Катушки зажиганияBarkas. Электрооборудование
Всего сообщений: 5740
 Re: Катушки зажигания
alex-rs, Правило . Подешевле значит получше работает везде ,кроме Москвы . Да и в Москве цена еще ничего не значит !. Надо смотреть на продовца ( как это не странно ) . Есле не сложно сделай фото своих катушек ( думаю многим будет интересно ) . :)
alex-rs
Всего сообщений: 26
Авто: Газ-24-01 1981г.в., В, 2401; ЗАЗ-965 1964 г.в., купе; Баркас В1000 1968 г.в. КА. 353 .
Сообщение alex-rs »
Поздравляю Всех с праздником.
Выкладываю обещанные фото катушек фирмы Магнети марелли.
alex-rs, А деаметр корпуса катушки какой ? ( она встанет в родное крепление ? )
клаус
Всего сообщений: 84
Авто: баркас 1000 микроавтобус двигатель 2х тактный
Профессия: электромонтер
Сообщение клаус »
Присоединяюсь к поздравлениям. Забыли форуморвчан поздравимть с таким великим праздником. Если не мы то ктоже? А размер не играетни какой роли . главное параметры Для тебя Кекс вродеэто самое важное.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Крепление изготовить ровно 25 минут.
Daive
Всего сообщений: 949
Сообщение Daive »
Кекс:alex-rs, А деаметр корпуса катушки какой ? ( она встанет в родное крепление ? )
Пл фото же видно, что ее размер как у жигулевской.
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
alex-rs
Всего сообщений: 26
Сообщение alex-rs »
Крепление надо делать, родное по диаметру меньше
Forget
Всего сообщений: 267
Вод.стаж с: 1992
Сообщение Forget »
Gentelmen's, у меня никогда не было 2Т, в связи с сэти вопрос - конденсаторы. Нужно ли вешать на каждую катушку, и с какой целью?
клаус
Всего сообщений: 84
Сообщение клаус »
На расе пределителе захигания 353 двигателя итак стоит 3 конденсатора на кахдый горшок отделльно равно ,как и катушки. А есть электоронное зажигание ебза тоже хочу себе такоехе но мани не позволяют.
Forget:Gentelmen's, у меня никогда не было 2Т, в связи с сэти вопрос - конденсаторы. Нужно ли вешать на каждую катушку, и с какой целью?
,На баркас 2т с классической системой зажигания есть , три катушки ,три конденсатора , три прерывателя . Каждый комплект ( катушка , конденсатор прерыватель ) обслуживает свой горшок . Катушка и конденсатор образуют колебательный контур , который комутируется посредством прерывателя . Иными словами система баз какого либо из этих элементов ( либо при недостаточной исправности одного из них ) работать не может по физики порцесса .
Добавлено спустя 14 минут 12 секунд:
Все таки стоить отметить , что купив современные детали ( новодельные ) не всегда удается достичь приемлимого результата . Современные детали для 353 двигателя ( имеются в виду детали системы зажигания ) очень низкого качества . Вот некоторые из ошибок которые допускают установшики и регулеровщики систем зажигания . Оставить включонным ключ положении работа двигателя ( на незаведенном моторе ) . Достаточно одной минуты до полного выхода системы зажигания из строя . При регулировке контактов , не вставить в нерегулируемый контакт диэлектрик . Достаточно одной минуты для полного выхода системы зажигания из строя . Что в этом случае выходит из строя . Большенство скажет фигня подгорел контакт почистиш и дальше поедеш . Да так было на контах времен ГДР . Но не сейчас . Сейчас раскалится и прослабится пружинка контакта . И совершенно новый ( ВСЕГО ОДНУ МИНУТУ НАЗАД ) контакт поедет на помойку ( он уже никогда не будет нормально смыкатся ( усилия пружины не хватит ) . Так что что бы не получит моральной травмы , лучше действительно купить ЕБЗУ . Там таких проблем нет . :)
михаил 50
Всего сообщений: 342
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
Сообщение михаил 50 »
действительно,безконтактная система зажигания лучше и намного беспроблемнее.
Wishavit
Всего сообщений: 24
Авто: Barkas B 1000
Профессия: фрилансер
 Катушки зажигания
Сообщение Wishavit »
Какие характеристики должны быть у бабин?
Daive
 Катушки зажигания
Сообщение Daive »
Wishavit, Катушка зажигания должна быть для контактной системы зажигания(при условии, что установлено либо контактное зажигание, либо Ebza).
ddr-club.ru
lukoil
Всего сообщений: 16
Авто: Barkas B1000 1986г.в.
 Катушки зажигания
Сообщение lukoil »
alex-rs: Поздравляю Всех с праздником.
мне вчера такие же приехали. как твои встали? как работают?
  • Проверка зажигания EBZA
    Rigik » » в форуме Barkas. Электрооборудование
    34 Ответы
    5258 Просмотры
  • Простая схема зажигания
    Wishavit » » в форуме Barkas. Консультация от Кекса
    1710 Просмотры
    Последнее сообщение newengine
  • Привод распределителя зажигания.
    Дядюшка Скрудж » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    1046 Просмотры
    Последнее сообщение DED
  • От чего замок зажигания?
    Serzhi » » в форуме ЕрАЗ. Электрооборудование
    1018 Просмотры
    Последнее сообщение АлександрМ
  • Замена замка зажигания.
    Just do It ๑۩۩๑ » » в форуме РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Система зажигания
    9 Ответы
    1756 Просмотры
    Последнее сообщение NewProkuror
