Меняем рессоры на Ераз 762 ВДП фермерЕрАЗ. Ходовая
Всего сообщений: 1440
Сняв кузов я охренел :%)
Добавлено спустя 22 минуты 51 секунду:
Буду все менять . Есть рессоры от УАЗ Патриот вот их и поставлю. Буду описывать и фото сбрасывать.
Рессоры сверху моста..... Крепления рессор верх ногами !!!!! Полная ЖП
Рессоры в другую сторону пошли
Матеры тоже не там где надо
Последний раз редактировалось Димон 24 янв 2013, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Дикий
Всего сообщений: 136
Авто: Ераз762В-1987,мотор форд 2.0(R4)Таз2102-1980(1300)Форд Таунус 1.6турбо-1978,Форд Таунус 2.0-1976,Форд Таунус 2.0-1982,ТМЗ-Тула -1990,ИЖ-Ю 1962
Вод.стаж с: 2003
Профессия: автослесарь,авантюрист))
 Re: Меняем рессоры на Ераз 762 ВДП фермер
Сообщение Дикий »
ото нафеячели,эти уже точно не отклепаеш :D
Приезжал друг , профи в переделках авто :beer: Смотрел , мерил , прикладывал , думал 8) .... Было много версий как замутить рессоры. Рама проста че хошь то и делай!!!!! Наговорил на тысяч 20.000 только запчасти . Мы подумали и я решил купить все родное . Рессоры нашел родные за 3.000 т.
Последний раз редактировалось Димон 24 янв 2013, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Всего сообщений: 3415
Димон:Рессоры нашел родные за 3.000 т.
Родные это всегда лучше! :good:
Дикий
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Дикий »
а у меня прикрепленны стремянками чашки под пружины,остается подобрать туда шо нить по размерам и требованиям
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
кстати у меня меж рессорами и мостом какая-то проставочка,она там и должна быть?
Уменя нет . Все переё..... :P А на волге 21 есть .
0 Подушка рессоры ГАЗ-14, 24 Модель: 24-2912430<br /><br />Для ГАЗ М-1/ ГАЗ-11 / ЗИМ / Победа / Волга / ГАЗ-69  !!!! Если не ошибаюсь
Последний раз редактировалось Димон 24 янв 2013, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
ECE
Всего сообщений: 30
Авто: ГАЗ-21
Сообщение ECE »
На фото подушка для ГАЗ-24. На 21 таких деталей нет.
Пардон . Значит ошибаюсь :oops: Была волга но я не дошел до рессор . У соседа стоит на 21 .... Значит тоже все переё.
Я не могу понять как всетаки у меня должны стоять рессоры , сверху или снизу моста :%) Если снизу то мост упрется в раму , хода не будет !!!! Если с верху , то почему все наизнанку ?????
Павел
Всего сообщений: 559
Профессия: Работа с металлом.
Сообщение Павел »
У тебя совсем по другому расположены крепления ресор на раме,у нас не так.
По этому и над мостом.
Для твого авто это так и должно быть.
Смотри и сравнивай.Удачи.
переднее крепление.
переднее крепление.
Заднее крепление.
Заднее крепление.
Дикий
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Дикий »
у меня тож как у Павла,мож у тебя феячили от вольного,больше похоже на то)))
Всего сообщений: 852
Димон:Если с верху , то почему все наизнанку ?????
У фургона (как и у исходного РАФ-977) рама "развита вширь".
Дабы плоский пол был в салоне.
Фактически параллельно основным лонжеронам сделана снаружи еще пара параллельных, составных, на консольных кронштейнах. Если нормально проварено, то оно работает.
Но с учетом ара-качества...
Бывали случаи, что при энергичном старте мост, вырвав рессоры с мясом, "уезжал" вместе с ними вперед.
Бортовую машину я впервые близко увидел в 95-м и более менее подробно тогда рассмотрел. В принципе, там всё логично сделано.
Кузов-то существенно выше нашего пола, над колесами. Поэтому нет необходимости городить хлипкие консоли в плоскости лонжеронов. Просто положили поперечные короба и подняли до них рессоры. Учитывая "наколеночные" технологии Ереванского "автогиганта", - вполне нормальное решение. Жизнеспособное и ремонтопригодное "есличо".
Вижу, подняты верхние кронштейны амортизаторов. Стоит проверить насколько добросовестно они скроены и приварены (возможны сопли!).
Также на корпусе моста должны быть "пяточки" для прилегания рессор.
Здесь они перенесены снизу наверх. Насколько аккуратно и тщательно - я бы поковырял с пристрастием.
Аналогично - нижние крепления амортизаторов к корпусу моста.
И, кстати, стоит глянуть крепления двигателя к передней балке: их тоже переделывали ТАМ. (У меня одно отвалилось! Не сварка, а реальные сопли.)
А в остальном... всё хорошо! :-)
Ну, можно ненужные пальцы на "площадках рессор" смахнуть болгаркой,
для красоты и воизбежание лишнего травматизма.
Р/762в Спасибо тебе !!!! Если это заводская сборка то стыд и позор им . Я уже не знаю с какой стороны подойти ? Че не возмеш все не то и не так
Вот мой колхоз
Вот мой колхоз
У меня как на Нюськи сделано . Только у меня две платформы под рессоры верху и внизу.
Наконец добрался до зада !!!!
Мертвяк .
Мертвяк .
Рама гнута .
Рама гнута .
Как обычно творческий беспредел
Мост потек .
Мост потек .
Последний раз редактировалось Димон 25 июн 2013, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
  • Рессоры ЕрАЗ-762.
    Serzhi » » в форуме ЕрАЗ. Ходовая
    923 Просмотры
    Последнее сообщение Димон
  • Продам новые рессоры Ераз
    Sandro486 » » в форуме ЕрАЗ. Автомобили и запчасти
    915 Просмотры
    Последнее сообщение Sandro486
  • Рессоры РАФ, поводки РАФ, вал сошки р.р. Г-21 (ЕрАЗ) и проче
    GluxDan » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    1238 Просмотры
  • Рессоры
    Борис » » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая. Задняя подвеска
    24 Ответы
    4363 Просмотры
    Последнее сообщение Борис
  • рессоры раф 2203
    Борис » » в форуме РАФ 2203-22038. Запчасти и автомобили
    903 Просмотры
Вернуться в «ЕрАЗ. Ходовая»
