточное отношение 2 что ли?masterbus:В идеале полный один оборот полуоси на 2 кардана
Andron
- Всего сообщений: 269
avant38, неправильно. Каждый мост имеет номер, я на своих дочистился. Читай тему "Замена заднего моста".
Этот индекс очень основательно выбит. Даже на мостах возрастом 30+, всё читается. И этих номеров я насчитал около 21...Andron:Каждый мост имеет номер, я на своих дочистился.
Автор темыmasterbus
Jonny,я подумал,а что мне даст знание номера,скорости не прибавится,поэтому и не вычищаю более.
Кирилл (тягач),сердцевину ни разу не доставал,хватало в сборе замков руля с ключом.А что у тебя? Кстати пору раз видел тебя проездом.
,а ты подними левое заднее и проверь.На одном драял номер,то ли 9 то ли С так и не понял,плюнул покрутил и все понялavant38:Передаточное отношение 2
valasatbI
- Всего сообщений: 45
- Авто: LT-28D, самодельные драндулеты
- Профессия: технолог
masterbus, может подскажешь где развал схождение могу сделать в минске, их много но .... и бус высокий!
Andron
masterbus, знание индекса моста дает точное знание про мост- не в см. И можно знать какую шестерню привода спидометра. Хорошо когда имееш технически точную информацию.
lt-vodila
- Всего сообщений: 281
- Профессия: мебельщик
MASTERBUS не может точно прочитать номер и я не могу-то ли 8 то ли в.Поэтому остается одно-крутить.
Кирилл (тягач)
- Вод.стаж с: 2000
сама контактная группа целая, отломалась плостинка которая поворачивает контактную группу. У меня посажирская дверь белая и антена высокая стаит, простоесть брат блезнец
очень похож меня с ним даже знакомые путают
Автор темыmasterbus
Andron,я точно в мост не полезу,в гараже лежит один,на доноре стоит/вообще в идеале/,а по рекламе-вагон.Я даже иногда просматриваю,а вдруг подвернется с хорошим передаточным.
делаю постоянно и знакомый с высокой крышей/правда у него тент/,в шабанах-от простора через дорогу,на газовой заправке.Месяц назад делал/170тыс./,компьютер.valasatbI: развал схождение
,если не найдешь ничего,у меня в запасе есть с ключом,личинки дверей переделать под ключ -это не проблема.Кирилл (тягач): отломалась плостинка
Кирилл (тягач)
- Вод.стаж с: 2000
