Нижний патрубок радиатора ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
Автор темыСергей
- Всего сообщений: 614
- Профессия: Механик
Добрый день.
Мне нужен совет, от чего подходит нижний патрубок, ибо у меня он совсем стал худым.
- Нижний патрубок радиатора - 25.gif (18.39 КБ) 1806 просмотров
bumers
- Всего сообщений: 455
Re: Нижний патрубок радиатора
тут есть смысл по смотреть от газели микроавтобус с 402 мотором. там так же всё сделано и печек две штуки. можно от иномарок глянуть . а вообще надо в магаз зайти и посмотреть или спросить похожее или такую же деталь.
Мой скайп: bumers21
- Всего сообщений: 1388
я брал обычный волговский и отрезал нужную длину
александр116
- Всего сообщений: 236
согласен с леонидом свистуновым потрубки волги подходят,раф это начинка волги
- Всего сообщений: 3415
?Неужели и правда не знаешь?
Ты,что прикалываешьсяСергей:, от чего подходит нижний патрубок
Автор темыСергей
Мне нужна сама стальная часть) куда входит салонная печка.
Я ведь разместил рисунок. На нем все видно.
у волги этот патрубок резиновый.
Проще всего сварить из труб.
Добавлено спустя 48 секунд:
В него подключён потрубок от бачка расширительного.
Это смотря у какой У газ 3110 там стоит такой тройник из металла!Сергей:у волги этот патрубок резиновый.
http://www.pasker52.ru/catalog/goods.php?id=33036
Наверное подойдёт, вторую печку можно запитать от помпы, вкрутив вместо заглушки штуцер.
Сандро
- Авто: Раф 2203 1991 г белый дв402,достался от отца.
- Профессия: Менеджер
была такая проблема с патрубком ,искали что можно похожее подобрать но не успешно,взяли трубки и отнесли в РЭУ сварщику, сделал за 100р
bumers
раф от волги не чем не отличается от волгоря. от 24го.
Мой скайп: bumers21
РАФ от Волги отличается будь здоров. Рафовские патрубки длиннее, т.к. радиатор стоит дальше от двигателя, металической трубы-тройника на 24-ке нет.
Николай1976
- Всего сообщений: 30
- Вод.стаж с: 1996
- Профессия: юрист
Я лично также столкнулся с такой проблемой, взял новые волговские патрубки, и трубку от Газели (ту в которую датчик вкручивается) она с обыкновенной сантехнической резьбой на 0,5 дюйма, взял в хоз товарах нужный мне переходник под патрубок и теперь у меня эта проблема решена
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Ребята, советую взять обе печки с головки - вход, а выход в нижний патрубок. Были так включены изначально, никаких претензий к печкам нет. Осенью выкладывал фото, как немного переделал, чтоб одним краном управлять.
Danulo
- Авто: РАФ 2203 ЗМЗ-402
Не вижу смысла создавать отдельную тему может кто подскажет от чего подходят патрубки радиатора ?
- 10 Ответы
- 1729 Просмотры
Последнее сообщение пуля
- 51 Ответы
- 5180 Просмотры
- 68 Просмотры
Последнее сообщение Alexsandr_Sonic
- 11 Ответы
- 1239 Просмотры
Последнее сообщение ратибор
- 8 Ответы
- 1398 Просмотры
Последнее сообщение Шмель
